Amper
Napsal: čtv 28.07.2016 9:02 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 4999 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
todle ero znam, hodne se me na nem zamlouva to jak ma resenej trup resp. nenutnost vysokého podvozku. Ale je hnusny
_________________ 210,280X8,480 Hexa, 3.4m Go-3, EDF Goshawk, Huricane XL, EPP Spartan, SkySurfX8, SE.5 pred opravou
capo358
Napsal: čtv 28.07.2016 9:09 |
Napsal: čtv 28.07.2016 9:24 |
Chlapci, vy prostě nejste správní socialismem vychovaní modeláři  Jinak byste věděli, že jako jednoduchý potah křídla z fasádního PS prostě není překonaná papírová hnědá páska, viz popis u mého DSLR solution - http://modelweb.fotozona.cz/2013/02/foc ... dla-3.html . Vážně - křídlo udělané s ní bylo řádově lepší než "moderní" s fólií, to je mimo jakoukoli diskusi. Jinak si taky myslím, že hlavní problém je celkový koncept a aerodynamika, přičemž gimbal je docela neštěstí. U modelu je prostě na rozdíl od skutečného vojenského dr.onu gimbal a kamera v poměru k velikosti draku o dost větší a elegantní řešení je téměř nemožné.
Napsal: čtv 28.07.2016 9:29 |
Amper píše: dva motory (nebo jeden, to je jedno) pred nabezkou maj zasadni nevyhodu v tom ze jsou zaroven pred tezistem. Kamera s gimbalem by byla tak pred tezistem (a idealne i pred rovinou vrtuli) takze by se vyvazeni muselo zvladnout jen baterkama. Ještě dotaz - co myslíš pojmem "kamera" - GoPro/YI nebo něco většího? Podle mě u GoPro žádný problém s těžištěm nehrozí, to se dá odladit, u něčeho většího by to asi už na diskusi bylo.
capo358
Napsal: čtv 28.07.2016 9:36 |
tomashr píše: Chlapci, vy prostě nejste správní socialismem vychovaní modeláři  . to je velmi pekne napisane  Ano, priznavam, v socialistickom roku 1988 ked som mal 11 sme v pionierskom modelarksom kruzku hnedu pasku pouzivali maximalne na trup rakety a o pouziti PS sme ani netusili Bohuzial moja osobna skusenost s paskou okrem rakiet na pouzitie v ere je velmi zla .. mozno ju neviem spravne pouzivat ale ..i napriek pouzitia sablon a zatazi sa mi ta alebo ona cast trupu/kridla/samokridla proste skruti .. nech robim co chcem . rano to vyberem zo sablon a je to krive. (ale to sem do vlakna asi moc nepatri  )
ufon13
Napsal: čtv 28.07.2016 10:15 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1188 Bydliště: uhlířská lhota 74
sice mě ukamenují , ale u modelu s vrtulí před křídlem nemusí nezbytně být motor také před křídlem, nebo alespon né před těžištěm..... jde o použití dlouhé hřídele u motoru viz třeba tohle: Příloha:
Future-technology-Concept-Solar-Powered-Aircraft.jpg [ 161.39 KiB | Zobrazeno 809 krát ]
Máš ale i o možnost použít jinou koncepci celého letounu jde o to, jestli má to co chceš být něčemu podobné nebo to má plnit jen funkce které popisuješ..... pak se třeba dá uvažovat o tandemových křídlech......jako je má tento existující ptáček: http://www.nasa.gov/sites/default/files ... 2_full.jpgpopřípadě jít cestou inspirace někde tady: http://www.directindustry.com/industria ... 86142.html
Amper
Napsal: čtv 28.07.2016 10:33 |
vratime se na zem, ano ad kamera - jo, neco maleho akcniho (GoPro/RunCam) tj. i s gimbalem to bude furt lehci nez DLSR  Mas pravdu ze pokud se daj baterky do/za teziste tak by to melo jit vyladit i s lehkym ocasem. Kdyz se me povedlo nacpat dvouosej gimbal na RunCam2HD na 280 copter tak nevidim duvod proc ho nenacpat i na letadlo  Na druhou stranu je fakt ze kdyz jsem lital se Skysurferem na FPV tak letadla proste ten gimbal az tak zasadne nepotrebuji, mrskaj se mene nez copter. Ale rad bych mel gimbal propojeny s headtrackerem na brejlich. Manzelka me zakazala ultralight tak hledam aspon nahrazku a rozhlizeni po krajine k tomu proste patri  DDD
Napsal: čtv 28.07.2016 10:42 |
capo358 píše: rano to vyberem zo sablon a je to krive. (ale to sem do vlakna asi moc nepatri  ) Tak jasně že polepit takto moderní křídlo se štíhlým profilem je problém, ale třeba zmíněný DSLR Solution je v pohodě - poměrně tlustý profil, v něm celkem tlustá smrková lišta atd. Amperuv projekt evidentně patří do oblasti, kde to celkem reálné je, proto o tom píšu...
