PříspěvekNapsal: pát 31.03.2017 20:38
Ahojte,
tak jsem včera chtěl zalétnout nový "das Ugly Stick". Mám to s rozpětím 900 mm, těžiště podle plánu.
Po rozběhu a stoupání jsem chtěl vodorovný let, ovšem Stick se obrátil čumákem dolů. Tedy nezbylo než docela tahat, aby nevrazil do zeměkoule.
Naštěstí jsem ho bezpečně dostal dolů. Myslel jsem si že se na hlavu klopí díky odporu vysokého podvozku s velkými koly, ovšem po diskusi se synkem vyplynulo, že mám asi moc potlačený motor dolů. Po kontrole plánku vyšlo najevo, že tam potlačení není vůbec. Může tedy obvyklé potlačení motoru - cca. 3 st. způsobovat to, že se model překlápí na hlavu? Je to hornoplošník se souměrným profilem.
přikládám plánek Mini Sticka, je to v podstatě stejné. Díky.
Pavel
Das_Min_Stik_36in.jpg [ 71.24 KiB | Zobrazeno 1499 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 31.03.2017 20:50
A v bezmotorovém letu se model chová jak?
PříspěvekNapsal: pát 31.03.2017 22:16
BoBik_CZ píše:
ten jsem ani nezkoušel.
PříspěvekNapsal: pát 31.03.2017 22:32
mám velkýho Sticka podle plánu graupner na 6,5 a motorová přepážka je v 0.Lítá bez problémů
PříspěvekNapsal: sob 01.04.2017 8:09
Jestli dobře vidím na ten mrňavý plánek, křídlo má nulový úhel náběhu.
Takže aby to letělo vodorovně, musíš ten úhel náběhu nějak zajistit, a to buď "natvrdo" podložením náběžky na trupu - nebo taháním za vodorovného letu.
Pokud s tím chceš akrobatit, druhý způsob je vhodnější.
Motor v nule pomůže tomu, že nebudeš muset tahat tolik. Ale pokud máš u souměrného profilu křídlo i VOP v nule, nepoletí to vodorovně bez tahání nikdy.
PříspěvekNapsal: sob 01.04.2017 9:55
kocispavel píše:
Ahojte,
Pavel
Ťažisko na pláne je príliš vzadu. Dováž to tak, aby to malo ťažisko v 1/3hĺbky krídla od nábežky. Presné potlačenie zistíš iba pri zálete. Na začiatok si tam daj 1,5-2° dolu a dva doprava. Skontroluj súmernosť modelu.
Musí to lietať.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: sob 01.04.2017 13:28
Potřebu potlačení a vyosení motoru nejlíp poznáš při letu kolmo nahoru při plném plynu a kormidlech v neutrálu. Pokud má model snahu někam uhýbat je to známka špatného vyosení, nebo potlačení motoru. Když má snahu přepadat k podvozku, je potlačení velké a naopak. Zrovna tak, pokud model uhýbá doprava, je vyosení velké. Při uhýbání doleva je malé. 3°jsou ale u symetrického profilu určitě hodně.
PříspěvekNapsal: čtv 06.04.2017 11:52
Administrátor serveru
Obrázky: 303
Blog: Zobrazit blog (3)
Souhlas LARK, ale předtím je třeba absolvovat lety KOLMO DOLŮ bez motoru a tam trimovat kormidla.
Je to prostě o tom, aby se model zalétal. postup je již na staré rcmanii.
