Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 80 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: Hydrofoam
PříspěvekNapsal: ned 30.07.2017 13:18
Obrázky: 13
Trochu mě napadá jestli by směrovka(ovládaná) nestačila jen jedna,prostřední.Vzpoměl jsem si že jsem někde četl něco o kormidýlku.Prodloužil jsem střední směrovku dolů(1).V těch malých rychlostech je to určitě ponořené tak, že bude ve vodě.Uvidíme co to udělá v praxi.
S tím couváním mi šlo spíš o to,aby se nedostala voda k baterce(2).Možná tenhle prostor uzavřu.Nadruhou stranu kolem táhel musí být volno a pokud by se tam voda už dostala,už se nedostane ven.V tomto otevřeném řešení lehce vyteče.Když to stojí na vodě přecejen tam nějaký ponor je a při couvání se myslím ještě zvětší.Nevím kolik vody vadí lipolce ale na příště jsem konektory i balanční vyvedl na horní palubu a zapojovat baterii budu odtud.
Hlavní mínus tohoto modelu zatím vidím v jeho křehkosti.Ale kdo už to jednou postavil,ví co a jak, má už šablony a vyrobit druhý,dokonalejší trup a přeházet elektroniku bude otázka několika hodin.
IMG_20170730_134444.jpg [ 80.09 KiB | Zobrazeno 739 krát ]
T8FG-maxiRicco,Trex 450,550,LA SNIPER II,f3k Thowt,E revo,SUMMIT
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: ned 30.07.2017 13:40
Při tom couvání to určitě bude hrnout vodu a možná bude i snaha zapichovat se to výškovkou do vody. Jedině jí při couvání naplno přitáhnout.
PříspěvekNapsal: ned 30.07.2017 14:05
Teď na to koukám - ty táhla a páky kormidel jsou jen tyčky spojené smršťovačkovým kloubem?
PříspěvekNapsal: ned 30.07.2017 14:17
Obrázky: 13
Ano.Chce to asi smršťovačku s lepidlem uvnitř.A ještě to pojistit CA.První táhla jsem nelepil a nedržely,vysunovaly se.Jakékoli jiné řešení by asi bylo na ůkor váhy.Držel jsem se vyzkoušených postupů a snažil se to napoprvé nekomplikovat.
PříspěvekNapsal: ned 30.07.2017 15:19
dagx píše:
Já jsem se bál zmenšovat činnou plochu výškovek výřezem pro pohyb kormidla.
dagx píše:
Já tam mám ještě odklápěcí dvířka, takže voda určitě vyteče i jimi, ale nenašplíchá (tolik) dovnitř. Táhla jsem přesně z tohoto důvodu vedl všechna vrchem. Možná mi to o kousek zvyšuje těžiště, protože serva mám nalepená až na základní desce. No a s tím couváním samozřejmě nemyslím že by to jezdilo na plný knedlík jako dopředu. Fakt jsem uvažoval jen o nějaké nouzovce pro vycouvání odněkud z rákosí.
dagx píše:
No já nevím, já jsem se s tím drbal docela dlouho. Spíš než křehkost vidím jako problém neopravitelnost. U některých modelů si dovedu představit výměnu jen nějaké části. Tady je ale všechno propojené se vším, a jak dostane zásah základová deska, tak game over, a musí se to celé postavit znovu.
Sky Surfer 1400, FT Mini Arrow, FT Mini Scout, Hydrofoam, FlySky i6
PříspěvekNapsal: stř 09.08.2017 19:51
Obrázky: 13
S hydrofoamem jsem zatím zvládl asi 20 vodních startů.Mám v okolí partu lodičkářů takže je to jednodušší a zábavnější.Hlavně můžem jeden druhého případně dotlačit ke břehu :) . Nebýt jich, asi by mě ani nenapadlo něco podobného stavět.
