Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 80 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: Hydrofoam
PříspěvekNapsal: stř 07.09.2016 1:27
Díky, to nemám moc velký vyhlídky :-D
otompotom píše:
Ty jo tohle jsem přesně stavěl asi před třemi lety. A rozmlátil jsem to za 20 vteřin :-D :D :D a pak jsem to vyhodil.
Když musíš, tak musíš....
LionE, Quadcopter Mefisto BH2306, X210 ZMX2206, Taranis T9
PříspěvekNapsal: sob 17.09.2016 23:15
Tak hotovo, jsem zvědav na "zájezd-zálet"
IMG_20160917_230950.jpg [ 122.82 KiB | Zobrazeno 1318 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 18.09.2016 19:28
Tak první test - hmotnost 370g, 100w a naprd zatáčí a nechce se odlepit od země...
Jak jste to měli s vyosením motoru?
Opravdu nahoru, jak je to v návodu u toho francouze? A jak dlouhou jste měli tyčku od motoru a mot v jaké výši od "paluby"?
PříspěvekNapsal: ned 18.09.2016 20:37
Obrázky: 7
Jen námět třeba na další stavbu. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1696964
PříspěvekNapsal: ned 18.09.2016 21:14
To už je více letadlo :-D
PříspěvekNapsal: čtv 22.09.2016 14:03
montykh píše:
No tak slabým výkonem to nebude, spíš tím, že jsem sáhl do zásuvky a vytáhl o palec menší vrtuli určenou pro jiný motor. Nyní už by to tah mělo, ale zase to vrtulí brnká o vodu...
Takže jsem se naprdnul a z HK objednal silnější motor, který je stejně těžký, má více otáček a bude mít menší vrtuli, potom se už snad konečně
dočkám zákluzu po vodě :-D
původní motor RAY2 C2826-1000 KV, 9x5" vrtule, 44g, max 100W
nový bude Turnigy D2822/14-1450 KV, 7x5" vrtule, 38g, max 160W
Ale těm W u Turnigy nějak nevěřím, nebo se pletu?
PříspěvekNapsal: pát 23.09.2016 18:32
Blog: Zobrazit blog (1)
montykh píše:
Opravdu to špatně zatáčí ? :lol: , už jsem tady psal, co pomůže. 100W výkonu je dostatek, to by letět určitě mělo. Ten můj má tuším cca 320g a vznese se na půl plynu. Kolik je to Wattů na plný plyn jsem neměřil, ale mám tam nějaký motor cca 30g, KV tuším 1200 a vrtuli 8 palců. Motor jsem dal tak vysoko, aby tam vešla osmička vrtule. A mám ho přiměřeně vyosen nahoru, o kolik, to Ti neřeknu, doladil jsem při prvních letech. Zkus to v ruce jestli se to uvisí, jestli jo, tak to prostě letět musí. Pak máš nejspíš špatně nastavenou výchylku na výškovce.
A pozor na to těžiště a nedávat příliš velké výchylky! Pak to dopadá asi tak, jak už tady někdo psal, let v trvání cca 20 sec. :( . Taky jsem to napoprvé neodhadnul( moc velké výchylky a těžiště nedostatečně vepředu) a byla dost velká honička dostat to celé na zem.
PříspěvekNapsal: pát 23.09.2016 18:46
Jsem psal, že jsem dal blbou vrtuli :-D
Ale s velkou nemůžu na vodu.
PříspěvekNapsal: sob 24.09.2016 20:31
Ahoj mužů dotaz daji se nekde sehnat výřezy díky moc
http://www.pacho.cz
PříspěvekNapsal: ned 25.09.2016 1:11
pachop píše:
Jsem si nakonec nechal v grafickém studiu vytisknout to PDF a vyřezal to ručo, nebyla to taková dřina. Ale Jyrry by mohl....
PříspěvekNapsal: ned 25.09.2016 6:33
Když to bude ve vektorech a když toho bude alespoň 20 sad. Jinak to je charita.
PříspěvekNapsal: ned 25.09.2016 9:28
OK díky moc zkusím to taky vyrezat ručně
http://www.pacho.cz
PříspěvekNapsal: ned 25.09.2016 22:54
jyrry píše:
Tak Liona prodáváš taky postupně :-D
PříspěvekNapsal: pon 26.09.2016 5:39
U Liona byl silně pravděpodobný předpoklad že se jich prodá víc a to docela vyšlo. To samé GeeBee.
Ale tohle? Nevím nevím...
PříspěvekNapsal: pon 26.09.2016 13:20
jyrry píše:
Dxf k tomu je, jsou tam sice dvě drobné chybky....
Je potom hodně práce to převézt do frézaprogramu?
