HONZIK 22
Napsal: ned 07.03.2021 19:47 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1795 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
U me je to stejne, jen ten prvni. Co se toho meho obrázku týka , je to dodaný tisťený dil , tedy : Celá motorová přepážka s podvozkovou nohou s kovovým dratem jiz uvnitř. Lze ji udelat i vysuvnou s již pripevneným motorem, už jen cele to rozebiratelně pripevnit k preklizkové prepážce.
Naposledy upravil HONZIK 22 dne ned 07.03.2021 21:30, celkově upraveno 1
DAF
Napsal: ned 07.03.2021 20:22 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9141 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Celeron píše: DAFe, mě jde rozkliknout jen ten první obrázek. Firefox, Maxthon a IE11. Problém je u mne a nebo jinde? Díky. Už by to mělo být v pořádku, zmenšoval jsem fotky, aby se sem vešly a nějak se zmenšily až moc (nevím jak a proč ?). Ta noha v tvém případě (Honzík 22) je zajímavá a vypadá pěkně. Píšeš, že ivnitř je drát, je také ve vidlici? Pokud je vidlice pouze tištěná, asi bych se toho bál. Ale zda by ta obava byla či nebyla oprávněná, to ukáže až praxe létání, resp. přistávání.
HONZIK 22
Napsal: ned 07.03.2021 21:15 |
IMG_20210307_200928.jpg [ 26.13 KiB | Zobrazeno 2140 krát ]
Dafe vydlice ma ve stene vice nez 3mm a je to tuhe i pevne prevellice,mozna, ze az moc.To driv jiste praskne disk kolecka.
HONZIK 22
Napsal: ned 07.03.2021 21:56 |
IMG_20210307_204617.jpg [ 26.92 KiB | Zobrazeno 2129 krát ]
Jeste jeden obrazek, uchyceni podvozkove nohy pod kridlem v trupu na vloznou krabicku i se servy. Pekne to zpevni i bocnice trupu mezi dvema vzdalenyma prepazkama.
HONZIK 22
Napsal: úte 09.03.2021 14:11 |
IMG_20210309_130803.jpg [ 38.58 KiB | Zobrazeno 2050 krát ]
PLUTO TRUP. Kdo by to rekl ze to bude letadlo.
DAF
Napsal: pát 12.03.2021 12:18 |
Za sebe bych měl určité výhrady k těm odlehčovacím otvorům (ten poslední bych udělal trochu jinak), ale vypadá to dobře. Tak snad to tak bude i létat. Nemáš tam náhodou i fotku žebra? Docela bych se podíval na provedení. Až to doděláš a zalétneš, dej vědět zkušenosti a případně i zda vydržela ta vidlice. Jak jsem psal, je designově pěkná a přidává na atraktivitě modelů.
HONZIK 22
Napsal: pát 12.03.2021 13:04 |
IMG_20210312_115810.jpg [ 100.76 KiB | Zobrazeno 1925 krát ]
Hola hola. Mas stesti, ze jdu prave kolem,, citat Slavnosti snezenek. Ve stavebnici jsou dva navic, kridlo bude o jednu radu delsi.Jsou překližková takže docela pevná. Jsou tam dva druhy to delene je pro centroplan, na ně půjde bazový potah pod poutací gumu.
