Funcub XL vs Carbon Cub Z http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=119&t=79862 |
Stránka 1 z 3 |
Autor: | Ger1 [ ned 22.01.2017 16:16 ] |
Předmět příspěvku: | Funcub XL vs Carbon Cub Z |
Ahojte , rozhodujem sa medzi tymito dvoma lietadlami , nenajde sa tu niekto kto ich ma odskusane ,ktore by mi odporucil pripadne este iny podobne velky cub ? |
Autor: | Dejfak [ pon 23.01.2017 0:01 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Funcub XL vs Carbon Cub Z |
Zkusil jsem oboje. Miluju Funcuba. Mám toho menšího. Je s tím skvělá zábava. A rozhodoval jsem se jestli koupit velkého FunCuba, nebo Carbona. Nakonec jsem nekoupil nic, přešel jsem na koptéry. Ale kdybych se rozhodoval jako ty, tak beru Carbona-Z Jestli je to přítomností turbulátorů a jiné konstrukce, tak Karbon letí líp. Menší pádovka lépe sedí ve vzduchu. Funcub XL je rychlejší a jankovatější. Tak mi to tedy přišlo a když kouknu na promo videa, tak je to i na nich vidět. Není to tak že FunCub XL je špatný, to rozhodně ne. Ale Carbon má své... |
Autor: | Ger1 [ pon 23.01.2017 0:30 ] |
Uvazujem ci s Carbon Z bude tiez taka zabava ako s Funcubom XL alebo je skor na take pomalsie lietanie stavany . |
Autor: | AloisO [ pon 23.01.2017 14:45 ] |
A zkušenosti? Z Bety 1400 je to skok. Mírně řečeno. Carbona mám druhým rokem a maximální spokojenost. Funcub XL jsem měl v zaměřovači delší dobu, ale nevím no. Jsem z něj rozpačitý. Malý Funcub mě totálně zklamal, prodal jsem ho po pár měsících. Jako určitý poměřovač kvality a spokojenosti zákazníků používám Youtube. Kolik najdeš videí CZC a kolik Fun XL? |
Autor: | Dejfak [ pon 23.01.2017 14:54 ] |
Carbon přišel dřív jak FunCub xl. Videa nebudou úplně vypovídající. |
Autor: | AloisO [ pon 23.01.2017 15:07 ] |
Ano, to je vše pravda. Na většině videí s tím létají jako blázni, zaměřuju se na krizové situace-zkoumám kdy a proč k nim došlo. Z toho se dá velice dobře odhadnout, jaké má ten který eroplán mouchy atd. Ale není nad vlastní zkušenost. U CZC udávají letový čas 10-12 minut. Létám s rezervou 20-25 minut se 4S místo s 6S. Vetšinou vše záleží hlavně na pilotovi. Funcub XL bych ale rád dostal do rukou, je to hezké éro a nezdá se mi, že se s ním musí létat jako s akrobatem a pořád pod plynem . I když ty 2.5 kg hmotnosti na 1.7 metru rozpětí mi příjdou jakože dost, ale plošné zatížení 55 g/dm2 je zas docela hezké. Můj CZC má 3.7 kg, zatížení 52 g/dm2 a létá báječně. Skutečný bushplane . |
Autor: | Vážka [ pon 23.01.2017 18:08 ] |
Ja mel FC XL a je to tak, jak tu pisete. Je celkem tezky s 6S mi vazil 2.7kg. A lital tak jako tezkopadne, musel se drzet vic na rychlosti. Pristani byly taky celkem na rychlosti a tak to bylo o nervy. Dodelal jsem mu pak Vortexy a bylo to o poznani lepsi, ale i tak byl tezkopadny a nelital ladne, jak bych chtel. Tak jsem ho vymenil za Beavera 25e, ten ma pri stejnem rozpeti o vic, jak kilo min a lita paradne. A navic je krasne maketovej. Takze za me u tak velkeho letadla uz bych do bublin nesel, bude vzdycky tezsi nez konstrukcni era. A ja mam rad pohodovy litani. |
Autor: | Ger1 [ pon 23.01.2017 20:46 ] |
@AloisO Mam nejake video asi mesiac dva po tom ako som zacal pred rokom s lietanim , dorobil som si na Betu aj podvozok,dal vacsiu vrtulu .Samozrejme som aj pocas roka lietal s betou a malou Cessnou takze som sa zlepsil oproti tomu co vidno na videu takisto som doladil mix throttle/vyskovka a lepsie drzi smer na videu je celkom nestabilna, snad budem zvladat Carbona Z , co myslis ? Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz |
