Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 80 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: Hydrofoam
PříspěvekNapsal: pon 26.09.2016 20:12
Abych pravdu řekl, nechce se mi do toho. Určitě ne v blízké době. Mám ve frézování resty (čekal jsem na nové odsávání, dneska přišlo) a chci si udělat taky něco pro sebe. Ten depron mě poslední dobou nějak nebaví.
PříspěvekNapsal: pon 26.09.2016 22:06
jyrry píše:
Jasně, beru na vědomí, já tě do toho netlačím, já už svého mám :-D
Když musíš, tak musíš....
LionE, Quadcopter Mefisto BH2306, X210 ZMX2206, Taranis T9
PříspěvekNapsal: pon 26.09.2016 22:27
Taky je možnost dát námět tady - viewforum.php?f=147
třeba se toho někdo ujme, frézek je mezi lidma docela dost
PříspěvekNapsal: pon 26.09.2016 23:54
Tak prý nemám oprávnění číst.
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 5:00
viewtopic.php?f=146&t=71707
PříspěvekNapsal: čtv 16.03.2017 20:01
Obrázky: 13
Ahoj.Nechal jsem vytisknout plánek z prvního příspěvku ale nejsem si jistý.Jsou skutečné rozměry 400x600? Nikde mi nedokázali vytisknout A4 bez okrajů(na plnou stránku).Nějaký cm rozdílu by tady asi nevadil ale nedalo mi to.
Zatím jsem nezačal stavět,shromažďuju informace.Narazil jsem tady někde na tip myslím TROLA,který doporučuje přidat mezi směrovky ještě jednu prostřední pro zvýšení ůčinnosti v malých rychlostech ale nikde jsem zatím nenašel,video nebo stavbu kde by to někdo používal.To mě přivádí k otázce,jestli nedošlo k nějakému vývoji u tohoto modelu.Nějaká změna k lepšímu.Vše co jsem našel je staršího data ale myslím,že tady asi moc prostoru k novým myšlenkám už není.
T8FG-maxiRicco,Trex 450,550,LA SNIPER II,f3k Thowt,E revo,SUMMIT
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: čtv 16.03.2017 20:41
Pro tisk na A4 je ten soubor hydrofoam-tiled.pdf. Na každém listu jsou přesahy a podle okrajů soutiskové linky které musíš sesouhlasit se sousedním listem. Jinak půdorysný rozměr základní desky je 600 x 415mm.
PříspěvekNapsal: čtv 16.03.2017 22:40
dagx píše:
Na RCGroups som tuším videl zopár foto s trojitou smerovkou, ale už je to dávno čo som to pozeral
PříspěvekNapsal: čtv 23.03.2017 21:48
Obrázky: 13
Dík.Ůspěšně se mi povedlo vytvořit šablony a vyřezat z depronu.Začnu lepit.Jedu podle prvního odkazu v tomto tématu.
Lepit budu uhuporem(s tím mám víc zkušeností než s vteřiňákem).V odkazu upozorňuje na utěsnění plováků lepidlem.Stačí tedy rozetřít uhupor ve spojích? Všude se ale asi zevnitř nedostanu.Poslední spoje tedy potřít zvenku? Dá se něčím depron "kitovat"? Něčím vyplnit a utěsnit lepené hrany a pak obrousit nebo tohle nemám řešit? Slepit a lítat(plavat)?
Nějak se mi nezdá systém táhel směrovek.Takhle to přece musí vnášet dost nerovnoměrnosti do ovládání.Pokud to není schválně.Nějaká diferenciace nebo něco takového.Našel jsem pár dalších variant.
-servo je víc vepředu(dál od kormidel) a to už se mi zdá lepší
-servo je vzadu jak má být ale je tam křížová páka
-směrovky jsou spojené táhlem ovládané je jedno přes bovden
Máte nějaký tip z praxe?
servo směrovky.JPG [ 112.88 KiB | Zobrazeno 864 krát ]
Bez názvu.jpg [ 21.45 KiB | Zobrazeno 864 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 31.03.2017 1:40
Vyprdni se na to a dej směrovku doprostřed....
PříspěvekNapsal: ned 30.04.2017 16:22
Já jsem udělal servo uprostřed s křížovou pákou (varianta 3 na obrázku vyše, ale ty táhla hodně zasahovaly do kabiny. Pak jsem si přečetl radu že třetí směrovka uprostřed dává větší účinnost při malých rychlostech ale pod motorem, tak jsem nakonec přidal zmenšenou třetí směrovku doprostřed (aby nezasahovala do elevonů), udělal táhlo na ni, a od prostřední směrovky uhlíkovými tyčkami rozvedl do obou krajních.
Ještě jsem s tím neletěl, ale na podlaze to reaguje na směrovku i při dopředné rychlosti v řádu malých desítek cm/s.
A ještě se mi nezdála serva výškovek zespodu, tak jsem i výškovky (elevony) napojil shora - serva naležato s osou otáčení kolmou na směr letu a s pákou v neutrální poloze svisle nahoru.
Akorát se nemůžu odhodlat k tomu, abych to zaletěl. Nejdřív to vezmu někam na vodu a zkusím jen tak popojíždět.
Sky Surfer 1400, FT Mini Arrow, FT Mini Scout, Hydrofoam, FlySky i6
PříspěvekNapsal: úte 25.07.2017 20:31
Obrázky: 13
Jak jsem dopadl s hydrofoamem?