DAF
Napsal: sob 13.03.2021 19:48 |
HONZIK 22 píše: ...DAFE. Mé Pluto bude bez kridelek. Ad 1. Žebra jsou preklizkova a odlehcena , opravdu z nich zustava jen obrys. Ad 2. Chci mit čiste křidlo , gró tohoto provedení modelu je v jeho váze.Paklize ji udrzím v norme i pristávačka bude nízká. Obratnost u této metrovky s tak tlustym profilem nevyzaduji. Prohlédl jsem fotky žeber a poměrově poměřil. Žebra by bylo možno bez ztráty pevnosti tak, aby bylo možno křídlo doplnit křidélky o šířce 20 mm, jak je to v mém případě, nebo i 25 mm, jak to má (myslím) Peter. Nemyslím, že by hmotnost modelu nějak výrazně stoupla a nějak zásadně by byly ovlivněny letové vlastnosti. Hmotnost by šla v podstatě nahoru jen o servo, resp serva (podle toho, jak bys volil ovládání) a pár gramů balsy na křidélku vybroušeném z plného materiálu, bavme se tak o nějakých 30, max. 40 g. Jak jsem už někde uváděl, Pluto je možné při přistání "vydojit" tak, že sedá opravdu dost pomalu (i s tou hmotností, který můj model má, tedy 740 g, což je o 80 g víc, než deklaruje tvůj výrobce) a zastavuje na pár metrech. Je to tvé rozhodnutí, postav to v tebou zvolené variantě. Tohle je spíš příspěvek pro některé další zájemce, kteří by model chtěli tento model z dané stavebnice postavit jinak.
HONZIK 22
Napsal: sob 13.03.2021 20:58 |
IMG_20210313_194114.jpg [ 48.61 KiB | Zobrazeno 1803 krát ]
IMG_20210313_193113.jpg [ 54.95 KiB | Zobrazeno 1803 krát ]
Dafe, diky za rozbor a a uvahu o kridelkach. Jsem ted ve fazi,kdy se jeste mohu rozhodnout. Mam kridla na hrubacku a zitra budu prakticky hotov se stavbou. Mam kridlo o jednu radu delsi. ted na nem vidim, ze by tam kridelko byt mohlo, hluboke 27mm a bud 15cm nebo 19cm.
DAF
Napsal: sob 13.03.2021 21:24 |
Pokud by si se přeci jen rozhodl pro implementaci křidélek ještě v této fázi, musíš si vybrat, od kterého žebra to vezmeš. Osobně bych to udělal tak, že by celou odtokovku odříznul z křídla, dejme tomu 25 mm od zadní hrany. Místo toho bych nalepil balsovou lištu o tloušťce 5 mm a výšce dle výšky žebra po odřezu. To samé bych udělal na odříznuté části, ze které tak vznikne křidélko. Já dával serva dvě (lépe se to šteluje) a pro ně jsem mezi žebra zalepil destičku z topolové překližky tl. 3. Aby šrouby serva měly v čem držet, do míst, kde budou jsem zevnitř nalepil nákližek, takže tam je tloušťka 6 mm. Nezapomeň provázek na protažení kablíku po potažení křídla. Už jsem dával odkaz na album s Plutem, můžeš se podívat, asi tam není kostra křídla, fotil jsem to v již značně pokročilé fázi stavby, ale třeba upevnění serv je tam myslím dobře vidět. Samozřejmě by serva šla dát naplocho a schovat po destičku, kdy by z křídla trčely jen jeho páky. Ovšem upevnění serv jsem volil s ohledem, že to budou stavět kluci na kroužku a proto to musí být co nejjednodušší. Na jiných modele je dávám do křídla naplocho. Panty jsem dával "papírové", tři na každé křídlo a celkem nerovnoměrně, tedy jeden kousek od středu, poměrně blízko páky křidélka, druhý pak kousek za páku a třetí před konec křídla.
HONZIK 22
Napsal: pát 19.03.2021 16:04 |
IMG_20210319_160724.jpg [ 66.61 KiB | Zobrazeno 1538 krát ]
Plutik uz ceka na barveny vlies. Nakonec bez kridelek. Podarilo se mi tak pekne vybrousit odtokovky, ze by bylo skoda do nich rezat. Uz dost, ze ma zvesene kridlo o jednu plochu zeber cca 14cm. A nejakou peknost https://hacker-model.com/shop/RC-LETADL ... 00029.aspxMotor bude toto combo. https://www.hacker-model.com/shop/RC-LE ... 00005.aspxSkoda , ze nejsou otevrene obchody na Hackerovi se mi libi to , ze ma vsechno sladene a na jednom miste a je to v zaruce.
