http://www.rcmania.cz/
GROB G 120TP NANO RACER v2 od Robbe
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=119&t=77743
Stránka 1 z 1
Autor:  creagel [ pon 04.07.2016 23:18 ]
Předmět příspěvku:  GROB G 120TP NANO RACER v2 od Robbe
mate nekdo zkusenosti s timto erem? Precetl jsem si v rc revue recenzi na Pilatuse PC 21 (taky serie nano racer) a usoudil ze tohle bude dobry cestovni ero. Objednano u Lindingera, dodani bleskurychle, zpracovani docela ok, sestaveni vecer za hodku.
Co me zatim ale dela vrasky, tak pri pridani plynu jde ero svevolne kolmo nahoru a kdyby nepotlacil tak udela looping. Kdyz motor stahnu, tak leti krasne vodorovne. Teziste jsem kontroloval a melo by byt tam kde ma byt (40mm od zacatku kridla).
Napadaji me 2 veci:
1) Spatny usazeni (uhel) vyskovky (je ale pripelepena z vyroby)
nebo
2) Spatne vyoseni motoru
Model ma dost vyoseny motor vpravo, ale neprijde mi ze by mel mit i vyoseni tak moc dolu. Takze sazim na vyskovku. Dalsi vec je, ze podle fotek to vypada, ze ma byt vyskovka rovna, ale muj kousek ma vyskovku s malym vzepetim, ktere se ke koncum zvysuje (nevim jestli to ma/nema byt).
Jinak je to svizna mrska, umi i pomerne pomalu. Doporucene vychylky kridelek jsou rozhodne malo a chce to +2mm pridat.
Autor:  blesk [ úte 05.07.2016 6:02 ]
Předmět příspěvku:  Re: GROB G 120TP NANO RACER v2 od Robbe
Potlač víc motor dolů a bude to Ok, klidně i 3 stupně...
Autor:  Sunn [ úte 05.07.2016 9:18 ]
To co popisuješ, jsou typické příznaky málo dolů vyoseného motoru.
Autor:  creagel [ čtv 07.07.2016 15:48 ]
Jeste nez vypodlozim motoro a vyosim ho dolu - nezda se mi ze by vyskovka mela byt takhle prohnuta. Podle fotek na krabici by mela byt (asi) spis rovna. Nemate nekdo tohle ero nebo nejake zkusenosti s nim? At neobjevuju ameriku :)
[ 61.26 KiB | Zobrazeno 1195 krát ]
[ 76.66 KiB | Zobrazeno 1195 krát ]
Autor:  blesk [ čtv 07.07.2016 19:52 ]
Výškovka prohlá nevadí, je to tím motorem...
Autor:  creagel [ pát 15.07.2016 20:07 ]
Tak se musim opravit - ani po stazeni plynu to vodorovne neleti a zacne to vyplavavat (nebo musim mit porad dost potlaceno). Nekolikrat jsem kontroloval teziste a to je opravdu tam kde ma. Motor jsem potlacil asi dost,ale stejne se to pod plynem zveda ze by loping byl pomerne utazeny. Takze me napada, jestli neni blbe prilepena (z vyroby) vyskovka.
Nasel jsem jeste tuhle zminku a a prelozil automaticky translatorem, coz podle me jen povrzuje moji domnenku spatne usazene vyskovky :(
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... Neuerungen
http://www.phpbb.com/
