px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: pon 30.05.2016 23:42
Ahojte,tak som nakoniec uvazoval ze by som lietal na 2x 2200mah 3s.aky motor a regulatorby ste mi k tomu odporucili?
FrSKY HORUS X12S,Beta 1400,Slick 55",Carbon Cub Z,Cessna 182,RC Factory Yak55,Durafly Tundra
PříspěvekNapsal: pon 20.06.2016 23:43
Ahoj.
No to je také zajímavý záměr a chceš je mít zapojené paralelně nebo do série.
Do série je používá origo osazení PÁ models ve svých 3D brusech.Tak bych koukl na Kv.použitou vrtuli a hlavně výkon a proud a vybral něco takového a hlavně kontroloval předběžnou hmotnost aby to moc neztezklo.
Jinak na mém osazení mám tři lety .Proud max 55A .doba letu něco mezi 6-8 min. Visí lehce přes půl plynu jen si musím zvyknout na ty velké vychylky,zatím s nimy nejsem moc velký kámoš a nechci dělat dvojí na přepínač.
No a zároveň jsem je zvětšil i na Sbachu a nestačil jsem koukat co také dokáže.ale přeci jen jsem to při létání přehnal a skončil bez přistání na zemi. Tak jsem ho musel trochu lepit.
Edge je opravdu hodný a klidný ero.krásné se dá vodit v harieru,do visu jde sám
Tak musím jen porěšit ty nešťastná serva.V Sbachu mám na ocase bluebirdy 620 a po třech sezónách jsou absolutně bez vůlí. Tak půjdou nejspíš i sem.
PříspěvekNapsal: ned 28.08.2016 14:45
Odkudkam a na ake baterky lietas prosim ta ? bude stacit 40c 4s ? alebo racej nejake 60c?
dakujem
PříspěvekNapsal: ned 28.08.2016 18:37
Ahoj.létám ho na zippy 2650 mÁh 45c 4s. Doba letu cca 6-8min odběr max 55A.vyletana kapacita cca 2000 mah. Šla by i větší baterie ale s ohledem na to.ze jsem si ho pořídil na trénování 3D.jsem chtěl co nejlehčí s kritériem na dobu letu více jak 5 minut. Do ocasu jsem nacpal teď blue bird serva jsou rychlá a přesná a také těžší a tak baterii mam teď oprenou o motorovou přepážku kvůli těžisti.abych nemusel dovazovat.takze v tehle konfiguraci by tezsi baterie byla vyhodou.
PříspěvekNapsal: pon 29.08.2016 13:18
dakujem , tak som objednal ZIPPY Compact 2700mAh 4s 60c zatial len jednu na skusku mozno teda potom kupim 3000mah.
