Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 212 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Další
 Předmět příspěvku: Re: Bobber ze dřeva
PříspěvekNapsal: pát 15.07.2016 15:13
Pořád mi na té pevnosti něco pocitově nesedělo, teď s těmi úpravami (kolečka, přelepy, atd...) se mi ulevilo. A vypadá to výborně!
PříspěvekNapsal: pát 15.07.2016 15:41
Obrázky: 6
Díky, ono původně bylo v plánu tam dát jen tu překližku, ale pak mě to nějak přešlo a zkusil jsem ta kolečka, no ale prostě překližka v kuse s výřezy podle mě vypadá líp. Tj z druhé strany půjde rovnou tlustší překližka.
PříspěvekNapsal: pát 15.07.2016 18:48
Ještě ti dlužím hmotnost, jak ses ptal před pár dny. Trup ve stavu, jak je na obrázku tady, tedy trup s kompletním podvozkem včetně kol i se zadní ostruhou s kolečkem má 1307g.
PříspěvekNapsal: pát 15.07.2016 19:42
Vigo, dneska jsem zkusil naložit dopředu motor a baterky, a koukám, pružiny podvozku jsou slabé. Bude třeba dát hodně, ale opravdu hodně silné. Počítej s tím - nevím jak budeš mít řešené pružiny nebo gumy, asi nějaké háčky? Tak bacha na to, řádně dimenzuj.
Taky pozor na geometrii kol - kdybys měl rozbíhavost (a na to pozor v poloze čumákem nahoru - mění se to), tak se při pojíždění budou kola rozjíždět od sebe a tedy letadlo bude klesat až na kolena.
PříspěvekNapsal: pát 15.07.2016 22:03
Obrázky: 6
Diky za tu vahu, ja s potahem centroplanem a ostruhou budu spis tak na 1500g. Ocasky snad potahnu papirem. Cena Solartexu me zaskocila :D
Ohledne podvozku, mam gumova oka je to videt na fotkach ale snazil jsem se vynest ten bod uchyceni co nejniz aby byly gumy co nejvic naprimo. S jednim okem na kazde strane uz byla celoem sila to zmacknout tj doufam dve budou stacit (celkem4). Diky excentrickym hridelim muzu geometrii menit a mam lehkou sbihavost. Daval jsem ji kvuli sabilite ale diky vubec me nenapadlo ze by rozbihavost mohla udelat takovy problem. Je to ale logicke a diky usetril jsi me potencialniho problemu :)
PříspěvekNapsal: sob 23.07.2016 21:49
Obrázky: 6
Dnes jsem zase o kousek pokročil. Nalepil jsem potah předku z druhé strany a při čekání na uschnutí jsem vylepil celou stranu trupu úhelníčky z 4mm překližky, tam kde není diagonála. Budou ze všech čtyř stran až k ocasu. Dále jsem ještě přepásal vrchní uzel pod křídlem.
PříspěvekNapsal: pon 25.07.2016 9:41
Obrázky: 6
Proběhlo dolepení potahu i pod kabinu a zalepení držáků serv výškovky. Protože je ocas vzadu úzký budou takto přesazená. Vzhledem k tomu, že budou schovaná pod výškovkou mě to moc netrápí. Dnes snad dolepím úhelníčky a další detaily, abych se mohl začít věnovat centroplánu, případně ocaskám.
PříspěvekNapsal: pon 25.07.2016 21:55
Obrázky: 6
Tak zase nějaké trojůhelníčky a výztuhy:
PříspěvekNapsal: úte 09.08.2016 14:24
Obrázky: 6
Tak po dovolených zase pomalu začínám. Mezitím jsem pořídil 3D tiskárnu, tak zkouším výrobu dílů. Na foto držák ostruhového kolečka a prototyp kolečka 30mm spíš jen pokus zda to jde. Tisknout se dají měkké materiály na bázi silikonu tj finální verzi kol asi vytisknu.
