Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 47 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Endurance FPV letadlo
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2016 14:09
Chtel bych zkusit postavit FPV letadlo s maximalni vydrzi ve vzduchu s nalozenym gimbalem a kamerou.
Aktualne me napada tato technologie :
- rozpeti nekde kolem 2m , rovne kridlo, profil E205 nebo C-Y
- kridlo z fasadniho polyse potazene folii na auta/reklamy
- trup za kridlem dve 12mm uhlikove trubky, dve smerovky, vejskovka mezi nima, ze 7mm depronu s rameckem ze dreva, potazeni normalnim solarfilmem
- tlacny motor s vrtuli 12-14" APC SF a motor s nizkym kV
- trup riznuty z EPS, se zalepenyma drevenyma vyztuhama, potazeny folii.
Tvarove hornoplosnik se zvedlym cumakem ala Global Hawk aby se tam dal povesit gimbal. Podvozek pevny, pridak za kamerou
Cilem je maximalni rychlost/jednoduchost stavby a zaroven rozumne parametry
 Předmět příspěvku: Re: Endurance FPV letadlo
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2016 14:33
folie je těžká. Lepší je papír , ideálně tenké sklo.
Otázkou je, jestli potahovat celoplošně, nebo pouze klíčová místa (pevnostní, nebo náchylná na poškození)
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2016 15:01
proto jsem psal ze cilem je i rychlost stavby, nechci z toho mit dalsi dlouhy projekt ale neco co bude casove blizko ARFu od HK :-)
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2016 15:14
Zajímavý nápad.
Jestli C-Y znamená Clark Y, ten asi extrémně dlouho ve vzduchu nevydrží. Má krásný vztlak, ale velký odpor a musí se stále krmit energií z motoru. Tedy aspoň si to myslím. Pro maximální dobu letu bych hledal nějaký profil s vynikající klouzavostí.
A vrtule - možná bys mohl zvážit použití sklopky, když poletíš nahoře, můžeš plachtit zadarmo a pevná vrtule je pak na obtíž.
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2016 15:30
jo, sklopka je v potencialnim planu
ad profil - no, ja vim ale zase nemuzu jit do moc tenkeho profilu kvuli pevnosti kridla. Takze asi E205 nebo (pokud) Clark-Y tak nejaky snizeny
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2016 15:39
Amper píše:
rozumím tomu dobře, když si myslím, že jde o nástřel jakéhosi optima poměru náklady/doba ve vzduchu při zachování FPV s gimbalem?
Protože pro co největší výdrž ve vzduchu (pominu-li sluneční články pro průběžné dobíjení baterie) platí, čím aerodynamicky čistší a pomalejší eroplán, tím méně energie na udržení se ve vzduchu a tím delší doba letu (při stejné velikosti baterky). Z tohoto hlediska už samotný gimbal, pokud nebude pod průhledným krytem, je problém. A protože nepředpokládám jeho jakékoliv zakrytování (kvůli nákladům na kryt a jeho zapuštění do trupu modelu) a také podvozek bude ze stejného důvodu pevný, tak vidím cestu maximálního zpomalení cestovní rychlosti, tj. snížení plošného zatížení až kam to půjde. A protože "užitečné zatížení" je dané (gimbal, kamera, palubní část RC, baterie, motor), tak zbývá jen cesta zvětšení nosné plochy. Takže se nesnaž o štíhlé křídlo, ale klidně přidej pár (a třeba i hodně) cm na hloubce oproti představě o rozumných tvarech křídla. Já bych viděl štíhlost křídla někde kolem 4 až 5 (pro 2m rozpětí 50-40cm hloubky). A nebo křídlo zvětši přes uvedené 2m rozpětí. Tam se ale pak začne projevovat vyšší náročnost na transport na/z letiště.
p.s. rozumím těm 2ma metrům - jsou to přesně 2 desky polyše.
Jardah
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2016 16:01
....kdybych musel, resil bych to porizenim starsiho elektrifikovaneho F3b,F3j F3f poletadla ( 3-4m rozpeti, vicedilne kridlo) s podvesenou snimatelnou gondololou, osazenou pohonnymi accu a potrebnym fpv vybavenim .
veka1
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2016 16:04
Amper píše:
To je k pochopení.
Pokud se nebudeš tmelit s povrchem a jen přilakuješ náběžku a odtokovku s tkaninou a naředěným epoxidem, tak to jde skoro rychleji než folie.
Ale váha a pevnost se nedaj srovnávat.
folie je "gumová" a polyš moc nevydrží. Tahle kombinace fakt nemá smysl.
Kdysi jsem zkoušel taky z fasádního polystyrenu něco dělat a to co jsem polepil nažehlovací folií jsem vyhodil kvůli váze - a to ty polepy jsou o mnoho těžší.
A udělal jsem to tak jak doporučuji.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2016 16:16
Premejslel jsem jeste o dvou moznostech - purex+hnedy balici papir jak ma popsane Veka na strankach pripadne polyurex a sklo
Ale oboje proste o dost zveda casovou narocnost prace proti te autofolii. Jiste, neni to moc ale ono se to nascita
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2016 19:20
dudaj píše:
Kolikatku tkaninu pouzivas ?
Hodil jsem ted telefon s Vekou takze me nasadil par brouku do hlavy a musim to vsechno tak nejak rozmyslet. Asi bude zalezet na tom jak hnusne bude :-D :-D
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2016 19:59
50g nebo 80g
s tou 50tkou se hůř dělá a nedá se řezat kolečkem. Musí se nožem.
Dělal bych spíš 80tkou . výsledná váha záleží jak moc to prosytíš .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2016 20:17
dik, zajimava informace s tim koleckem. Ja rezal 30tku (myslim) a olfa kolecko na jejich zelene podlozce s tim problem nemelo. Akorat jsem musel opatrne prenaset, melo tendence se to rozpadat kdyz toho byl malej kousek
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2016 21:36
já to řežu na plastové desce a ta 50 tka se mi do ní zachytává (sem tam) , ale kudlou jde skvěle.
ono asi taky záleží na jemnosti vlákna, z čeho je to udělané. Pravdou je že kolečko jsem neměnil ani nepamatuju :D .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2016 21:40
Pro lepší obtékání křídla je lepší tažná vrtule před křídlem ( co největší ), než tlačná za křídlem. Pokud to nebude problém ohledně kamery. To by už byly lepší dva motory - i když je třeba posoudit, co je těžší.
PříspěvekNapsal: stř 27.07.2016 21:53
dva motory (nebo jeden, to je jedno) pred nabezkou maj zasadni nevyhodu v tom ze jsou zaroven pred tezistem. Kamera s gimbalem by byla tak pred tezistem (a idealne i pred rovinou vrtuli) takze by se vyvazeni muselo zvladnout jen baterkama.
Hodne husty by bylo to udelat ve stylu B&V 237 :-D