Napsal: čtv 28.07.2016 10:48 |
Amper píše: Ale rad bych mel gimbal propojeny s headtrackerem na brejlich.
Pro tento účel by ale šel udělat nějaký minimalistický gimbal se servy, který by ani nemusel přesahovat obrys kamery (na rozdíl od těch plně stabilizovaných). A kdybys takto natáčel jen FPV kameru ala Runcam Swift, tak se to dále zeštíhlí. Kdyby se dalo do nosu GoPro/YI (či ještě lépe styl Mobius) napevno a nad čumák malá kamera čistě pro FPV v aerodynamickém krytu s natáčením servy uvnitř trupu, tak by se dalo mluvit i o vykoumání laminátového či konstrukčního trupu, který by byl plnohodnotně aerodynamický, žádné "vyžrané prase"...
honzaop
Napsal: čtv 28.07.2016 11:06 |
Registrován: 26.10.2013 Příspěvky: 278 Bydliště: Ostrava Obrázky: 54
Přispěju taky se svou troškou do mlýna. Už víc jak rok si řežu křídlo z fasádního polyše 70, dám do něj zespod a shora uhlíkovou trubku, rozpětí je přesně 200cm dle rozměru polyše a pak to potáhnu reklamní folii oracl tak, že napřed to nanesu na polyš a uhladím a pak to ještě fénem zahřeju na hranici, než se začne tavit polyš a to se natáhne a "přisaje" do polyše, že to krásně drží. Kdysi jsem to potahoval ze všech stran, teď mám vyzkoušené, že stačí jen zespod a shora jen na odtokovce. Jediná nevýhoda je, že to mám křídlo spojené dohromady, ale mně to nevadí, do auta se mi to vleze a váhově to není nic strašného. Používám dva motory na křídle. I s oběma motory a regly to křídlo váží 620g. Trup je z 5mm polyše pod plovoučku, který je taky potažen tou folii. Na baterku 5000mA lítám s komplet napájením FPV a OSD cca 45min a pak mi končí šťáva v kameře na čumáku. A dle spotřeby amper mívám vyčerpáno z baterky kolem 3000-3500mA. Já to tak tragicky nevidím, jsem s tím velice spokojený a postavit to jde docela rychle.
Přílohy: |
2016-05-25 19.57.40.jpg [ 80.39 KiB | Zobrazeno 772 krát ]
2016-04-09 16.40.23.jpg [ 89.32 KiB | Zobrazeno 772 krát ]
2016-05-21 12.02.26.jpg [ 73.39 KiB | Zobrazeno 772 krát ]
2016-05-26 20.23.35.jpg [ 106.8 KiB | Zobrazeno 772 krát ]
_________________ Turnigy T9x, 6ch Belt CP, quad MW328P, hexacopter AIO V2, RC létající sáňky, Slowflyer, Big twin ero
Napsal: čtv 28.07.2016 11:22 |
Potah PS reklamní fólií samozřejmě jde, zrovna zmíněný DSLR Solution mi zbyl už jen právě s křídlem s fólií, ten "lepenkový" na odkazu jsem prodal. Fakt ale je, že jsem je měl v ruce vedle sebe a dvě identická křídla s identickými nosníky se mechanicky lišila - to s potahem papírovou lepenkou bylo o řád lepší a ještě k tomu o něco lehčí...
capo358
Napsal: čtv 28.07.2016 12:31 |
"tomashr" : ja len aby nevzniklo prosim nejake nedorozumenie .. to co som uviedov v zatvorkach " (ale to sem do vlakna asi moc nepatri ), bolo myslene ze nebudem tu rozvadzat moju "nesikovnost" so sedou paskou  .. ja to pisem len pre istotu aby sa toho niekto nechytil a potom sa to bude uberat uplne inym smerom
jamesgsf
Napsal: čtv 28.07.2016 22:30 |
toto mne zajímá co se z toho nakonec vyklube
_________________ Open9x, Ultimate lrs, I like open system :-) on copters.
jardah62
Napsal: pát 29.07.2016 8:20 |
Když už se technologie s hnědou papírovou páskou probírá, tak pro ty, co to nepamatují: PS jádro (plné, silný profil-se slabými alá volný větroň to nefunguje). zalepit nosníky (jsou-li třeba - jen při větším rozpětí), celé natřít Herkulesem nebo jinou disperzí (eliminace prachu, PS drobků a separační vrstva), potáhnout vlhkou hnědou papírovou pásku-symetricky, aby vysychání probíhalo také symetricky a nechat ideálně v přípravku vyschnout. Případné zkroucení se dá řešit jen opětovným navlhčením patřičné části křídla. Po vyschnutí nalakovat (z papíru se stane "plech"), je možné lakovat i acetonovými laky-separační vrstva je k PS nepustí. Výsledek - PS křídlo s negumovým potahem=torzně velice tuhé a hmotnostně to je jen PS jádro a papír na povrchu.
_________________ Jardah
Naposledy upravil jardah62 dne pát 29.07.2016 8:44, celkově upraveno 1
