Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Brzdy na dvoukoláku
PříspěvekNapsal: ned 22.10.2017 11:06
Celeron píše:
Tam jsou ale vířáky v Al disku.
No vsak, to je ten princip. Pro modelarske pouziti je bonus to ze AL disk bude lehci nez zelezo u elektromagneticke brzdy a navic je to odolne vuci prachu.
PříspěvekNapsal: ned 22.10.2017 16:53
Amper píše:
No to si nejsem tak moc jistej, jestli vířáky v Al disku nebudou výrazně slabší než v Fe. Nebo to nemá s magnetizmem nic společnýho?
Jirka
PříspěvekNapsal: ned 22.10.2017 17:30
Myslím, že kotouč může být z hliníku, jde o elektrickou vodivost. Ale pozor, vířivá brzda je brzdou dynamickou, funguje jen při pohybu, nedá se s ní zabrzdit jako s ruční brzdou. Taky u velkého modelu bude muset mít kotouč nějakou hmotu, aby se odchladil. 10 kg model ho může dost zahřát.
PříspěvekNapsal: ned 22.10.2017 19:38
Nikdy jsem brzdění výřivými proudy nezkoušel a znám to spíš teoreticky a z elektroměru. Pokud vím, tak by měl ten kotouč být z nemagnetického materiálu aby se nepřitahoval k magnetům, takže hliník, měď a podobně. Z principu ale bude největší účinnost při vysokých rychlostech, a s klesající rychlostí se bude snižovat, takže přesně naopak než je potřeba. Docela by mě ale zajímaly nějaké praktické zkušenosti.
U těch el.magnetických brzd Kavan se železný talířek přicucne k hrníčku elektromagnetu a proudem cívkou se reguluje třecí síla. Při snížení proudu pod určitou mez talířek odskočí, takže při odbrždění nemusí být žádná spotřeba proudu a tření není žádné.
PříspěvekNapsal: ned 22.10.2017 23:06
Ozval se mi do SZ jeden člověk, co má Kavan brzdu a ta přicvakávající část je dvojkov, směrem k cívce hliník a ven železo. Pochybuju, že to je na vířivý brždění, spíš omezení brzdný síly, případně aby nelepila při zániku napájení. Ale jak dlouho vydrží drbání železo na hliník, kór když se tam dostane ze země prach, to teda nevím. Ta poklička musí být navolno s vůli asi 1 mm a je jen unášená loukotěma kola aby se mohla pořicucnout. A k tý brzdě je jen relátkovej RC spínač, takže žádná regulace brzdný síly, jen zap a vyp. :roll: Nikdy to nezkoušel na modelu. Nevím, dělá to na mě dojem že to není na průběžný brždění z velký rychlosti ale jen na zaflokovámí před startem a nebo pro zabrždění po dojetí na stojáku a pod.
Asi zkusím jednu vyrobit na odzkoušení, samozřejmě s obložením.
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 23.10.2017 8:55
S tím dvojkovem bych to tipoval spíš na to zabránění lepivosti, ale než hliník by kvůli tření asi byl lepší nějaký fosforbronz, nebo i nějaká fólie. Taky jsem měl dojem, že je na ose nějaká pružinka, která tu pokličku bude držet odtlačenou ve vypnutém stavu, aby nechrastila. To jestli to budeš ovládat jen spínačem nebo nějakým regulátorem je už jen na tobě. Z praktických důvodů by ale stejně byly nějaké bubnové s paknama rozvíranýma mechanicky klíčem. Byly by kryté proti svinstvu a není problém zvolit správné kluzné materiály. I ten rozsah brzdné síly asi bude někde jinde. Nepoužívá se něco takového na autech?
