Woita
Napsal: pát 08.07.2016 17:41 |
Takže jsem ty Kavany zvážil. mají 136g bez ložisek, plus 7g ložiska, tedy celkkem jedno kolo včetně ložisek 143g. Tedy žádných 100. Při nahuštění pruží docela hezky, když si na tom představím několikakilogramové letadlo, plus nějakou rychlost při přistání, tak je to celkem akorát. Opravdické Bush/Tundra-wheely by se určitě chovaly ještě jinak, to jsou bačkůrky, ale tyhle normální Kavany jsou podle mě na přistávání taky v pohodě. Já je nafouknul pumpičkou na kola, docela hodně, a pořád je to měkké cca jako kolo u bicyklu. Jde to palcem promáčknout. Když palcem silněji zmáčknu, tak o zhruba centimetr. Tady jsem ti udělal tu fotku cos chtěl, s Kavany 150mm (škoda že nedělají větší, tyhle jsou malé i na mě, a na tvoje letadlo to bude ještě slabší - už to není ten správný styl, ale je to spíš do stylu Pipera nebo Čmeláka): Příloha:
IMG_6442.JPG [ 137 KiB | Zobrazeno 1768 krát ]
_________________ FrSky Horus, letadla, heli+koptéry. http://rc.ludl.cz
Woita
Napsal: pát 08.07.2016 17:43 |
Woita píše: Takže jsem ty Kavany zvážil. mají 136g bez ložisek, plus 7g ložiska, tedy celkkem jedno kolo včetně ložisek 143g. Tedy žádných 100. Při nahuštění pruží docela hezky, když si na tom představím několikakilogramové letadlo, plus nějakou rychlost při přistání, tak je to celkem akorát. Opravdické Bush/Tundra-wheely by se určitě chovaly ještě jinak, to jsou bačkůrky, ale tyhle normální Kavany jsou podle mě na přistávání taky v pohodě. Já je nafouknul pumpičkou na kola, docela hodně, a pořád je to měkké cca jako kolo u bicyklu. Jde to palcem promáčknout. Když palcem silněji zmáčknu, tak o zhruba centimetr. Tady jsem ti udělal tu fotku cos chtěl, s Kavany 150mm (škoda že nedělají větší, tyhle jsou malé i na mě, a na tvoje letadlo to bude ještě slabší - už to není ten správný styl, ale je to spíš do stylu Pipera nebo Čmeláka, když to přeženu): Příloha: IMG_6442.JPG
Lark
Napsal: pát 08.07.2016 19:28 |
Jistě že pružej, ale jako ty bačkory to samozřejmě není. A jak píše Woita, jsou nahuštěný docela dost. Při menším nahuštění mám dojem, že by se ta hmota mohla spíš lámat. Holt to není guma, ale docela tuhý plast.
Woita
Napsal: pát 08.07.2016 21:18 |
Přesně. Něco mi na nich nesedělo, teď to vím. Není to guma. Je to plast, takový na omak jako voskový, hladký. Z gumy by to bylo o dost fajnovější. Jo a to nafouknutí, jak jsem psal "dost", tak to nebylo přesné. Správně jsem měl napsat, že jsem to nafoukal pumpičkou co to šlo, tedy hodně. A vypadá to, že je to tak správně, akorát. Je fajn, že k nim dávají tu mosaznou redukci pro pumpičku (ke každému kolu jednu), není problém vzít normální hustilku na kola se šlahounkem na ty menší /bicyklové/ ventilky a už to jede. Stále si myslím, že na zalítnutí budou Kavany fajn, a kdoví jestli nevydrží i po zalítnutí.
Napsal: sob 09.07.2016 5:25 |
Woita píše: ... jsem to nafoukal pumpičkou co to šlo, tedy hodně. ... Jak moc při takovém nafouknutí ty Kavany změnily průměr? Já pořídil DuBro a nemůžu je nafouknout ani trochu, nevejdou se mi pak do šachet podvozků...
Woita
Napsal: sob 09.07.2016 6:40 |
Mě se zdá že průměr nezměnily vůbec. Tedy asi musely z principu, ale nepozoroval jsem nic výrazného, zdají se mi furt stejné. Teď když je nafouklé změřím šuplerou, mají 150,3mm. Mohl by je někdo změřit nenafouklé? Hned bysme věděli. Mimochodem, přišlo mi poštou "Kavan kolečko extra lehké 56mm", dám ho na ostruhu. Změřený průměr 56,1mm a váží 11,75g (slibují 12g), tedy specifikace je výrobcem parádně dodržena. Je ze stejného materiálu jako ty 150mm, a pruží krásně, jako by bylo mírně nafouknuté (neni nafukovací). Není mu co vytknout. Přesně souměrné, z každé strany stejné, tedy do ostruhy se hodí náramně.
Naposledy upravil Woita dne sob 09.07.2016 6:51, celkově upraveno 1
Lark
Napsal: sob 09.07.2016 6:49 |
Mě se ty 100 taky znatelně nezvětšují. Jak jsem psal ten plast je hodně tuhý a při pružení se prohýbá spíš jen ten běhoun.
Napsal: sob 09.07.2016 7:33 |
Panove, dik za info, podivam se po Kavanech.
jozefbb
Napsal: sob 09.07.2016 7:43 |
Registrován: 1.1.2008 Příspěvky: 2370 Bydliště: Ban.Bystrica
Kavany nemenia rozmer, ale maju snahu sfukovat. Povytiahol som ventil a dal trochu chemoprenu, zda sa , ze to pomohlo. Dokonca sa mi podarilo zalepit aj prasknute koleso .
jozefbb
Napsal: sob 09.07.2016 7:56 |
Foto
Přílohy: |
uploadfromtaptalk1468047489561.jpg [ 22.77 KiB | Zobrazeno 1665 krát ]
Lark
Napsal: sob 09.07.2016 8:27 |
Koukám, že máš nějaké jiné disky. To jsou dělané?
jozefbb
Napsal: sob 09.07.2016 11:23 |
Lark píše: Koukám, že máš nějaké jiné disky. To jsou dělané? Ano, zo silonu, nakolko tie povodne, na asfalte prerazili plast a rozbili sa ,dovod: malo nafukane.
