PříspěvekNapsal: sob 31.03.2018 20:04
Zdravím všechny.
Hledám co nejlevnější zatahovací podvozek s otočením kola o 90 stupňů (typ Corsair) pro model s rozpětím 2m a o váze 8kg. Našel jsem pouze tento, který je pro mě moc drahý.
https://www.rcsvet.cz/pruzinove-a-odpru ... ticky.html
Můžete mi někdo poradit/doporučit nějaký jiný?
Díky komukoliv, kdo se ozve.
Pavel
 Předmět příspěvku: Příďový podvozek
PříspěvekNapsal: sob 31.03.2018 20:07
Zdravím všechny.
Hledám příďový podvozek vhodný pro letadlo s rozpětím 2m a váhou cca 8kg. Můžete mi někdo poradit, prosím?
Pavel
PříspěvekNapsal: sob 31.03.2018 21:06
Příďový mám tento na 8,5kg B-25 a myslím že není předimenzovaný.
Ten rotační by šel upravit z tohoto. Je stejný jako ten řiditelný, jen nemá ten řídící mechanizmus (který jsem stejně nepoužil).
PříspěvekNapsal: sob 31.03.2018 22:00
Díky za doporučení. :)
PříspěvekNapsal: sob 31.03.2018 23:25
jyrry píše:
Koukám na ten řiditelnej zatahovák, co jsi dal odkaz. Vidím, že to není na špagátový řízení ale bowden. Je mě jasný, že při zatahování pojíždí objímka pro ovládací bowden po tom na konci zahnutým drátu ale chtěl bych vědět, jestli to je po každým vytažení "neutrálově přesný". Mě z tý konstrukce vychází, že ten bowden se musí prohýbat nahoru a dolů. Nemohl bys prosím natočit podvozek v šachtě jak to chodí?
Díky!
PříspěvekNapsal: sob 31.03.2018 23:52
Jirko, já vlastně ten řiditelný tak jak tam je na fotce ani nepoužívám, mám náhon lanky s oboustrannou pákou.
Ten systém s posuvnou objímkou jsem měl na menší B-25 (1500mm) ale už ani nevím kde a jak skončila, létal jsem ji krátce a prodal jsem ji už dávno.
PříspěvekNapsal: ned 01.04.2018 7:55
Chlapci, spýtam sa, aby som neumrel sprostý, keďže zaťahovacie podvozky nepoužívam: ako sa to ovláda? Ako servo šírkou pulzu? Má to nejaké interné ochrany, keď človek netrafí celkom presne šírku pulzu, aby nezhorel motor? Vďaka.
PříspěvekNapsal: ned 01.04.2018 9:35
Ty nás chceš napálit Aprílem, co? Je v tom normální servomechanika pouze s lineárním výstupem. :)
PříspěvekNapsal: ned 01.04.2018 12:22
OK, a je to klasické servo, alebo to má len dve polohy: otvorené / zatvorené?
PříspěvekNapsal: ned 01.04.2018 13:26
Celeron píše:
No to teda není...
[ 72.7 KiB | Zobrazeno 2823 krát ]
Deska má jako vstup servoimpulz ale tím to končí. S malou hysterezí to posílá motor na jednu stranu nebo na druhou, koncáky ukončí pohyb a pokud to tam nedojede, motor je vypnutý po cca 10s jako ochrana při zablokování v mezipoloze. Při zapnutí to čeká na první změnu impulzů aby se to hned samo nerozjelo i kdyby to podle šířky impulzů mělo.
Ochranu jsem navýšil ještě předřazením lineárního stabilizátoru ala 7805 do napájení, omezí se tím proud na 1A a to pro pohyb stačí, při zablokování to ještě klesne díky zatěžovací charakteristice toho 7805.
PříspěvekNapsal: ned 01.04.2018 20:32
Hmm a co je teda v podvozkovým Hihitechu HS-75? Myslel jsem, že je to funkčně stejný, doraz/doraz, jen rotační výstup.
