misamltr
Napsal: ned 07.05.2017 19:26 |
Registrován: 15.3.2014 Příspěvky: 1248 Bydliště: Třebíč Obrázky: 0
Čau kolegové, plánuji postavit vlečnou o rozpětí 3metry, délka 245cm. Motor mvvs 116 nebo zdz 80 boxer. Trup bude konstrukční, ale potřebuji poradit s křídlem a trochu i s výškovkou. Křídlo chci polystyren + dýha, výškovka dýha nebo balza. Potah oracover. Spojka bude duralová trubka průměr cca 45-50mm. Křídlo bude bez vzpěr (nerad bych je dával). V jafholz koupím ceibu 3mm a 5mm na trup a rovnou bych vzal i dýhu, abych měl materiál pohromadě. Takže otázka je jakou dýhu bych měl použít na křídlo a jakou tloušťku? V místě nosníku bude křídlo podlaminované pruhem skelné tkaniny, po celé ploše by to asi bylo už dost na hraně s hmostností.
Hloubka křídla 530mm, délka 1350mm, tloušťka profilu 80mm, trubka 300-350mm od kořene křídla.
Díky za odpovědi Michal
Naposledy upravil misamltr dne úte 09.05.2017 14:46, celkově upraveno 3
HonzaS
Napsal: ned 07.05.2017 20:21 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Pár informací ti chybí. Třeba jak daleko od kořene křídla končí trubka
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
misamltr
Napsal: ned 07.05.2017 21:00 |
No, od kořene bude trubka 270-300mm, což by snad mělo stačit, pokud ne, tak budu rád za úpravu parametru.
Dík
Steve
Napsal: pon 08.05.2017 0:01 |
Registrován: 28.4.2017 Příspěvky: 1030 Bydliště: Napajedla
misamltr píše: No, od kořene bude trubka 270-300mm, což by snad mělo stačit, pokud ne, tak budu rád za úpravu parametru.
Dík To tipuješ nebo to máš spočítáno? U třímetrovky vlečné bych to neřešil jen pocitem....to není halák nebo Dvacetinka. Mimochodem - samotná délka nic nevypovídá o (ne)dostatečném řešení. Třeba materiál trubky, uložení, roznesení do konstrukce křídla, jak psal Honza a pod Nedávno psal Petr Goiš v RCM o dimenzování trubky a byl tam i odkaz na výpočet. Doporučuju zkontrolovat Ta dýha je až druhotný konstrukční problém, zkusil bych tl. 0,8mm. Ale pokud to navrhuješ sám, měl bys mít určité zkušenosti, nebo alespoň prostuduj podobné modely - jak v RCM, tak v RCR popisují modeláři své modely i konstrukčně, rozhodně doporučuju číst
misamltr
Napsal: pon 08.05.2017 12:38 |
Čau, sakra, to jsem se fakt nerozepsal. Takže jako hlavní nosník bude I nosník. Pouzdro bude v ose těchto nosníků. Pro zpevnění části u pouzdra a za pouzdrem to určitě olaminuji, aby se nosníky k sobě přitáhly. Nosník bych po konec lehce omotal kvalitní nití, která nic neváží a hodně zpevní. Nosník bych tedy měl. Vycházím z konstrukce křídel z miss Tractoru (viz foto). Pouzdro spojky prochází pouze žebry a předpokrádám, že je přilepené i k stojině nosníku, takže výrobcem ověřená konstrukce i s motorem 80ccm drží bez jakýchkoliv problémů. Délka spojky na tractoru je 830mm, průměr 35mm. Já použiju dural nebo hliník 45x2mm, délka 960mm, protože tuhost nosníku bude oproti tractoru mnohem větší. Šířka trupu bude 260mm, takže do jedné poloviny křídla půjde 350mm. Podél nosníku ze spod a ze shora dám skelnou tkaninu o šířce 100mm do délky 450mm od kořenového žebra. Náběžná hrana bude z balsy 10mm. Kořenové žebro bude z ceiby 5mm s výztuhou na zapichovací matici. Nyní už jen jakou tloušťku dýhy? 0,8mm by nebyla špatná, pokud nebudete mít jiný názor, tak zavolám do Jafholz a zeptám se jakou tloušťku budou mít k dispozici. Panty kormidel budou klasicky hmoždinkové. Snad Vám nákres postačí, k představě o tuhosti. Díky Michal
Přílohy: |
foto_2621.jpg [ 24.87 KiB | Zobrazeno 3213 krát ]
křídlo vlečná.png [ 9.52 KiB | Zobrazeno 3213 krát ]
HonzaS
Napsal: pon 08.05.2017 13:12 |
dal bych ještě jedno žebro (nebo aspoň položebro) na konec trubky. A hliník je dost nevhodný materiál na trubku
misamltr
Napsal: pon 08.05.2017 13:20 |
Dobrá, žebro na konec trubky dám. Stačí z 3mm topolové? Nebo položebro z 6mm topolové. Letovou hmotnost do 15kg bych rád splnil.
Dík Michal
HonzaS
Napsal: pon 08.05.2017 14:26 |
asi stačí 3mm topolovka, ale zesil to žebro třeba 15mm kolem trubky topolovkou s letama na kolmo k letům žebra.
misamltr
Napsal: pon 08.05.2017 20:02 |
Ahoj, takto mi je vse jasne. Pokud tedy nemate dalsi napady k vylepseni konstrukce at uz jakekoliv odlehceni, tak zavolam do jafholf a zeptam se na dyhu 0,8mm wawa, abachi a co nejdrive zacnu se stavbou.
