Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: úte 21.02.2017 20:37
Obrázky: 54
Díky moc kolegové za příspěvky i zkušenosti.
Turnigy T9x, 6ch Belt CP, quad MW328P, hexacopter AIO V2, RC létající sáňky, Slowflyer, Big twin ero
PříspěvekNapsal: stř 22.02.2017 8:09
dám sem jeden z odkazů , který se týká problému délky kabelu k baterii .
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=2236
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 22.02.2017 9:39
Sada kondenzátorů Castle - Horejsi
Škoda, že na obrázku není vidět kapacita, napětí a typy (low ESR?) použitých elektrolytů.
PříspěvekNapsal: stř 22.02.2017 12:09
No urcite by to napeti melo byt u toho bazmeku uvedene, je rozdil mezi ESC do 6s a ESC pro 6-12s...
Jine nez low-ESR bych v tom necekal. Kapacita co nejvetsi.
Ale bude to mit vliv na opalovani konektoru pri zapojovani, takova sada bude mit i slusny nabijeci proud...
Takze primerene, primerene... :mrgreen:
Teda... si tak rikam pro sebe... 8)
PříspěvekNapsal: stř 22.02.2017 17:27
GME - možnosti 1000 uF / 50 V, radiální(11x4.2=46.2 V, 12S 50.4 V rozdíl malý+krátkodobý, neriskl bych ho)
jen 85 °C CE 1000u/50V JAMiCON
Low ESR CapXon, asi třikrát mastnější
105 °C CE 1000u/50V CapXon
nějaký ten svitkový nebo keramický 50 až 100 nanoF paralelně(ke každému elytu), by určitě neuškodil
Fóliový kondenzátor radiální, 100n/63 V, Materiál: PET
PříspěvekNapsal: stř 22.02.2017 19:31
guchar píše:
Proč i keramické ke každému - důvod?
MC-20hott, MC-22s, Taranis X9E
PříspěvekNapsal: stř 22.02.2017 20:52
Je lepší použít několik elytů paralelně - jejich ESR se řadí paralelně.
91hBVsk8dYL._SL1500_.jpg [ 103.14 KiB | Zobrazeno 435 krát ]
Je to 4x220uF - viz pravý horní roh obrázku.
Použití na 12S bych nezvažoval, není ani trochu rezerva na napěťové špičky které tam kromě poklesů jsou. V tom vlákně jsou zmíněny i ty přidané keramiky.
PříspěvekNapsal: stř 22.02.2017 23:02
Zaujali ste ma tymto vlaknom. Nejako som intuitivne čakal, že pre vojenske dr0ny vybrali tento typ pohonu preto, že je vyhodnejší. Výsledkom diskusie na fore je skôr opak. Argumentáciu nevýhod pre model chápem. Viete niekto objasniť, prečo je tento typ pohonu zvolený pre vojenské dr0ny, teda výhody a nevýhody oproti vrtuli v inej pozícii? Vďaka.
PříspěvekNapsal: stř 22.02.2017 23:10
určitě k tomu mají pádné důvody. Můžeme jenom odhadovat .
Asi je výhodnější mít v předu hlavici s radarem, kamerou,zaměřovací technologie a vzadu velkou vrtuli s větší účinností .
Určitě to neházej z ruky a neřešej kabely od baterek :D
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2017 0:23
U švédského SAAB 21 (1943)se uvádí 1) " výhody tlačného uspořádání nerozostřený výhled směrem dopředu
a 2) možnost soustředit výzbroj do přídě letounu" VÝHLED, U PRŮZKUMNÝCH VERZÍ, BYL HLAVNÍ DŮVOD
( 3) uspořádání s tlačnou vrtulí později umožnilo modifikaci letounu na pohon proudovým motorem )
SAAB 21 - švédský stíhací a útočný letoun
- PODROBNĚ ROZVEDENO (NEZAHRNUJE DR0NY)
V KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ POHONNÉ JEDNOTKY NA LETOUNU
NAPŘÍKLAD U Letoun VUT 001 Marabu (MOTOR NA PYLONU VE STŘEDNÍ ČÁSTI) JE UVEDENO
Oproti letounům s tažnou vrtulí mají letouny s tlačnou vrtulí tyto výhody a nevýhody:
[+] Křídlo a trup jsou obtékány nerozrušeným proudem vzduchu.
[+] Dobrý výhled pilota dopředu.
[+] Jednoduchá zástavba přední podvozkové nohy a speciálních zařízení v přídi(radar, kamera, atd.).
[+] Tlačná vrtule na konci trupu stabilizuje TEDY stabilizační svislé ocasní plochy mohou být menší
_TEDY menší citlivost na boční vítr.
[+] Větší bezpečnost posádky při požáru motoru nebo zničení vrtule.