Během pár dní od mého posledního příspěvku byl hotový a já ho vzal na letiště,že ho rozjedu po zemi(trávě) a zkusím zalítnout.Rovnou na vodu jsem se bál.To ale po dalších zkušenostech byla asi největší chyba.Na trávě to při rozjezdu zakoplo a vrtule se vytrhla nebo vyhnula z unašeče a sekla do jednoho plováku.Byl jsem dost otráven protože ta celkem precizní práce byla fuč.Zalil jsem CA a za pár dní měl příležitost jít do tělocvičny.Zkusím rozjet a zvednout na parketách a v bezvětří.Vyšlo to dobře jen málo místa na vzlet a přistání.Že to funguje jsem ale ověřil.Vypadalo to tak dobře že jsem to nakonec přehnal s plynem a abych nenarazil do zdi,bylo nutné tolik ubrat že model padl čumákem na parkety z 1,5m.Nic moc hroznýho(další větší zásek od vrtule) ale to mě znechutilo tak,že jsem to odložil ůplně.Až dnes kdy šli kamarádi s rc člunama na vodu jsem si řekl buď a nebo.Trocha vteřiňáku na šrámy z tělocvičny a pustil jsem to na vodu i když byl silný vítr.
Po vodě to jezdí luxusně.Při vyšší rychlosti se to vody jen lehce dotýká a jede to dost rychle. Dokonce srovnatelně s jejich rychlosnímy čluny :wink: Zkusil jsem to i lehce zvednout proti větru.Až bude bezvětří,musí to být pohoda.Jen ta směrovka je v malých rychlostech(na vodě) opradvu málo ůčinná i v té verzi co jsem zvolil.Je asi nutné se podřídit nějakému kompromisu.Při vyšší rychlosti OK,při pomalé je to horší.Ale vpodstatě si stačí dát jen pozor na to aby model nebyl pokud je poblíž břehu(vzdáleného) otočený tak aby to nevytočil a myslet na to.
IMG_20170725_195417.jpg [ 89.84 KiB | Zobrazeno 497 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 29.07.2017 20:33
dagx píše:
Pěkné. Jaks dělal ty nápisy?
Já mám HF zatím sestaveného, zkoušel jsem akorát "popojiždět" doma po podlaze. S trojitou směrovkou to zatáčí obstojně. Pak jsem ještě zkoušel tah nasvislo, a zdá se, že je dostatečný na visení na vrtuli (s 3S 1300mAh baterkou). Víc jsem si zatím netroufl a ani jsem neměl moc čas.
Možná by stálo za to zjistit, jestli můj ESC se SimonK firmwarem umí nějak revertovat motor, že bych si nastavil na nějakou páčku režim s možností couvání.
DSC01094-small.jpg [ 111.36 KiB | Zobrazeno 429 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 29.07.2017 22:06
Obrázky: 13
Vetšina nápisů jsou nějaké samolepky co byly přiložené například k servům savox.Číslo 45 je jako u většiny obdobných věcí co vyrábím(karoserie na auta,trupy na heli) nalezeno na google,vytisknuto a přilepeno průhlednou izolačkou na model.Zbytek samolepící folie a červená barva natřená štětcem.Koukni na moje modely na rajčeti.Vše podobným stylem.
Posílám video z prvního startu na vodě kdy jsem naprosto nevěděl co od toho čekat.Krom toho zatáčení tam byla ještě jedna věc špatně.O odlepení z vody jsem se pokoušel v naprosto špatné chvíli.Už nebylo kde přistát :D .Příště budu řídit z jiného místa.
Po mých zkušenostech myslím,že jak se to chová doma není celkem k ničemu.Na vodě to určitě pojede,pokud tam není nějaká hrubá chyba.Já měl výhodu případné záchrany kolegů s lodičkama ale nebyla potřeba.Závěrečný karambol vypadá hůř než ve skutečnosti.Nic se nestalo ale jak jsem psal chce to příště myslet trochu dopředu.A jít na první jízdy v bezvětří a ne jako já v 6m/s :lol:
Couvání s tímhle modelem bych neviděl po třech "plavbách" jako reálné ale pokud to zrealizuješ rád si přečtu jak to dopadlo.
Můj pohon je reulátor turnigy 12A,Motor axi(co byl doma z mikroheli) a 3s 850mah.Výkon na jízdu po vodě obrovský.Na tom videu mám tak půl plynu.Ono už to pak spíš letí jen s jemným dotykem hladiny.Zatím ale málo zkušeností.
Jinak ovládání směrovky jsem nakonec udělal stylem který není na obrázku co jsem minule dával.Rovné táhlo na prostřední směrovku(jako u letadla) a pak propojené s krajními.
PříspěvekNapsal: sob 29.07.2017 23:03
dagx píše:
Zajímavé. Já jsem si koupil "obtiskový" papír do laserovky - jde tím vytisknout obtisk, jako bývaly v modelech plastikových kitů. Namočí se to do horké vody, sloupne a nalepí na model. Akorát nevím, jak by se to chovalo ve vodě.
dagx píše:
Tak já nemyslím couvání s kdovíjakou manévrovatelností. To by bez ofukované směrovky stejně ani nešlo. Jen mít možnost přepnout páčku a vycouvat cojávím z nějakého nepřístupného rákosí. Ale fakt nevím, jestli to ten regulátor umí.
dagx píše:
Jo, takhle to mám taky.
