Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Brzdy na dvoukoláku
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2017 6:06
Niekedy sme to robili tak že sa koliesko stiahlo medzi teflonové podložky na určitý prítlak aby to po pristátí brzdilo.Pri štarte to nejak nevadilo, trochu plynu a bol hore ;) On ten brzdiaci účinok nemusí byť velký stačí aby to neutekalo po dráhe .
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2017 7:59
Celeron píše:
Brzdit furt nemůžeš. Žralo by to baterky, brzdy by se hřály a měnily tím sílu magnetu a i vůli magnet - brzdový disk a i regly brzd by se taky hřály.
A co na to jít opačně? Brzdy naladěné na mírný brzdný účinek pružinou a jen po dobu startu tu pružinu přetahovat servem. Tzn. žere to jen tu chvilku při startu, pak už ne.
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2017 8:24
Když ty el.magnetické brzdy budou ovládané tím regulátorem, tak budou taky odebírat proud jen při bzdění.
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2017 8:41
Joba píše:
Tak tohle mě taky napadlo, ale neměl jsem odvahu to vůbec napsat ;)
Administrátor serveru
Obrázky: 305
Blog: Zobrazit blog (3)
Tohle jsem řešil tak, že jsem měl kola trvale poněkud přibržděna perovkou na hřídelce. Nijak dramaticky, ale na zastavení při volnoběhu to stačilo.
Dovedu si představit, že u modelů se slabším pohonem by to mohl být problém, ale takové jsem neměl :D.
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2017 9:56
Joba píše:
Ano, tohle je osvědčené. Jen jsem tam ještě přidával tvrdší pružinku přes kterou se to stahovalo, pak se to dá naladit opravdu jemně. Ale je to fakt jen maximálně na udržení modelu při volnoběhu, víc už ne...
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2017 11:03
Lark píše:
A navíc by tam mohlo být vřazené gyro které by při razantním brždění drželo ocas vodorovně řízením intenzity brždění :|
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2017 11:24
jyrry píše:
Předělej to na elektriku :-P
Tam motor spolehlivě vypneš úplně a náporem roztáčená vrtule brzdí pěkně :-)
Zase jeden elektromobilista. :roll: Když dám elektriku stejnýho výkonu jako má ZDZ 90, a k tomu koupím troje baterky, 1kW nabíječku a zdroj a k tomu 2KW centrálu na letiště, tak to bude určitě pořízením a provozem několikanásobně dražší. No rozhodně nebudu lítat za 16000 pořízení celýho pohonu a pak cca 110 kaček letová hodina v benzínu.
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2017 16:45
dej tam lyže a nemusíš nic řešit :lol: až se prodřou uděláš nový a nepotřebuješ brzdy :lol: hele, a co takhle přibrzdit ostruhový kolečko?
PříspěvekNapsal: stř 18.10.2017 7:57
Včera jsem byl se Spacewalker 2. Jsou na něm origo kola ze SIG stavebnice a ty mají dutý pneumatiky ale nejsou nafukovací. Skoro vždycky při dosednutí je vidět, jak "zakopne" v okamžiku doteku kol s asfaltem a kdybych v ten moment nenatáhl výškovku na doraz, šel by na čůňu. Ty dutý gumy totiž mají podstatně větší valivý odpor, než tvrdý mechovkový od NoNa. Funtána je o 100% těžší a když ji tlačím po ploše, nemusím ani zdaleka tak, jako u polovičního Spacewolkera. Asi by to bylo řešení jak zkrátit dojezd Funtány. Jenže se obávám, že podobný kola se na 13 kg letadle moc splácnou a při přistání budou narážet až na ráfky. No jedu náhodou kolem Jina a tak si tam nějaký kola vhodnýho průměru zkusím ošahat.
Jirka
PříspěvekNapsal: ned 22.10.2017 7:05
Co zkusit vyrobit zjednodusenou elektrodynamickou brzdu ? Nevim zda ty brzdy od Kavana nejsou nahodou to same - nikde se me nepovedlo najit zda funguji tak ze to elektromagnet pritahuje nebo brzdi virive proudy.
Pokud nejsou tak princip je jednoduchy - magnet ktery je priblizeny k disku z vodiveho materialu. Takze na osu kolecka das hlinikovy disk a musis k nemu priblizit magnet. Pokud bude magnet permanentni tak ho budes muset priblizovat/oddalovat mechanicky. Pokud by jsi pouzil elektromagnet tak muzes ridit silu brzdneho ucinku tim jak budes ten magnet budit (coz by mohlo jitpomoci PWM DC esc)
Mame to na rotopedu - predni kolo je velky vodivy disk. Z boku jsou (se vzduchovou mezerou) umisteny permanentni magnety. Cim bliz to das - tim vic to brzdi. Muselo by se to vyzkouset, elektromagneticka verze bude jednodussi na mechanickou implementaci ale nevim jak moc se to bude muset budit aby to brzdilo realne. Mechanicke priblizovani magnetu bude vic mechanicka zalezitost.
Vyhodou je pomerne slusne presne davkovani brzdneho ucinku a moznost to nastavit tak ze to bude brzdit jen trochu. Ovsem netusim zda to pujde nastavit tak aby to brzdilo hodne :-)
PříspěvekNapsal: ned 22.10.2017 7:08
plus by se asi dalo pohrat si s materialem - je pravdepodobne ze zelezny disk bude brzdit lepe. Chce to zkusit
EDIT : anglicky tomu rikaj Eddy current
www.instructables.com/id/Designing-and- ... Braking-S/
PříspěvekNapsal: ned 22.10.2017 7:12
Celeron píše:
Na 10.5kg modelu mam nafukovaci Du-bro ale protoze se nafoukla nevejdou do gondol, letam s vypustenymi. Unesou i obcasne tvrdsi pristani (krtiny, zvlnene plochy, ruce...) ale pravda, je to trikolak, co by to delalo na dvoukolaku nevim.
PříspěvekNapsal: ned 22.10.2017 10:07
Hmm, tak že bych zkusil rozebrat elektroměr a zkusil jak to brzdí, když se přivede 230V na napěťovou cívku? Tam jsou ale vířáky v Al disku.
Ampére, to video mě nějak nejde přehrát. Jde jen po snímkách ručním tažením po TimeLine.
Jirka
PříspěvekNapsal: ned 22.10.2017 11:01
netusim - me se to normalne prehrava z trubky
https://www.youtube.com/watch?v=MglUIiBy2lQ - tady je pekne popsany vliv der v materialu.
https://www.youtube.com/watch?v=mopfuVfeIhc
https://www.youtube.com/watch?v=DaRR740y8UM
Pokud by ti nevadilo mirne kontinualni brzdeni tak by se dal pouzit neodym magnet fixne na noze a kombinaci vzdalenosti/der v disku nastavit miru brzdeni.