Mám zkušenosti jak se stavbou halových modelů tak s lítáním ale tohle je něco jiného.Po odlepení z hladiny z toho mám i přes horší letové vlastnosti než klasické halové letadlo lepší pocit než na hladině.Na vodě to jezdí hezky ale to zatáčení je stále přes různé změny takové záludné.Někdy to zatočí na malém průměru,někdy mi nestačí 10 metrů.Je to hodně závislé na předchozí poloze,rychlosti,ponoru. Už přemýšlím i o tom,že voda nacákaná na horní plochu hydrofoamu v průběhu jízdy taky něco váží a mění vlastnosti.
Někdy jakoby model voda držela a nechtěla pustit.Pak je potřeba mnohem víc místa na rozjetí. O zatočení ani nemluvím.Navíc jsem omezen velikostí vodní plochy v okolí.Malé tůně.Někdy má model v klidové rychlosti o dost větší ponor,přitom voda v plovákách není.Chce to pak prostor před sebou než se povede zvýšit rychlost natolik aby to začlo po hladině klouzat.
Zajímalo by mě,jakou máte životnost hydrofoamu.Lítám zhruba stejně jako na youtube videích takže občas nějaký ťuk o břeh,plesk o hladinu a šrámy se pomalu sčítají.U mě je většina toho špatně zvolenou vodní plochou,jinak by to šlo.Zvolil jsem taky celkem těžký motor a pohon 3S.U celkově lehčího modelu by asi docházelo k menší devastaci při podobných karambolech.Možná i ty vodní vlastnosti by se zlepšily.
Zatím žiju a letos asi dojezdím ale mám už připravený ke stavbě Q4. Ten mi připadá co se týká vlastností na hladině určitě lepší. Možná bude ten hlavní rozdíl v tom, že nemá vzadu dvě "lyže" ale jen jednu uprostřed.
PříspěvekNapsal: ned 20.08.2017 21:31
Tak jsem poprvé vzal Hydrofama ven. Něco z výše uvedeného potvrzuju: zatáčení na vodě je loterie. Jako manévr poslední záchrany se mi osvědčilo úplně zastavit, pak teprve zabrat motorem a vyklopit směrovku. Nedovolit modelu nabrat rychlost. To zatáčí na fakt malém průměru. Naopak ve velké rychlosti je zatáčení rizikové - někdy to zatočí plynule (ale málo), ale občas se to jakoby "zasekne" a otočí se na fleku, přičemž hrozí převrácení.
Zjistil jsem, že i přes veškerou snahu nemám plováky vodotěsné. Něco málo vody se tam přecejen dostalo.
Odlepení od hladiny jak píšeš - někdy je to při dostatečné rychlosti na první ťuknutí, a někdy je model jakoby přilepený. Co mě ale překvapilo, bylo chování po odlepení od hladiny. Model hned začal hodně prudce stoupat (cca 30-45 °) a jakoby zpomalil. Odpovídalo to těm videím na youtube. A jakoby "nechtěl dolů". Poprvé jsem měl v ůmyslu zvednout se pár decimetrů na hladinu a zase v téže rychlosti přistát. Napoprvé nemožné - model skoro hned vystoupal do několika metrů a pak nebylo jednoduché ho zase dostat na hladinu. Nakonec jsem s ním praštil docela silně, ale teda žádné poškození struktury není znát.
Opravdové létání jsem si nechal napříště - dneska jen pár odlepení od hladiny a zase přistání. Možná mám ten model přecejen podmotorovaný - s 3S baterkou to už při nějakých 11.25 V odmítalo vzlétnout. Motor mám 1100 KV, vrtuli GWC 8x4, baterku 3S 1300 mAh.
EDIT: video zde: http://www.fi.muni.cz/~kas/itube/2017-08-20-hydrofoam.html
PříspěvekNapsal: úte 22.08.2017 13:21
Jak je to s nasákavostí vodou? V mém případě jsou to desky Starlon pod plovoucí podlahy z OBI, materiálově asi XPS.
Tady se řeší nějaká impregnace: viewtopic.php?f=18&t=63549&view=previous
Nemůže ta větší lenost modelu po delším čase popojíždění po hladině způsobená i tímto?
