PříspěvekNapsal: sob 25.06.2016 20:00
Postavil jsme si deltu v rozpeti 150cm coz prineslo konstrukcni resni delenych kridelek na 2 serva. Tak me napadlo pouzit vnitrni misto vyskovky a vnejsi jako kridelka. Ma tu s tim nekdo zkusenost jestli to u RC bude efektivne fungovat? Pripadne nejake rady pro nastaveni vychylek?
Taranis X9D Plus
Foto RC.CERNIK-NET.COM/CS/Gallery.html
Videa RC.CERNIK-NET.COM/CS/VideoGallery.html
PříspěvekNapsal: ned 26.06.2016 11:28
jestli tě chápu, chceš mixovat křidélka na deltě tak, aby sloužila i jako výškovka.
Většina souprav toto uspořádání má přednastavené.
a jaký je vlastně dotaz ? Nastavení musíš přizpůsobit použitému profilu.
Ideální by byl nějaký autostabilizační, ale poletí i deska :)
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 26.06.2016 16:10
Klasicka delta ma jen kridelka, tudiz vektor mix (obdobne je to na "V" ocase kde se mixuje smerovka vyskovka).
Ja jsem udela kridelka delena, tudiz muzu pouzit stejne jako na male delte vektorovy mix akorat ze misto 1 kanalu kridelka budu mit 2.
Muj napad / dotaz byl ale jiny. Premyslel jsem ze proste pouziju stejne jako na nekterych modelech kridelka a vyskovku, jen pouze specificky usporadane v rade, tedy stejne jak to ma realne B2 nebo mel HO229. Akorat nemam tuseni jak se to bude chovat. Proto jsem se ptal jstli to nekdo predtim nezkousel na RC. Nejedna se o programovani kanalu radia (to si umim naprogramovat dle svych potreb), ale dotaz na let s timto specifickym usporadanim a pripadne typy na kolik nastavit vychylky - tedy zkusenosti.
Taranis X9D Plus
PříspěvekNapsal: pon 12.09.2016 19:08
Takze pro pripadne pokracovatele - konfigureace delena kridelka kdy vnitrni budou pouze jako vyskovka a vnejsi pouze jako kridelka nefungovala. Mozna to bylo i tim, ze se dost vyrazne snizila plocha.
Taranis X9D Plus
PříspěvekNapsal: úte 13.09.2016 10:33
Předtím jsem toto vlákno vůbec neregistroval.
Je otázka jakého tvaru je delta??
tenhle systém funguje ale záleží na koncepci systému. polohy těžiště atd. ale jde to tak řídit také.
Jen v dnešní době k tomu nevidím důvod
Pár samokřídel jsem už postavil.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