Autor: | Sunn [ pon 23.01.2017 21:45 ] |
Ger1 Myslím, že Carbona zvládneš bez problémů. Jen na dvě věci je potřeba dát pozor. Na plný plyn je Carbon-Z docela divočák, pohodové létání je tak na půl výkonu. Nemusíš na plný výkon ani startovat. U Carbona používám na řízení směru primárně směrovku, křidélka jako druhotná. Zatáčky jsou čistší, netahá pak ocas dole jako postřelená koroptev Na videu jsem si všiml, že v zatáčkách směrovku moc nepoužíváš, u Carbona je to nutnost. |
Autor: | Ger1 [ pon 23.01.2017 21:54 ] |
Smerovku pouzivam pri dorovnavani zadku k trubu aby sa tak netahal ale pri bete s tak malou smerovkou a pri nizkych rychlostiach nema takmer ziadny ucinok , dakujem za tipy uz som viacmenej rozhodnuty pre cub Z .Nastavenie mixu klapiek ku vyskovke je v navode alebo treba skusat? |
Autor: | Sunn [ pon 23.01.2017 22:04 ] |
Je to v návodu a celkem to sedí. Samozřejmě záleží, v jaké rychlosti klapky otevřeš. Ale pokud nejdřív ubereš a zpomalíš a pak teprve otvíráš, je to ok. Taky mám nastavené pomalejší otvírání i zavírání, aby to nebyl takový náraz. |
Autor: | AloisO [ úte 24.01.2017 11:14 ] |
Máš krásnou letovou plochu, klidně si CZC pořiď. Je to skvělé éro a pokud k němu budeš přistupovat zpočátku s respektem a opatrností, tak myslím, že ho zvládneš. Startuje sám, sám letí a přistává taky sám. Jen mu to nesmíš moc kazit řízením. Ale vážně, pokud máš kolem sebe dostatek místa (jako že máš), aby ses zpočátku vyvaroval prudkých obratů a manévrů (je to přece jen kus letadla a skoro čtyři kila reagují jinak než Beta apod.), tak budeš velice spokojený. Je to přerostlý slowflyer, ale taky zná pojem pádová rychlost... Ale s rozumem se s ním rychle sžiješ a budeš si ho užívat. A poznáš, že platí "Vetší je lepší"... |
Autor: | Sunn [ úte 24.01.2017 13:53 ] |
Ale startoval bych z trávy. Originální kola jsou hodně tvrdá, na betonu se podle mě brzy obrousí. |
Autor: | Ger1 [ úte 24.01.2017 15:16 ] |
miesta mam dostatok , samozrejme treba ratat s vacsiou plochou na manevre pri tak velkom lietadle , uvazujem casom o kupeni maksich kolies a odpruzeneho podvozku no najskor si ho odskusam na seriovom podvozku , s pristavanim nemam problem snazim sa vzdy jemne dosadnut , mam asi 60 cm Cessnu s malinkymi kolieskami tam si nemozem dovolit nejaky silnejsi naraz. Lietat budem na flysky 10kanalovom prijmaci bez stabilizacie. |
Autor: | AloisO [ úte 24.01.2017 15:33 ] |
Paradoxně se CZC dá létat na hodně malém prostoru, když ho člověk dostane do ruky. Já se musím spokojit s menší loukou a parkovištěm pro starty. https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x ... 51.744%22E Starty probíhají v pohodě z dlažby (kola nemají žádné opotřebení), ale přistání je "akční" - podél bílých balíků a cyklostezky lemované stromy mezi dva stromky a v označeném místě ostře doleva a sednout před sebe . Jak říkám bushplane. Odpérování podvozku není třeba, funguje bez problémů. Kola zvažuju Du-bro, ale i sériová plně vyhovují. Přistávání s většími a těžšími letadly je "jiné" než s malými a lehkými modely. Mnohem lepší . Navíc se dá CZC krásně vydojit, sedá se s ním parádně. |
Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
