Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
PříspěvekNapsal: pon 19.12.2016 23:26
Dobrý den,
mám elektro Cessna 400 od Pelikána.Éro mám již delší dobu a rozhodl jsem se dodělat vztlakové klapky, které byly předpřipravené od výrobce.
Narazil jsem ale na problém.Používám vysílač Optic 6 -2,4Gh.
Na vývodech 1a5 přijímače mám zapojená dvě samostatná serva křidélek.Pro další dvě serva vztl.klapek zbývá tedy poslední vývod 6,který by teoreticky mohl být použit pro vztlakové klapky propojením V-kabelem.Pokud ale serva klapek připojím ,pohybují se opačným směrem, protože jsou v křídlech umístěna zrcadlově.Takže jedná klapka nahoru,druhá dolů.Servo v křídlech otočit nejde-nevychází pak páka serva proti páce klapky-vypadá to blbě,a ani z hlediska vyvážení to není ideální.Do serva se mi zatím nechce hrabat (otočení smyslu výchylky změnou zapojení). Nenapadá mě ani způsob jak to přepojit v přijímači aby pak vše fungovalo s ohledem na další mixy.Bohužel mi ani pročítání návodu od RC soupravy nepomohlo,myslím,že tato situace tam není popsána.
Musí ale existovat způsob jak to udělat funkční a správně.
Díky za zkušenosti a nápady.
Štěpán
PříspěvekNapsal: pon 19.12.2016 23:27
Obrázky: 7
Můžeš použít nějaký reverz serva.
PříspěvekNapsal: pon 19.12.2016 23:48
Díky za rychlou odpověď,už jsem zjistil, že tato uďělátka existují,ale příjde mi zbytečné kvůli této situaci,zapojovat další elektronický segment.Spíše jsem čekal odpověď typu:Dá se to jednoduše vyřešit tak,že tohle zapojíš jinam."Opoměl jsi tu a tu možnost"nebo něco na ten způsob :wink:
Letadel se 4 servy v křídlech je určitě spousta,tak se to řeší jinde?
Nebo mají jinou "víc programovatelnou rc soupravu"?
PříspěvekNapsal: pon 19.12.2016 23:50
Co použít Y kabel na křidélka a klapky zapojit na dva samostatné kanály?
PříspěvekNapsal: pon 19.12.2016 23:56
Možná i tohle?
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-3-channel-servo-speed-direction-regulator.html
Nebo tu už šel návod
http://www.rcmodely1.estranky.cz/clanky/revers-serva.html
Na plnohodnotné ovládání šesti serv a motoru je potřeba 7 kanálů, s tím nic nenaděláš. Pokud chceš jeden ušetřit, zkus dát na Y-kabel křidélka (tím ovšem přijdeš o diferenciaci), klapky pak rozhodit na dva kanály Obávám se, že jiné zázračně jednoduché řešení není.
edit: PetrKo byl rychlejší :lol:
Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtastic=Funtic II a další, Taranis X9D+
Naposledy upravil zelkar dne úte 20.12.2016 0:16, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 20.12.2016 0:02
Administrátor serveru
Obrázky: 286
Blog: Zobrazit blog (3)
Reverzovat jedno servo. Otevřít a prohodit vývody na motoru a prohodit krajní vývody na potenciometru.
Lepší řešení je koupit lepší vysílač a přijímač alespoň 7 kanálů.
PříspěvekNapsal: úte 20.12.2016 0:16
Ještě je taky možnost použít na klapky programovatelná digitální serva, u kterých se dá revez měnit. Je to ale podstatně dražší varianta, než ten modul.
Pak je ještě možnost upravit servo tak, že prohodíš přívody k motorku, a taky krajní přívody potenciometru. Né u každého serva je to ale snadno proveditelné, a taky při výměně serva by si ho musel zase upravit.
Nejsnazší i nejlevnější je ta varianta od Švejka. Ta záměna s křidélky se mi moc nelíbí, právě kvůli té ztrátě možnosti diferenciace.
PříspěvekNapsal: úte 20.12.2016 0:35
Aby bylo z čeho vybírat, nešla by ještě levnější (leč pracnější) varianta v podobě zmiňovaného Y-kabelu, ale s diferenciací zajištěnou mechanicky?
PříspěvekNapsal: úte 20.12.2016 5:29
Lark píše:
... záměna s křidélky se mi moc nelíbí, právě kvůli té ztrátě možnosti diferenciace.
Diferenciace se elegantně vyřeší umístěním (čepu) páky oproti ose otáčení...
Poznámka: Samozřejmě to jde dát taky dolů aby to fungovalo obráceně; tohle je kvůli klapkám.
diferenciace.gif [ 18.54 KiB | Zobrazeno 1901 krát ]
Otázka je zda to éro diferenciaci vůbec potřebuje...
PříspěvekNapsal: úte 20.12.2016 6:49
Najvyšší čas ten Optic hodiť do popolnice a kúpiť si aspoň 8kanálový vysielač.
Lacné a dobré riešenie proste neexistuje. S Y-káblom nenastavíš ani jednu z potrebných záležitostí ako stred serva, koncové body, rovnaký chod oboch klapiek. Skrátka nekonečné problémy.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: úte 20.12.2016 10:58
Zdravím, tady máš servorevers i s nastavením serva, kde ho můžeš doladit.
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/fus ... p5062.html :D Hezký den.
PříspěvekNapsal: úte 20.12.2016 11:04
Ještě je jedna dost primitivní možnost - namontovat jedno servo obráceně... :wink:
PříspěvekNapsal: úte 20.12.2016 11:14
Existujú aj programovateľné príjmače, kde sa dá na dva výstupy priradiť jeden signál ale reverznutý/natrimovaný..
ale pre Hitec asi nie..
Najnormálnejšie riešenie je podľa mňa dať "Y" kábel na krídelká kde je prirodzený, a prídeš len o nastavenie rozsahu (to až tak nevadí, že pri vkrute to nebude dokonalé), diferenciáciu (to sa urobí uhlom pák mechanicky), a subtrim neutrálnej polohy (ten je aj tak najsprávnejšie naladiť tiahlami, šroubovaním vidličiek), a klapky naprogramovať na vysielači (ak to vôbec vie) lebo tam je dôležité aj aby chodili rovnako a nikam to neuhýbalo.
PříspěvekNapsal: úte 20.12.2016 12:20
Asi bych šel stejnou cestou jako Coro.
Jen doplním. Pokud ti to vysilačka dovoluje, nastav zpomalení serv, ať to nechodí skokově. Kolega to měl na Funcabu a měl na přistání potíže. Pořídil novou, kde to šlo a bylo po problému. Ať chceš nebo ne, v momentě, kdy to jde rychle, se změní na chvíli letovej projev a letadlo má snahu stoupat. Taky jde přimixovat výškovka, ale to bych doporučil, až si to párkrát zkusíš bez mixu. Potom uvidíš, jestli ho potřebuješ.
Osobně jsem měl na Cessně 177 nastavený dvojí výchylky. První poloha něco málo dolů ( i pro start ) a druhá naplno. Začni s menší a postupně přidávej.
Někdo říká, že jsou klapky na nic. Koukal jsem u ptáka, jak to máš velký, ale nenašel jsem ji tam.
Já říkám, že od 1400 mm jsou fajn.
Naposledy upravil Shorty dne úte 20.12.2016 12:41, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 20.12.2016 12:23
Shorty píše:
... Někdo říká, že jsou klapky na nic. ...
:mrgreen:
