Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Vyosenie motora
PříspěvekNapsal: úte 30.01.2018 11:29
Ja si myslím, že tá, čo sa pri pohľade v smere letu točí v smere hodinových ručičiek a samozrejme pritom vytvára ťah v smere letu.
A to, ako si to výrobcovia označia, môže byť rôzne.
PříspěvekNapsal: úte 30.01.2018 17:09
Logicky. Ale paradoxne, práve taká, akú popisuješ, teda zo všeobecného pohľadu modelára štandardná, je v drvivej väčšine prípadov buď bez označenia, prípadne označovaná ako CCW. V modelárskej literatúre, aspoň teda v tej domácej, pokiaľ mi pamäť siaha (teda medzi nami, nič moc), bola označovaná ako ľavotočivá.
Proste dnes je v tom chaos. A keď objednávaš cez e-shop, nikdy nevieš, aká vrtuľa ti príde. :roll:
PříspěvekNapsal: úte 30.01.2018 22:06
macil píše:
Nebýt dronů, tak označení CCW nikdo nezná....
Pokud není uvedeno jinak, pak (určitě s vyjímkami) se jedná o pravotočivou vrtuli.
Levotočivá je vzácnost, ta pak bývá označena, často právě tím "L".
Tak to asi žiju v jiném literárním světě ;-)
Zatím mi vždy přišlo to, co jsem chtěl, i z Asie ;-) "R" nebo bez označení pravotočivé a "L" levotočivé.
Já jsem problém ani chaos nezaznamenal ;-)
PříspěvekNapsal: úte 30.01.2018 22:17
zdzd píše:
Žádná tlačná vrtule neexistuje. Vrtule jsou pravotočivé a levotočivé.
Jen bych poznamenal - tvarově ne, ale určením ano.
Např. malé "graupnerky" - sklopky mají speciální kužel, aby se nepřeklopily "za osu" (občas se mi to stalo s neoriginálem).
No a kromě gumáků a minimaket s volnoběhem, vrtulemi s pevným kuželem a pod. - tam je to opět mírně jinak.
Přední a zadní strany se můžou drobně lišit (jiné otvory, jednostranné zuby a pod.), ale to už jsou detaily, které z principu samozřejmě neudělají z běžné vrtule "speciální tlačnou" ;-)
I když....jako marketingový tah s vyšší "speciální" cenou to možná některý obchodník použije....:-)
PříspěvekNapsal: úte 30.01.2018 23:05
Steve píše:
Nemal si na mysli "R", ako reverse?
https://www.motionrc.com/products/apc-1 ... er-reverse
PříspěvekNapsal: úte 30.01.2018 23:18
Steve píše:
Tam jo, ale to už není ani tak o listech, jak o jejich okolí.
PříspěvekNapsal: úte 30.01.2018 23:55
Ja si myslím, že sú aj pevné vrtule, ktoré sú určené pre použitie ako tlačné a tak aj označené (pusher) a podľa toho majú orientovanú dosadaciu plochu.
https://www.xc-rc.com.au/index.php?main ... ts_id=1807
PříspěvekNapsal: stř 31.01.2018 5:34
Hm, tak mám asi velikýho modrýho drouna :mrgreen:
Začal jsem na něm s vrtulema M.A. 16/10 protiběžnýma a ta na pravé gondole přišla označená jako CCW, zato kdybych ji objednal přímo u výrobce, dostal bych ji jako reverse/pusher.
Ale hlavně že víme co chceme když to chceme, ať si to výrobci či prodejci označují jak chtějí 8)
PříspěvekNapsal: stř 31.01.2018 20:44
macil píše:
Vždyť jsem napsal:
Jinak se - samozřejmě - neliší (např.) pravotočivá tažná od pravotočivé tlačné....
PříspěvekNapsal: stř 31.01.2018 20:46
Jirko, jenom, prosím, s tím nádherným modrým drounem nelítej jako ostatní drounaři ;-)
Tedy kužely jen a jen nahoru... :-)
PříspěvekNapsal: čtv 01.02.2018 10:19
A nie je to náhodou tak, že pri pohľade na vrtuľu na jej prednú stranu, ak "
- sa točí v smere hodinových ručičiek (vpravo), tak je CW
- sa točí v protismere hodinových ručičiek (vlavo), :D tak je CCW
Ak keď v dobe digitálok to môže robiť problém :D :D :D
Naposledy upravil mior dne čtv 01.02.2018 21:31, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 01.02.2018 11:06
mior píše:
môže
mior píše:
... v smere hodinových ručičiek (vľavo), tak je CW
Hodinové ručičky sa točia do prava. Teda zvyčajne, lebo videl som už aj hodiny, na ktorých to bolo naopak. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 01.02.2018 11:43
No když už jsem u toho, tak tohle téma by mě také zajímalo. Já předpokládal, že CW, CCW se určuje z pohledu normálního směru pohybu letadla. Jenomže i tato teorie vezme za své pokud například vrtuli tažnou (umístěnou vpředu) přehodíme na místo tlačné na motor otočený o 180°. Pak se z CW vrtule stane CCW a naopak. Jaká je tedy správná vztažná poloha pro určení směru CW, CCW?
Jirka
PříspěvekNapsal: čtv 01.02.2018 11:52
Jak se točí motor je vrtuli úplně jedno. Důležité je jak se točí ona.
Nedávno tu bylo nějaké súčko s vrtulí uprostřed. A bez ohledu na pozici motoru v trupu - jaká pak je? Tlačná? Tažná? Kdopak ví...
Ale určitě se ví, na kterou stranu se má točit!
PříspěvekNapsal: čtv 01.02.2018 12:53
zdzd píše:
Podľa toho, akú pohonnú sústavu použiješ. Ak s motorom v predu, pred vrtuľou, tak potrebuješ tlačnú vrtuľu, ak v zadu, tak ťažnú, prípadne takú, čo vyhovie obidvom prípadom. Bez ohľadu na to, ktorým smerom sa bude vrtuľa točiť.