Diky Michal
Vigo
Napsal: pon 08.05.2017 20:37 |
Registrován: 14.4.2005 Příspěvky: 3072 Bydliště: Praha východ Obrázky: 6
Napis uzivateli Veka. Daval mi kdysi excel s vypoctem kridla. Ted to nemuzu najit. Pokud to najdu poslu
misamltr
Napsal: pon 08.05.2017 20:57 |
semo
Napsal: úte 09.05.2017 13:05 |
(Dopředu upozorňuju, že nejsem aerodynamik, ani statik. Jen jsem podobné problémy řešil u svých letadel, byť lehčích. :-) ) HonzaS píše: A hliník je dost nevhodný materiál na trubku :wink: Ono něčemu se říká dural a je to taky hliník. Všechno jsou to různé slitiny a materiálů je hodně. Co jsem tak vypozoroval, tak nejčastěji seženeš trubku z materiálu EN AW 6060 (T6), která má maximální dovolené napětí 215 Mpa (letecký dural má tuto hodnotu více než 2x větší). Zkusil jsem dosadit do excelovské tabulky Výpočet napětí ve spojce křídla - Emil Dzvoník (xls - 55kB) nějaké hodnoty: křídlo 300 x 30 cm, hmotnost trupu 10kg, provozní násobek 8G, trubka 45x41mm ....a vyšlo mi maximální dovolené napětí 211 Mpa, což by znamenalo, že taková trubka stačí. Raději ověřit s vlastními hodnotami!Co se týče usazení pouzdra. Tohle se asi vypočítat nedá. Myslím, že pokud bude přímo v nosníku, mohla by být kratší. U blaníka (3.3m) mám spojku sotva 15 cm a položebro taky takový, nicméně při havári jsem vždy zohnul trubku a uložení vydrželo. Ohledně tloušťky dýhy: to se počítá hůř, záleží samozřejmě na tlouštce profilu. Chová se to taky jako nosník. Někde jsem na to viděl dost promakaný výpočet v excelu, který uměl i ztenčování potahu směrem ke konci křídla. Ale nemůžu to bohužel najít. Já osobně jsem si pro představu prováděl výpočty pro I nosník (podobně jako u té spojky křídla), přičemž jsem za výšku nosníku dosazoval nějakou střední hodnotu tloušky profilu, nebo aspoň jeho části poblíž 0.25 hloubky křídla. Když nic, tak si alespoň uděláš představu o tom, kolik by +- mohl vydržet samotný sendvič polystyren / dýha (v rozměrech aproximujících křídlo). Vždycky ber ten horší případ. Podlaminování: často jsem tady na fóru četl, že laminát má jinou průtažnost, než dřevo, takže vlastně nezpevní nic. Kdo ví, jak to je. Ale okolo spojky křídla by mohl alespoň dobře roznést síly do potahu a zpevnit napříč vlákna dýhy.
_________________ http://semos333.rajce.idnes.cz/
misamltr
Napsal: úte 09.05.2017 14:43 |
Díky za postřehy. Já bych taky nejradši sehnal dural, ale i Havel Aircraft mi v minulosti doporučil tento web. http://www.alunet.cz/trubkyRozměr 45/2 tam mají. http://www.alunet.cz/trubky?product_id=109A označení odpovídá i spojkám, které se používají na miss tractor, takže spojku bych měl vyřešenou. Budu volat Vekovi, takže se dovím mnoho dalších postřehů. Co se týče délky spojky, tak možná budu omezený vzepětím, takže pokud narazím na nosník, tak budu zkracovat, ale myslím, že to nebude o moc, možná vůbec. Dále se dá spojka na koncích rozumně odlehčit odlehčovacíma dírama. Dík Michal
Rosta2
Napsal: úte 09.05.2017 20:42 |
Registrován: 23.2.2011 Příspěvky: 742 Bydliště: Slavkov u Brna Obrázky: 0
Podlaminování: často jsem tady na fóru četl, že laminát má jinou průtažnost, než dřevo, takže vlastně nezpevní nic. Kdo ví, jak to je. Ale okolo spojky křídla by mohl alespoň dobře roznést síly do potahu a zpevnit napříč vlákna dýhy.[/quote]
Záleží o jaký laminát jde. Pokud jde o laminát ze skelnou tkaninou, tak tento laminát ( tedy jako sklo, ma průtažnost cca 3% než dojde k jeho poruše ( přetržení ) Dřevo má průtažnost cca 1% než dojde k jeho přetržení. Uhlík má průtažnost cca 1% než dojde k jeho přetržení. Takže z toho je vidno, že sklo v kombinaci z dřevem, tak bude využitá pouze jeho pevnost toho skla cca 30%, protože už dojde k poruše (přetrženi) toho dřeva. A sklo se natahuje dál. Uhlík a dřevo mají cca stejnou průtažnost do poruchy, takže je pevnost uhlíku využitá na zpevnění dřevěné konstrukce bude cca 100%. Ale uhlík je poměrně dražší, tak se používá to sklo, ikdyž se jeho celková pevnost podílí pouze těmi 30% pevnost na konstrukci.
Steve
Napsal: úte 09.05.2017 21:09 |
Nepíšeš, o jaký model vlastně jde - ryzí účelovka nebo (polo)maketa. Předpokládám hornoplošník. Myslím, že jednoduché vzpěry by hodně pomohly a provozu ani sestavení by neměly nějak vadit. Síly jsou pak někde úplně jinde...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků |
