Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Funcub XL vs Carbon Cub Z
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2017 16:49
no uz sa na to neviem dockat , takto v zime asi lietat ani nepojdem ale to letisko na ktorom je tocene video s betou sluzi pre cmelaka , ma velmi zly povrch , preto som na betu daval tak velke kolieska ale druhe na ktore chodim vacsinou ma krasny upraveny asfalt a uz nesluzi ako letisko nikomu len modelarom , tiez uvazujem nad Dubro kolieskami , odkial by si ich objednaval ? je celkom drahe postovne vacinou zo zahranicia.
FrSKY HORUS X12S,Beta 1400,Slick 55",Carbon Cub Z,Cessna 182,RC Factory Yak55,Durafly Tundra
PříspěvekNapsal: úte 21.02.2017 14:39
Tak Carbona som poskladal pred par tyzdnami a hned v baleni bol pokazeny regulator otacok-po pridani plynu na sekundu nabere otacky a tie slabnu az zastavi , stalo sa vam to uz niekomu ? snad mi to vyreklamuju..
PříspěvekNapsal: úte 21.02.2017 16:37
Nemáš blbě nastavený rozsah plynu na vysílači? Většinou se to při prvním spouštění musím nastavit.
Robin, Beaver 25e, K3600
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: úte 21.02.2017 22:20
To by malo byt OK , ale skusal som to aj nastavit. V linku nizsie prikladam video ako sa to sprava.
https://drive.google.com/open?id=0B8K8E6M_5M1-eFR2XzgwRG11UkU
PříspěvekNapsal: stř 22.02.2017 8:07
Pokud to máš nastavené dobře, tak to nevím. Jedině vlézt do programování reglu a zkusit, jestli tam není něco blbě nastavené.
Nebo jej aspoň resetovat do továrního nastavení.
Zkus to nastavení rozsahu plynu ještě jednou mě se to občas stalo, že se to na poprvé nechytlo.
A při nastavování měj vysílačku dál od letadla, někdy u Frsky blbne signál, když je to moc blízko.
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: stř 22.02.2017 9:21
Dal som to reklamovat , lietadlo je cisto nove takze snad mi to vyreklamuju... pokial nie poskusam , dakujem za tipy , no pozeral som aj na Youtube ze mali uz ludia tento problem .
PříspěvekNapsal: stř 22.02.2017 21:23
Co baterka - kolik mají jednotlivé články a nezkoušels na servisní konektor dát měřák a potom protočit motor?
PříspěvekNapsal: stř 22.02.2017 21:25
Ger1 píše:
... video ako sa to sprava...
Máš nabitou baterku?
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2017 1:09
Ano baterka bola nabita , skusal som to s inym regulatorom (80A) a tam to fungovalo bez problemov.
PříspěvekNapsal: úte 28.02.2017 13:14
Ty co mate Carbon Cub Z , lietate s original ESC? Na RCgroups fore mi pisali ze neodporucaju lietat s original Regulatorom.Koli spolahlivosti.
PříspěvekNapsal: úte 28.02.2017 21:06
Já ano, zatím bez nejmenších problémů.
PříspěvekNapsal: úte 28.02.2017 23:45
Na ake lietas baterky akym stulom?vraj sa dost prehrieva motor a esc,mne esc vyreklamovali za novy
PříspěvekNapsal: stř 01.03.2017 7:22
https://hobbyking.com/en_us/hobbykingtm ... -only.html
Velmi dobre skusenosti mam s tymto ESC. Spacewalker letovka cca 5,5 kg 1300W pohon.
Za tie drobne nie je co riesit.
PříspěvekNapsal: stř 01.03.2017 8:45
Uvazujem nad hobbywing alebo aerostar ESC len neviem ako su aj tie na tom so spolahlivostou
PříspěvekNapsal: stř 01.03.2017 9:51
Po pristani je le vlazny, fakt doporucujem. Vacsi pozor si daj na palubne napajanie. Kvalitne BEC su napr od JETI.
Este stale nemas tie balonove kolesa :?:
