Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Problém se škubáním...
PříspěvekNapsal: čtv 04.08.2016 21:46
Zkoušel jsem. Ono to nějak vymizelo(nechápu možná jak jsem to párkrát povytahoval konektory atd.) Nezmizelo to úplně, ale je to lepší. Spíš mám problém, že mi šroubek, který drží to táhlo nedrží. Takž to asi udělám ta jak to je na tom druhém servu. Uvidím zítra, možná se to zas změní.
PříspěvekNapsal: čtv 04.08.2016 21:48
Lark píše:
Ještě bys moh vyzkoušet místo napájení z BECu, odpojit regulátor s BECem a přijímač se servama napájet samostatným akumulátorem 4,8 až 6V. Taky to testování pohybu udělej pomalým pohybem kniplu, jestli t poskoky jsou pravidelné, nebo náhodné. Při tom rychlém šmrdlání se toho moc poznat nedá. Taky jsi neodpověděl co je to za serva, jestli analog, nebo digitál.
Právě netuším co to jsou za serva, ale nejspíš anologové. Zítra zavolám pánu od kterého jsem to kupoval a zeptám se na ty serva. Zatím děkuju moc za všechny rady.
PříspěvekNapsal: čtv 04.08.2016 21:52
ingwarr píše:
nemusí to byt to isté ale napíšem to, tiež to podobne poskakovalo, vylomené zuby v serve z dôvodu že krídielko malo obmedzený pohyb na dol, tým že sa oprelo a servo pri plnej výchylke sa snažilo ist dalej :mrgreen: nemal som ešte nastavenú velkost vychýliek v TX, len mne to v serve aj občas zarapkalo :wink:
Právě se bojím, že se to samé stalo při výškovce. Projevuje se to při plné výchylce takovým divným zvukem. Zatím se ale servo drží až na ten zvuk.
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2016 6:03
Neřešit a serva vyměnit. Zjistit od původního majitele, jak dlouho s tím létal a zda byl prvním majitelem. Pokud to nějaký ten rok měl a jsou v tom původní serva, tak mají odzvoněno... :wink:
U Hottriggera "Graupner" jsem musel vyměnit všechna serva (neurčitého původu) po cca třech měsících a to byl nový.
Cap 232 2,2m, Piper J-3 Cub 2,4m, P-47 Razorback 2,8m (Moki 400), Aurora a Futaba T18MZ
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2016 11:00
Prvně opravím ten držák na táhlo a jestli by to bylo tak nějak normální tak bych to zkusil ve vzduchu. Já bych hned vyměnil ty serva, ale mám 15 takže už mi těch peněz moc nezbylo :D :D . A taky se mi furt zdá divné, že by ty serva byly vadné, protože jak mi to pan ukozoval tak bylo vse OK. Uvidím... Ještě chci vyzkoušet range test, protože v domě nic moc(ale přes stěny a nevim co vsechno se tomu nemůžu divit) zatím dík moc :D
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2016 11:32
Honza27 píše:
držím ti palce..hlavně ho nerozflákej 8¨-)
Sdružení letců Českého středohoří
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2016 11:35
chroustjazz píše:
Dik :D budu se snažit.
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2016 11:39
Já bych s tímle asi do vzduchu nešel. Budeš mít nejspíš problémy při přistání, protože dvouplochy na výškovku reagují většinou podstatně ostřeji.
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2016 12:05
Jak říkám opravím výškovku a uvidím. Jestli by to bylo moc tak samozřejmě nejdu do vzduchu. Jak to opravím dám video jak to chodí.
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2016 19:26
Problém vyřešen. Za 1. škubance dělal kablík z regulátoru (byly dva do přijímače) tak jsme ho vytáhli, takže zůstal jenom jeden. Po vytáhnutí žádné škubání, krasně to chodilo. Za 2. Hned po opravení jsem šel zalítnout všechno bylo OK i dosah jsme zkontrolovali, ale na něco jsme zapomněli.... Reverse křídelek. Všechno jsem zkontroloval až na tu jednu věc. Prostě já nevím. 100 krát párujete a naopak a ten jediný krát si to nezkontrolujete. Možná to půjde spravit, ale ted na to nemam náladu. Ale jinak moc díky za všechny rady a za snahu.
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2016 20:27
je to epp..tak snad půjde..nebo je to hodně?
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2016 20:31
Nechápu čemu by mělo vadit zdvojené napájení, nebo byl na obou kabelech i signálový vodič? S tou havárkou je to škoda, ale snad to půjde opravit. Někdy se holt zadaří.
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2016 21:12
Jo půjde. Musím koupit banty na křídelka (ulomila se) a ještě držák motoru se ohnul jinak baterka K.O.a bojim se ze přijímač taky. Nejsou to velké škody ale mrzí to. Jinak kabel ze signálem tam právě nebyl tak netuším. Hlavně že to jelo (teď uz to zas nejede, ale to je maličkost :D )
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2016 23:52
Lark píše:
...nemam aktualni prehled o reglech ( krome nekterych Spinu) . Chces rict, ze dnes jiz z kazdeho reglu trci dva kabely?
Na soucasnych Spinech Pro , je jeden urcen k napajeni a ovladani reglu a druhy na prenos telemetrickych dat.Ten se pripojuje do ext konektoru na prijimaci ,nebo expanderu.
Co vim , starsi regly meli jenom jeden kabel.
veka1
PříspěvekNapsal: sob 06.08.2016 0:31
No já jsem to právě taky nepochopil, jak mu z reglu šli dva kabely. Jestli to bylo na způsob Y-kabelu, pak by ale byl signálový vodič jen u jednoho. Pokud by byl v obou, asi by blbnul jen regulátor. Nebo ten druhý je telemetrický výstup, a i když by ho zapojil do výstupu pro servo, tak by to stejně nemělo mít vliv na signály jiných kanálů pro serva. Asi by to chtělo od Honza27 trochu víc upřesnit.