PříspěvekNapsal: pon 23.10.2017 10:32
Našel jsem na webu 50-65 mm elektromagnetický brzdy na montáž do disků kol. Poklička je krytá uvnitř a předpokládá se umístění do hliníkových disků, takže chlazení sáláním a vedením. Poklička je kupotivu taky dvojkov Al/Fe, žádný obložení. Pár 129 USD. K tomu za podobnou cenu řídící jednotka. Brzdí to sériema pulsů a dokonce mezi pulzama se měří zpětná reakce, takže to má ABS proti zaflokování 8O . Nojo, ale je to dost peněz a musela by tam být spejšl baterka, 12-16V napájení. A kdoví, jestli mě to z ÚSÁ pošlou...
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 23.10.2017 11:25
Ono určitě není problém udělat dobré a spolehlové brzdy, ale ta cena může být všší než nena modelu. :lol:
PříspěvekNapsal: pon 23.10.2017 18:47
napíšu zde pár myšlenek, se kterými jsem si před nedávnem pohrával pro brždění většího letadla. K realizaci jsem se zatím nedostal. Tak to prosím ber jen pro inspiraci...
Možná je to už příliš sofistikované, ale co použít na každé kolo elektromotorek a brzdit jej autíčkářským regulátorem (nebo jeho nějakou PWM improvizací). Takovéto brzdy dokážou "zaflekovat" několikakilové autíčko z poměrně velké rychlosti, ale dají se i velice jemně proporcionálně řídit. Zde se nabízí i možnost stabilizace gyrem při brzdění, nebo možnost třeba kolo "předroztočit" před přistáním.
Následují dvě možnosti a pro výběr té správné by bylo třeba prvně otestovat potřebnou brzdící sílu a vhodný konkrétní motorek:
1/ V RC autech to je zpřevodované. To by mohlo být proveditelné i v kole od letadla, třeba přes vnitřní ozubení na disku kola, nebo třeba vestavěnou planetovou převodovku.
2/ V případě že by se nepoužila převodovka, tak by to sice brzdilo méně, ale zařízení by šlo ještě odlehčit nalepením magnetů z rotoru oběžky přímo na vnitřní stranu disku kola Stator by se umístil nepohyblivě (vzhledem k podvozku) do středu disku kola.
to Woita: Brzdí to i při stání
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 23.10.2017 20:01
Ty motory v discích budou asi moc těžký a nejspíš i dost objemný. Do disků cca 120 mm kol to nepůjde nacpat.
PříspěvekNapsal: pon 23.10.2017 21:07
Záleží jak velký motor. Třeba tento váží 10g:
https://hobbyking.com/en_us/12000kv-bru ... bl100.html
Chtělo by to fakt zkusit, kolik takový motůrek ubrzdí.
PříspěvekNapsal: pon 23.10.2017 22:08
Uvažoval jsem něco s řídelí 4-5 mm. Tohle je dost mikroskopický. :lol:
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 23.10.2017 22:17
Otázka je jak moc plášť oběžky drží na tom čelu s ložiskama... někdy to dostává docela rány... ale už jsem si prohlížel "šuplíkové" motory, bytelná hřídel 5mm je tak od 200g motoru výš :-(
PříspěvekNapsal: pon 23.10.2017 23:14
Spíš teoretická úvaha: Nevím jestli je vhodné dávat do kol něco s permanentními magnety? Pokud nebudou dobře utěsněné, budou sbírat veškerý magnetický prach. Ty elektromagnetické se dají snadno vyčistit jen vyfoukáním. Osobně bych se přiklonil spíš ke klasické mechanické s paknami v bubnu.
PříspěvekNapsal: úte 24.10.2017 7:16
Musite koukat spravnym smerem :-)
https://www.ebay.com/itm/BGM2804-Brushl ... SwqfNXoElL
Motorek pro gimbal - hmotnost 38g, originalni hridel je duta o prumeru 5mm. Pokud ji vymenis za tuhou tak mas luxusni plochy brzdic. Akorat si nejsem jisty zda bude stacit brzdeni indukci (prece jen ma jine kV nez bezne motory) a nebude potreba k tomu dat driver a brzdit aktivne (proste pustit do motoru elektrinu jako na gimbalu).
Ale mohl by jsi to kdyz tak premotat na jine kV :-)
Moznosti jsou ale bude to chtit nejake to experimentovani
