PříspěvekNapsal: sob 10.06.2017 12:53
Jakou páskou nebo jakým lepidlem lepíte utržené křidélko? Letadlo je vyrobeno z EPP.
PříspěvekNapsal: sob 10.06.2017 12:55
Postupy z dřívějších diskuzí http://jio-faq.blogspot.cz/2016/01/jak- ... u-epp.html
PříspěvekNapsal: sob 10.06.2017 12:56
nejspis se to utrdlo v pantu tak se musi udelat novy pant nejjednodusi spasky lepsi treba stavneho lepidla spusobu je vic
PříspěvekNapsal: sob 10.06.2017 13:02
... a nebo http://jio-faq.blogspot.cz/2014/04/zave ... u-epp.html
PříspěvekNapsal: sob 10.06.2017 13:28
Pokud nevěříš uhuporu, tak já mám všechny plochy na Alfě na pantech - páscích vystřižených z disketového kotoučku, propíchaných, zalepených purexem.
Odesláno z mého nástroje zkázy a podpis odstraním
PříspěvekNapsal: sob 10.06.2017 16:52
Pokud je odtržené EPP tak, že dobře pasuje do sebe, nejjednodušší a spolehlivá oprava je zeleným UHU-PORem.
Dej na jednu stranu lomu tenoučkou housenku lepidla z tuby, pak lehce přitiskni lomy k sobě, aby se namatlala i druhá strana a dej hned zas od sebe pryč. (Kde to bude na protistraně málo omatlané, přidej kapičku z tuby.)
Nech to cca 3-4 minuty zavadnout a pak důsledně přitiskni lomy k sobě. Pozor, musíš se trefit přesně, poloha už nepůjde korigovat. Létat můžeš klidně už za půl hodiny.
Takhle opravený spoj je pružný a drží to líp než původně, dělal jsem to tak mockrát.
Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtastic=Funtic II a další, Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: sob 10.06.2017 17:16
Obrázky: 36
Nejlepší pant na EPP (a ne jen na EPP) je samolepicí Skytex. Drží bez podlepení.
https://www.horejsi.cz/Pages/DetailProd ... cislo=0390
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: sob 10.06.2017 17:55
Pouzivam skytex tam kde to ma cenu (napr. rychlejsi modely kde nechci mit fuku) ale na EPPcka pouzivam taky panty z vnitrku diskety. Propichat, zakapnout sekundakem a je vymalovano.
210,280X8,480 Hexa, 3.4m Go-3, EDF Goshawk, Huricane XL, EPP Spartan, SkySurfX8, SE.5 pred opravou
PříspěvekNapsal: sob 10.06.2017 21:15
Obrázky: 36
:) Skytex používám i tam, kde spára nevadí. Používám křížový pant. Funguje i na kormidla z tenké balzy. Práce na pár sekund. :)
PříspěvekNapsal: ned 11.06.2017 8:49
to ano ale skytex musim kupovat (= jit do kramu :-D ) kdezto pro disketu staci sahnout do skrine.
PříspěvekNapsal: ned 11.06.2017 10:30
Zalezi na modelu a konkretni situaci, nejlepe foto. Pokud spoj prileha a lom je cisty, uspesne pouzivam pruhledny polyuretanovy Chemopren, prip. jeho obchodni odvozeniny pod jinymi nazvy.
Oproti Uhu-poru je odolnejsi mechanicky i chemicky, neni taktez videt, zpravidla dostupnejsi a take univerzalnejsi.
Jako prevenci nanesu tenkou vrstvicku a rozmaznu po cele delce pantů křid.
i ostatnich kormidel preventivne, zvlaste na zacatku a konci z obou stran.