Držák ostruhy je trošku oblemcaný, druhý výrobek se mi utrhnu a přebytečný plast se na to nalepil. Stejně to asi ve finále bude z černého matroše.
Jinak na letadle jsem pokročil vylepování trojůhelníků do konstrukce.
PříspěvekNapsal: pon 22.08.2016 15:15
Obrázky: 6
Trochu jsem se věnoval jiným věcem, ale pokračuji pořád. Dodělal jsem ocasky a čekají na potažení. Vzhledem k tomu, že křídla budou obdélník bez radiusu, dovolil jsme si to udělati u ocasek. Stejně jako u originálu jsou proti Piperu zantelně větší.
PříspěvekNapsal: úte 18.10.2016 8:05
Haló Vigo, jsi tam?
Jestlipak jsi pokročil ve stavbě?
A co ta silikonová kola, už jsi je zkoušel tisknout?
PříspěvekNapsal: pát 05.05.2017 13:12
Obrázky: 6
Vůbec jsem přes zimu neměl čas a nahromadilo se mi toho dost. Teď stavím přístřešek na auto ale pak se asi zase vrhnu na dokončení Bobbera. Byla by škoda to nechat jen tak ležet v koutě. Aktuálně mám potažené ocasní plochy, jinak proti fotkám žádný pokrok.
PříspěvekNapsal: pát 05.05.2017 18:52
Vigo, jsem rád že jsi zpátky! Téma pořád sleduju a těším se na další pokrok. Zálet mého plechového už je na spadnutí, už jen pár drobností - pěnovou hmotu pod baterky, dořešit nějaké mixy ve vysílačce a může to frčet! Tak se těším že také pokročíš...
PříspěvekNapsal: pon 08.05.2017 0:46
Woita píše:
............Opravdické Bush/Tundra-wheely by se určitě chovaly ještě jinak, to jsou bačkůrky, ale tyhle normální Kavany jsou podle mě na přistávání taky v pohodě..........................tyhle jsou malé i na mě, a na tvoje letadlo to bude ještě slabší - už to není ten správný styl, ale je to spíš do stylu Pipera nebo Čmeláka):
Skutečné Bushwheely se nafukovaly na hodně malý tlak (0,6-1,0 atm).
Když jsi přejel obrubník, nepoznal jsi to ;-)
Na Trubce jsou i videa s přistáním do kamenité říčky - mimochodem, je to u Mantovy v Itálii.
Kdyby jsi chtěl vidět předchůdce Bobbera v originále, pak byl, nebo snad ještě je Savage Classic u náčelníka Aeroklubu ve Strakonicích.
Všechny Savage mají shodnou hlavní konstrukci, liší se různými nádstavbami, podélníky, oblouky a pod.
Nemůžu si přesně uvědomit, který americký typ byl vzorem...
PříspěvekNapsal: pon 08.05.2017 19:23
Obrázky: 6
Dnes jsem tedy zase kapku pokročil.
Potom co jsem zjistil cenu Solartexu jsem ocasky potáhl klasicky papírovou páskou, stejně tak bude i křídlo. Poprvé jsem to potahoval na konstrukci a docela to ujde.
Jen bílá "Slonová kost" vypadá na šedém plniči jak vojenská košile.
Pak nastal čas na výřezy křídla. Dlouho jsem nic neřezal a takhle velké už vůbec ne. Dopadlo to ale dobře. Ještě zbývají dva cca 15cm kusy. Když jsem to položil je to monstrozní. Hloubka 41cm a plocha kolem 1m2 :mrgreen:
Centroplán je jen nahrubo položený a dostane ještě jednu vylehčovací díru. Menší díry jsou pro čepy křídel. Hlavní 15m a pomocný vzadu 10mm. Oboje běžná hliníková trubka. Společně se vzpěrami to doufám musí stačit. Materiál centroplánu je 10mm překližka.
