Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: stř 01.06.2016 12:32
Monofil na konstrukci bez torzní skříně je žvejkačka, děsně to pruží. Kdysi jsem měl Štíra s neuzavřenou torzkou (podle plánu) a při potlačení to fletrovalo děsně.
PříspěvekNapsal: stř 01.06.2016 13:15
Obrázky: 64
Tak pak asi ta folie..
PříspěvekNapsal: stř 01.06.2016 13:27
Podivej se na Vlies nebo Litespan. Litespan mam na Demoiselle od sigu coz je prakticky kridlo bez konstrukce :-) a prijde me to dost pevne.
Na takovemdle letadle bude vypadat normalni folie dost moc hnusne :-D
PříspěvekNapsal: stř 01.06.2016 13:41
Obrázky: 64
S tou folii souhlasím, právě proto jsem zvažoval aspoň ten Solartex.
Vlies znám, tam snad jedině dvě vrstvy? Litespan neznám, mrknu na to, díky.
PříspěvekNapsal: čtv 02.06.2016 15:35
Hmmm, 3 metry, to už bude na řádný konstruktérský zásah. To bych silně uvažoval o křidélkách - hlavně z důvodu snazší obratnosti při téhle velikosti. Aby se zachovala "historická" průhlednost konstrukce, zachoval bych dva nosníky nad sebou (tak jak jsou v originále), propojil bych je ale stojinou a doplnil další dvojící nosníků v zadní 1/3 křídla - a ty by mohly sloužit i jako nosník před křidélkem. Jako potah bude chtít něco, co není gumové. Folie je tady špatná, lakovaný papír je v dnešní době archaický a snadno poškoditelný (i když by byl stylový). Osobně si netroufám doporučit konkrétní potahový materiál, protože s nimi nemám dost zkušenosti.
Křídlo určitě na plastové šrouby a VOP bych udělal plovoucí.
Jak tu ve vlákně zaznělo - jsou to mé názory a aniž by se mne to nějak dotklo, tak je realizátor vůbec nemusí brát v potaz.
Jinak při 3m rozpětí bude mít trup pod křídlem průřez 16x21cm.
Jardah
PříspěvekNapsal: čtv 02.06.2016 15:46
Obrázky: 64
Díky za rady.
Spodek trupu určitě potáhnu balzou někam za křídlo, když to sedne - něco to vážit bude, tam by to ani folie asi nedala, nějaké tvrdé stéblo schované v jinak třeba i vysoké trávě, kterou to prosedne by to mohlo snadno projet.
Nad těmi křidélky jsem uvažoval, i když, mám 3m BoT
a až teda na ty gumovleky (kde je to v případě nějakého bočního závanu docela adrenalin) je to za letu řiditelné v pohodě.
Ještě zvážím, když tak udělám dvě křídla, no... :)
A ten potah... CHtělo by to něco jako tlustý VLies :)
Manželka má vzorník takových spec. materiálů co používá pod výšivky. Něco jako VLies, ale je to i podstatně silnější. Zkusím to otestovat, jestli by to k něčemu nebylo..
Pak mám doma ještě takovou tu teplem smrštitelnou synt. tkaninu co se s ní potahují ULL, ale i v té nejnižší gramáži je to moc tlusté. A to by se to ještě muselo plnit/lakovat.
PříspěvekNapsal: čtv 02.06.2016 16:26
Nejak jsem si neuvedomil tu velikost. Pri tedle size si myslim ze Solartex nebude problem. Mam ho na 3.4 Minimoa a vypada paradne
PříspěvekNapsal: čtv 02.06.2016 16:30
Obrázky: 64
No on už i ten BoT (po totálce) je potažený Solartexem. Ale chtěl průsvitnost potahu a tam právě mám pocit, že je ten Solartex moc krycí...?
PříspěvekNapsal: čtv 02.06.2016 16:56
zalezi jakou chces uroven prusvitnosti. Videt skrz to neni ale poznat kde jsou zebra a kde pevny potah ano.
Plus pozor na to ze je SolarTex white a pak natural. Ten natural je (myslim) vic pruhlednej
PříspěvekNapsal: čtv 02.06.2016 16:59
Obrázky: 64
Díky, mrknu na to.
PříspěvekNapsal: pát 03.06.2016 17:14
Obrázky: 64
Tak jsem na to koukal a hloubka křídla bude velice cca nějakých 36cm. Z čeho udělat žebra při této velikosti? Jak pak takové žebro vyjde těžké?
Skoro mám nutkání si jen pro zajímavost něco takového zkusit vytisknout na 3D tiskárně...
PříspěvekNapsal: pát 03.06.2016 22:54
Obrázky: 64
Tady jsem si udělal narychlo jen takový test. Já vím, že je to všivý materiál :)
ale cena pár korun za žebro v této velikosti by mohl pro mě být argument na další pokusy.
Uživatelé procházející toto fórum: doubravka a 1 návštěvník