Přílohy: |
IMG_20210319_145918.jpg [ 53.07 KiB | Zobrazeno 1550 krát ]
DAF
Napsal: sob 20.03.2021 8:21 |
Dvě poznámky, motor má doporučenou vrtuli 9 - 10", původní (na čuďáka byla 7"). Vejde se ti tam? Já tam měl původně motor s devítkou a s origo podvozkem (výškou) byla dost blizko země, hlavně při startech z trávy. Kdyz dáš motor s vyšším kV, můžeš použít menší vrtuli. Dáváš odkaz na eloxovane unašeče, pokud ho chceš použít, musela by jít protlačit hřídel na druhou stranu, nebo bys musel zkombinovat unašeč ze sady s eloxovanou kuželovou maticí (nepočítám šílenost, ze bys to chytil za kříž vepředu a celek dlouhými šrouby k přepážce). Teď se chystám vyzkoušet motory Leopard (najdeš např u e-motors), u nich jde hřídel protlačit a unašeč si vybereš vlastní, případně rovnou motor se zadní montáží (např. Turnigy). Nějak se mi nelíbí, když se volný konec hřídele mrcasí v trupu, ale to je moje subjektivní záležitost. Druhá věc, kde budeš mít baterku a jak budeš mít vyřešen přístup ke konektorům? Mě vyšla baterka do čumáku a mám tam i regl. Pro dobrý přístup jsem udělal odnímatelný dekl. Nemusel jsem vůbec dovažovat. Ale možná to má autor stavebnice vyřešené jinak, neviděl jsem plán. Moje řešení je vidět na předposlední fotce z alba - https://daf64.rajce.idnes.cz/Pluto_2019 ... 1353878429 a tady https://daf64.rajce.idnes.cz/Pluto_2019 ... 1348143872 je vidět, jak je dekl dělaný (aspoň doufám, že je to z toho patrné). Ale samozřejmě to není jediné možné řešení.
HONZIK 22
Napsal: sob 20.03.2021 13:52 |
Ahoj, motor je primo doporucen vyrobcem. 2830 Kv 1000- 1100, 3s Aku 1300mAh. Vejit se vejde s velkou vuli Vrtule 8x4 , 8x6. ,Chtel bych ale zkusit i Tvou sedmickovou. Deklik ve predu mam odnimatelny v podstate stejne jako ty, takze baterie muze byt hned ve predu. Zatim nevim jak to hmotnostne dopadne . Jeste je tady jedna moznost motoru s vetsima otackama na Volt. Ktery by jsi jiste volil ty . Ten je na sedmickovou vrtuli primo doporuceny , chvili jsem o nem premyslel ,ma 1500 ot na V a s vrtuli by nebyl problem . Šel by jsi do neho ? Jeste mam cas to zmenit. Dekuji za odpoved. https://hacker-model.com/shop/RC-LETADL ... 00003.aspx
Kuta33
Napsal: sob 20.03.2021 16:08 |
Registrován: 21.9.2014 Příspěvky: 469 Bydliště: Český Těšín, ČR
Obávám se, že bude slabý, nevím kolik bude Pluto vážit, ale na kilového Pipera jsem dával toto https://www.bighobby.cz/leopard-lc2835-6t--1350kv/s tříčlánkem a vrtulí APC 9x6E. Plně dostačující na maketové létání, ale pořád žádná raketa. Navíc pořád velká vrtule. Ten v odkazu má udávaný výkon 150 W, na model odhaduji kolem 800 g bude slabý. Hledal bych asi něco podobné velikosti a kv https://www.bighobby.cz/t-motor-as-2312-1400kv--2830-//Narychlo, první, co jsem našel, s vrtulí 8x6 má slušné hodnoty. Samozřejmě raději ověřit v ecalcu, než narychlo objednávat.
_________________ Rozdíl mezi chlapcem a mužem je pouze v ceně jeho hraček.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
