 Předmět příspěvku: Powerzone 2600FPV (Skywalker 2600)
PříspěvekNapsal: sob 17.09.2016 19:17
Obrázky: 23
Ahoj, máte někdo zkušenosti s tímhle modelem? Na HK je teď za krásnou cenu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__55602__2600FPV_Glider_EPO_2600mm_PNF_EU_Warehouse_.html :)
Sháním nějaký větší stroj vhodný pro FPV a tohle mě celkem zaujalo.
 Předmět příspěvku: Re: Powerzone 2600FPV (Skywalker 2600)
PříspěvekNapsal: sob 17.09.2016 21:37
Ahoj tohle éro jsem koupil na HK loni za bezvětří je to takovej autobus ale jak začne foukat ani nemusí moc začínají problémy mimo to je menší potíž se starty pokud nemáš vhodnou dráhu sám si ho spíš nehodíš s kolegou to jde vrtule se vejde 11" a doporučuji jí motor v pohodě utáhne mám tam 11*8.5 a je hodně těžkej na zadek ve předu vozím 2x tří článek 4000mah a 100g olova.
Quad 520 Apm 2.6, sunnysky, bl-heli 20A
PříspěvekNapsal: ned 18.09.2016 11:30
Obrázky: 23
Díky za tvoje postřehy, původně jsem zvažoval koupit Bix3, ale tenhle 2600FPV je větší a tím pádem by mohl být i stabilnější. Na druhou stranu je pravda, že na startování z ruky už to nebude. Těmi problémy ve větru myslíš, že stabilita není o moc lepší než třeba u toho Bixlera?
PříspěvekNapsal: ned 18.09.2016 19:28
To nevím bixlera jsem nelétal ale tohle prostě vítr nerado nejspís to dělá ten bachratej trup ale vítr s tím moc cloumá a éro je hodně tupé na ovládání a špatně se to vyrovnává a ještě pozor nemá rádo diferenciaci pak mi padalo po křídle ale bez ní Ok a ještě originál motor alespon ten můj má strašné vibrace je to nejaký no name bez jediného nápisu.
PříspěvekNapsal: ned 18.09.2016 20:15
Obrázky: 3
Já mám úplně jinou zkušenost. Je pravda, je to autobus. Žádné problémy ve větru jsem nezaznamenal a to jsem lítal i v dost silném, ale mám v něm APMko. Starty naprosto v pohodě. Nevidím důvod, proč to házet, když to umí bez problémů startovat samo ze země. Co se týká vyvážení, tak je pravda, že je hodně těžké na ocas, ale já tam mám baterku 4S 10Ah a je to naprosto akorát. Jen je potřeba zajistit pořádně kabinu, protože ty magnety jí ve větším větru neudrží a ještě jsem dělal úpravu uhlíkové trubky trupem do ocasu. Nahradil jsem jí pevnější, protože s tou, která tam je origo to má hodně gumovej ocas.
Odstartovat můžeš ... přistát musíš!!!
Super Kinetic, Sonic 64, Skywalker X-8, Luky Sport,
PříspěvekNapsal: ned 18.09.2016 21:04
Obrázky: 23
Teď jsem si ještě uvědomil jednu zásadní věc - má tohle letadlo odpojitelné křídlo? Z obrázků to nějak není zřejmé. Bydlím v paneláku, takže rozebíratelné křídlo je pro mě nutnost :mrgreen: .
PříspěvekNapsal: ned 18.09.2016 21:07
Obrázky: 3
No jasný, nebo si myslíš, že je to 2,5m v kuse nedělitelné? :-) křídla se nasunujou na dvě uhlík trubky a zajištěný jsou dvěma šrouby v trupu.
PříspěvekNapsal: ned 18.09.2016 21:50
Tak se 4 článkem to asi bude startovat o dost líp na 3s s origo vrtulí se to na trávě skoro nepohne a ano ocas je strašně gumovej a i to přispívá k problému při startu tahá břicho po zemi. A s tím APM jsi mi nasdil celkem brouka mám ho v koptéře tak to asi vyzkouším☺
PříspěvekNapsal: pon 19.09.2016 9:22
Obrázky: 23
Tyrano-cz píše:
Já nevím, třeba to vozíš na dvoukoláku za autem :D Každopádně to je dobrá zpráva, já zatím mám jen malé samokřídlo a to samozřejmě rozebíratelné není.
APMko s GPS bych tam taky rád vrazil, mám tu jedno přebytečné od nezdařeného pokusu řídit s ním 250ku koptéru, tady by se apoň skvěle využilo.
Tyrano-cz píše:
Máš v čumáku i FPV výbavu nebo lítáš klasicky na oči? Já tam plánuju vozit FPV kamerku, mobius, vysílač, minimOSD, GPS a možná ještě neco dalšího, celkem to odhaduju na cca 150 gramů. 10Ah baterka už je slušná elektrárna, jak dlouho ti to s ní vydrží ve vzduchu? Mě by možná stačila i menší...
No vypadá to, že tohle éro asi prubnu, za ty prachy nevypadá špatně, samozřejmě nečekám že s tím půjde udělat trojitý přemet v nožovém letu nebo že bude viset na vrtuli, žejo, ale na to ani není určené :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pon 19.09.2016 12:15
Obrázky: 3
Co nejvíc dopředu to chce narvat všechno co jde. Já jsem si ještě předělával do ocasu serva, protože nemám rád vůle v řízení a ty origo táhla jsou strašně dlouhý. Na čumáku mám gimbal s mobiusem a baterku úplně v předu a je to akorát. Koupil jsem si ho taky jako náhradní kus. :-) Za ty prachy je to skoro zadarmo.
Pokud tam budeš mít APMko, tak určitě doporučuji snímač skutečné rychlosti, protože jak už bylo řečeno, tak je to letadlo trochu náchylný na pád po křídle, takže je dobrý, když tu skutečnou rychlost znáš.
PříspěvekNapsal: ned 25.09.2016 10:58
Obrázky: 3
Tak co rc_wolf ? Koupil jsi? Já už ho mám doma.
PříspěvekNapsal: ned 25.09.2016 15:27
Obrázky: 23
Objednal jsem ho teprv v pátek, pořád jsem se nemohl rozhodnout mezi tímhle a Bixem 3. Takže zatím čekám :)
PříspěvekNapsal: ned 25.09.2016 21:08
Obrázky: 3
Tak to je fajn. Já do toho nového přeházím komplet vybavení z toho zalétaného a možná sem hodím pár fotek. Až to budeš mít v kupě, tak dej vědět, mohli bychom dát nějakej tandemovej let.
