Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Vyosenie motora
PříspěvekNapsal: ned 28.01.2018 23:04
Zdravim, mám Bixlera doteraz som mal na ňom normalnu vrtuľu ale omylom som objednal tlačne tak sa chcem opýtať ak ich použijem musím upraviť stranové vyosenie motora ? Teraz je vyoseny doprava (pohľad zo zadu) keďže sa bude vrtula otáčať naopak mám to zmeniť alebo netreba. Dik
 Předmět příspěvku: Re: Vyosenie motora
PříspěvekNapsal: pon 29.01.2018 7:01
Žádná tlačná vrtule neexistuje. Vrtule jsou pravotočivé a levotočivé.
PříspěvekNapsal: pon 29.01.2018 8:38
Daj si do vyhľadávača "tlačne vrtula" a budes prekvapený koľko predajcov to takto má označené ,tak ich obvolaj nech si to opravia.
PříspěvekNapsal: pon 29.01.2018 10:46
To neznamená, že to není technický nesmysl. Jakékoliv vrtule může být namontovaná jako tažná, tak i tlačná. O tom to vůbec není...
Co se musí respektovat je právě ta pravo/levo točivost. Což je ovšem zajímavé jen pro spalováky a plechovky. Stříďákům je to jedno.
PříspěvekNapsal: pon 29.01.2018 11:01
O.K. a nieco k teme by nebolo? Som si myslel ze dostanem kopec odpovedi ale asi to nie je take jednoduche.
PříspěvekNapsal: pon 29.01.2018 11:28
miror píše:
... ak ich použijem musím upraviť stranové vyosenie motora ? Teraz je vyoseny doprava (pohľad zo zadu) keďže sa bude vrtula otáčať naopak mám to zmeniť alebo netreba. Dik
Uvažuješ správne. Takže áno, bohužiaľ to musíš zmeniť. :!:
Lebo aj reakčný moment aj rotujúcí prúd vzduchu za vrtuľou budú pôsobiť v opačnom zmysle. :P
Ja by som sa ale zamyslel nad tým, či to stojí za to a či nie je lepšie oželieť tých pár vrtuľ a kúpiť si nové-správne. Nakoniec tie ľavotočivé možno využiješ neskôr v nejakom inom modeli. Ale to už je na tebe, ako sa rozhodneš. :roll:
PříspěvekNapsal: pon 29.01.2018 12:51
To vyosenie nie je problem lebo som menil motor takze to mam prerobene a je to v podstate len o vymene podloziek z jednej strany na druhu. Dik .
PříspěvekNapsal: pon 29.01.2018 14:05
Ale aj tak asi budeš musieť model nanovo vytrimovať, pretože drak lietadla nie je nikdy dokonale súmerný. :roll:
Ja by som potom na Tvojom mieste vytvoril vo vysielači nový profil, kam by som skopíroval pôvodný model a nazval napríklad Bixler-L. V prípade, že by si sa zas vrátil k pravotočivej vrtuli, tak by si nemusel všetko nanovo trimovať, ale len prepol model na pôvodný Bixler. :wink:
PříspěvekNapsal: pon 29.01.2018 14:12
zdzd píše:
...Co se musí respektovat je právě ta pravo/levo točivost. Což je ovšem zajímavé jen pro spalováky a plechovky. Stříďákům je to jedno.
Nebude to ale jedno z hlediska utahování či samovolného povolování unašeče.
Viz článek http://www.rc-zoom.cz/proc-je-treba-pro-tlacne-usporadani-tlacna-vrtule/
PříspěvekNapsal: pon 29.01.2018 14:16
Administrátor serveru
Obrázky: 305
Blog: Zobrazit blog (3)
miror píše:
Vyosení bych neměnil. Alespoň pro první let. Domnívám se, že vzhledem k blízkosti ocasek to nebude mít vliv. Také není obtékán celý trup.
PříspěvekNapsal: pon 29.01.2018 14:22
zelkar píše:
To je až ten poslední problém. Přesněji řečeno, není to vůbec problém, ale standardní stav. Tam kde hrozí povolení závitu je třeba jej jistit. A je jedno zda jde o vrtuli nebo něco jiného.
U vrtule je to navíc to nejjednodušší - je tam pružný plast, který se zahryzne do drážek unašeče a nic se neprotočí. Horší situace je tam, kde utahuje kov na kov.
PříspěvekNapsal: pon 29.01.2018 14:24
TomasC píše:
Jenže on už tam vyosení má. A to nejspíše proto, že tam vliv je.
PříspěvekNapsal: pon 29.01.2018 14:54
Obrázky: 305
Přiznávám, že necítím potřebu přemlouvat.
Vrtule je malá, blízko těžiště, vrtulový proud neobtéká trup, vrtulový proud skoro neobtéká VOP. Dle mě není potřeba vyosovat. Vyosení může klidně vyrovnávat jiné chyby než vliv vrtulového proudu. Třeba je ohnutý trup na vyosení se nekoná. To takto na dálku nejde určit. Pro první let bych to tak nechal a pokud bude problém, tak bych objednal správnou vrtuli.
Snažím se vložit informace, na základě kterých se každý může rozhodnout sám, žádná dogmata. Taky nelepím všechny šrouby, ale jen ty, které chci a názory ostatních na tom nic nezmění. A jsem připraven s následky žít. :wink:
PříspěvekNapsal: pon 29.01.2018 20:06
Prvně jsem psal bez toho, abych se podíval jak ten Bixler vlastně vypadá. Domníval jsem se, že má vrtuli vepředu v čumáku. :oops:
Teď jsem si ho vygooglil a po zhlédnutí úplně souhlasím s TomasemC, že to fakt nemá cenu řešit. 8) Tedy dopředu určitě ne, nanejvýš až po prvním letu když by to dělalo problémy. Rozhodně v tomto uspořádání modelu s tlačnou vrtulí na pylonu i špatné vyosení nezpůsobí to, že bude model neovladatelný. Zkušený pilot si s tím poradí. :wink:
PříspěvekNapsal: úte 30.01.2018 10:43
Ktorá vrtuľa je pravotočivá? Tá, čo má v označení "R"?