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 17:48
Obrázky: 13
V tvém odkazu se řeší impregnace EPP. Depron,xps a podobných se to doufám netýká.Pokud je tam mezera nebo dírka,zalil bych CA nebo uhuporem.Já to celé lepil uhuporem.Dělá se mi s tím nějak líp než s vteřiňákem.
Tady ještě jedno video z prvních jízd.Je to špatná plocha na nějaké testování.Můžu jen rovně.Chce to otevřený prostor.Jinak to s tímhle asi nemá cenu ani zkoušet.Ale už jsem se cítil sebevědoměji.Taky jsem to zvedl nějak moc ale další let už byl krásně nad vodou.
https://www.youtube.com/watch?v=Se-DTWmb_zo
Jinak mi to tvé video připomíná ty mé první jízdy.Možná by pomohlo těžiště trochu dopředu nebo vyosit motor dolu ale spíš to chce to dostat do rukou.Něco s tím najezdit,nalítat.Je to kočkopes takže se to nebude nikdy chovat ideálně :D .
Taky jsem jezdil pár minut a už se tomu z vody moc nechtělo ale po změření baterky tam bylo 4V na článek.Jezdil jsem pak dalších 10 minut.Baterky nové,tam chyba není.To je to co jsem psal,že to voda nechce pustit.Pokud např. nějak omezoval regulátor nebo jiná elektronická závada,tak to jsem zatím neměl možnost oměřit.
Dokončuju tuhle druhou verzi.Po získaných zkušenostech si myslím,že to bude trochu lepší.Taky už mám vyhlídlou pořádnou hladinu,něco jako na tvém videu. :wink: Plováky jsem olaminoval.V originale na rcgroups tam lepí uhlíkové pláty.Uvidíme jestli to líp poklouže po hladině.
http://dagx.rajce.idnes.cz/4Q_hydro/
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 18:45
U všech plováků je důležité, aby odtrhové hrany byly ostré, a ne zakulacené. Na zakulacených se voda má snahu stáčet po zakulacení zpátky, a pak je pro odtržení potřebná větší síla a rychlost. To ti potvrdí lodičkáři.
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 18:52
Obrázky: 13
OK.A co je odtrhová hrana? Tohle?
44.jpg [ 58.55 KiB | Zobrazeno 420 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 19:20
Jó přesně. Kvůli poškození není na závadu nějaké zpevnění, třeba olaminováním a zabroušením do ostra. U toho Hydrofoamu ještě i ty hrany na koncích plováků, protože z videa je vidět, že je taky "courá" ve vodě. Ten schod se u klasických plováků dělá tak, aby byl nepatrně za těžištěm modelu, ale jak to vychází u Hydrofoamu nevím.
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 19:32
Obrázky: 13
Dík za rady.Něco na tom možná bude.Ty odtrhové hrany na hydrofoamu jsem zakulatil stejně jako všechny jiné po obvodu modelu.Na Q4 jsem to olaminoval s přesahem takže je tam ostrá hrana.Nebýt Tvého příspěvku asi bych to opět trochu zakulatil.
Hydrofoam má tu hranu plováku pár cm před těžištěm.Q4 kousek za ním.
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 21:45
Jak velká ostrost už udělá viditelný rozdíl? Třeba nožem uříznutá hrana toho XPS je OK? Já mám plováky zespodu trochu olepené páskou se skelnými vlákny kvůli případnému přistávání u břehu nebo úplně na souši, a to určitě zvýší zakulacení. Můžu to zkusit "zaostřit" třeba tím, že tu pásku sundám a místo toho dám laminovací fólii, kterou ukončím s tou odtrhovou hranou, nepůjdu s tím přes tu hranu z obou stran. Pomůže to?
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 23:36
To zaříznutí určitě stačí, ale pokud to není něčím zpevněné, tak při přistávání na souši to asi nebude mít dlohou životnost.