[-] Konstrukčně složitější, nárůst hmotnosti a odporu.
[-] Potřeba hlídat rozložení hmotnosti nákladu a posádky.
[-] Větší vzletová rychlost a delší vzletová dráha.
[-] Větší náchylnost k pádu do ploché vývrtky.
[-] Účinnost tlačné vrtule o 2-5% menší než u tažné vrtule.
[-] Větší vibrace, větší hluk než u letounů s tažnou vrtulí (výfukové plyny procházejí přes vrtuli).
[-] Horší chlazení motoru.
[-] U některých letounů s tlačnou vrtulí nebezpečí kontaktu vrtule se zemí při vzletu.
- OTÁZKA MOTORU VZADU JE POLOŽENA . DLE MNE NEZODPOVĚZENA
Proč má Predator křídla na břiše a tlačnou vrtuli?
Predator křídla na břiše a tlačná vrtulie
Why are military drones shaped so strangely?
"The whale-shaped forward fuselage covers a parabolic antenna for a high-bandwidth datalink.
The operators want to receive the reconnaissance data in real time, and by giving the antenna
the best place in the aircraft, it will be able to connect to communications satellites
even when they are just above the horizon."
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2017 0:33
Směrovku /motýla pod trupem mají nevhodně vysvětlené.
Nad trupem při výchylce působí klonivý moment proti směru zatáčení pod trupem působí po směru prostě lépe "táhne" do zatáčky.
Edit:Nějak mi to nepálí náklon do boku je kloněni nebo klopení?
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2017 4:17
tady bych si dovolil něco ze své zahrádky (fotky nie sú moje len model)
- asi príliš mimo témy ale možno ako alternatíva?
Keď som chcel niečo čo nemá motor v čumáku, zamietol som motor úplne vzadu pre všetko čo sa tu už písalo, a ešte aj kvoli pocitu že skončím s useknutými prstami po odhode. Stačí mi hádzať samokrídlo prstami takmer vo vrtuli (to musí byť vypnuté a dá sa, ale pohodlné to nie je..)
- a tak ma napadlo, bez plánu len tak od oka zbuchnúť toto - a letí to.. ani prsty neseká, aj kormidlá ofukuje, aj klopí na správnu stranu.. dve servá cez mechanický mix (to bol pokus - výškovka posúva vonkajšok oboch bowdenov preto ten ich ohyb, smerovka navzájom struny v nich).. Krídla sú na čape a skladajú sa otočením k trupu pod chvost, vzpery funkčné aj keď nikdy nedokončené poriadne na nejaký pohodlný patent.... no a baterky regl a motor spolu a kúsok od ťažiska.
http://www.topgun.sk/uploads/1317673120_DSC_6336.JPG
http://www.topgun.sk/uploads/1317673120_DSC_6331.JPG
http://www.topgun.sk/uploads/1317673120_DSC_6328.JPG
Inak pri kábloch baterka-regl, je problém ich parazitná indukčnosť a tú žiadna hrúbka a kvalita nezruší ani keby boli supravodivé, zachráni to jedine kvalitný kondík, na regli alebo niekde cestou (ten na regli, môže stačiť ale nemusí, a je otázne ako dlho vydrží kvalitným).. a možno by trochu pomohla rezerva napätia, napríklad že regl by bol do 6s a baterka len 3s.
Tu nejde o prax ale o fyziku a ak sa nedodrží tak asi len o lotériu, že či alebo kedy..
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2017 6:09
No a kdyby si někdo chtěl zkombinovat výhody i nevýhody obou uspořádání, může použít motor vpředu i vzadu :mrgreen:
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2017 9:33
To "kornutek"
U MQ-9 Reaper (nástupce MQ-1 Predator) zůstala kýlová plocha(s pohyblivou částí)
pod trupem, ale motýlkové plochy se přestěhovaly na horní část ocasu.
MQ-1 Predator MQ-9 Reaper UAV Operations (2011)
- KLOPENÍ versus KLONĚNÍ taky s tím mívám problém
Tady je to po lopatě ČUMÁK dolů/nahoru KLOPENÍ (sklopím/zvednu čumák-letadlo-vrtulníK)
Obr. 5: Letadlová soustava souřadná je pevně spojena s letounem.
Pohyb kolem osy x- klonění, y- zatáčení, z- klopení
(klonění- jedna půlka křídla dolů, druhá nahoru)
Proč letadlo letí - polopaticky
- (Bohužel to nesedí s pojmem KLOPENÁ zatáčka.)
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2017 9:43
Vdaka za odpovede, ten dornier ma dostal (tym, ze nebol realne nasadeny v boji, som si ho nejako nevsimol). V modelarskej komunite je vsak zjavne znamy
