Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: stř 11.05.2016 10:16
ahojte
kupil som vo vypredaji na HK draka lietadla : Slick 55 EPP/Light Plywood 3D Aerobatic Airplane 1430mm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__77306__The_HobbyKing_8482_Slick_55_EPP_Light_Plywood_3D_Aerobatic_Airplane_1430mm_ARF_EU_Warehouse_.html
potreboval by som poradit ohladom osadenia modelu a na ake baterky lietat .Mam nieco vybrane postnem nizsie v linkoch no potreboval by som aj usmernit ci je tento vyber spravny a lietat by som chcel na 4s baterky.
motor som vybral su v linku aj specifikacie : http://www.aliexpress.com/item/FMS-4250-KV580-Brushless-Motor-For-FMS-T28-Zero-BF109-1400mm-RC-Airplane-1pcs/32663664631.html?spm=2114.01010208.3.10.OJF8C4&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_5_10037_10017_10034_10021_507_10033_10022_10032_10020_10018_10019,searchweb201603_6&btsid=eecd0386-5a18-4d24-a5da-4e6ccde5860f
regulator : http://www.aliexpress.com/item/80A-ESC-Come-With-5A-BEC-For-Brushless-Motor-RC-Model-Part-Toy-Plane-Part-5pcs/1078751147.html?spm=2114.01010208.3.18.exYTgD&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_5_10037_10017_10034_10021_507_10033_10022_10032_10020_10018_10019,searchweb201603_6&btsid=91e4d802-4bf7-450a-83a7-c776925f1315
serva ani vrtulu vybrate nemam , poprosil by som poradit.
dakujem
FrSKY HORUS X12S,Beta 1400,Slick 55",Carbon Cub Z,Cessna 182,RC Factory Yak55,Durafly Tundra
PříspěvekNapsal: čtv 12.05.2016 0:06
Ahoj.také jsme koupil.ale Edge.
Už jej mám osazený. Motor Turnigy NTM 4248/650 kv no snese větší proud než ten co jsi vybral,ale naoplatku jsou u něj avizovaný problémy s magnety,tak uvidíme. Již provozují jeden NTM 5055 A zatím ok.vrtuli mám zatím 15/8 APC a regll YEP 80 A. Jeste musim naprogramovat regl. Odber byl zatim max 55A. Serva Turnigy 44435 3,6 kg/cm 0,12s .ale jak je u nich obvykle mají vůli. Tak budou asi jiná. Baterie mám ZIPPY 2650 mAh 45 c 4s. Používat budu tyto neb je mám i do jiných modelů.
PříspěvekNapsal: čtv 12.05.2016 11:41
uvazujem ze tam dam tieto serva : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
bude to mat s tym motorom ktory som vybral a 4S baterkami dostatok vykonu ?uvazujem nad 4S 3000 mah vaha modelu by mala byt cca 2050g potom
PříspěvekNapsal: čtv 12.05.2016 12:30
Mám tieto servá cca rok v 1,4 metrovej Funtane a zatiaľ bez problémov.
PříspěvekNapsal: čtv 12.05.2016 20:25
super takze serva mam vybrate aj motor a regulator . baterky asi 4s 3000mah 30c dam . malo by to takto byt OK ?
PříspěvekNapsal: čtv 12.05.2016 21:53
Ak to budú baterky z HK, pod deklarovaných 40C by som nešiel. Pokiaľ ide o kapacitu, doporučené sú 4-5s 14.8v 2200-2600mAh. Štvorčlánok trojtisícok už môže byť ťažký.
PříspěvekNapsal: čtv 12.05.2016 22:08
2650 4s vs 3000 mah 4s napr turnigy rozdiel 8g vo vahe.. to pri 2kg lietadle nespravi uz tak vela zase . skor mi ide o to aby to dobre lietalo na tie 4s tak ako ma a bol dostatok vykonu.
PříspěvekNapsal: čtv 12.05.2016 22:42
Čím bude ľahšie, tým bude lietať lepšie.
PříspěvekNapsal: čtv 12.05.2016 22:47
tak zase ked ma aj nejaku vahu je stabilnejsie . 2kg je taky normal co aj pisu ludia k tomu lietadlu
PříspěvekNapsal: čtv 12.05.2016 23:04
Keď napíšem, že čím ľahšie, to neznamená že ideálne na tento model je kilo, ale ak chceš lietať to, na čo je ten model určený, tak sa snaž držať hmotnosť čo najnižšie. Ak sa dostaneš k dvom kilám, tak to bude , myslím, slušné. :-)
PříspěvekNapsal: čtv 12.05.2016 23:18
daval som to dokopy s baterkou 3000mah 4s myslim 2050g to bolo podla papierov ku komponentom . hlavne aby ten motor + 4s baterky mali dost vykonu na to . ale to by mali mat
PříspěvekNapsal: pát 13.05.2016 17:45
Ahoj.létat to bude v každém případě.
Jen si to chce pak vyhrát s výběrem vrtule.aby jsi nepretezoval příliš motor. Tři sezóny létám Sbach EPO 1.4m právě na uvedené 2650 mAh a motor je tam 800 kv a při vrtuli 14/7 tam mám při čerstvé akú spic 68 A . To je jen takový příklad.
PříspěvekNapsal: pon 16.05.2016 22:32
tebe to ako lieta s tym 42-48 650kv motorom ? aku tam mas vrtulu ?
pozeral som este motory bud : http://www.ebay.com/itm/like/1819154816 ... 1915481692
alebo : http://www.ebay.com/itm/like/1719796316 ... 1979631668
ked chcem lietat na 4 clanok ktory vybrat ? alebo ten povodny co som vybral v provm prispevku bude stacit ?
PříspěvekNapsal: úte 17.05.2016 14:03
Ahoj
Zalet odkládat na příznivější počasí.
Ale dle recenzí s vrtuli 15/8 APC by měl být tah ke 3 kg. Tak doufám ze ok.
Ono Šlachu se z visí moc nechtit.
O víkendu bych rád zalet.tak dám vědět.
PříspěvekNapsal: čtv 19.05.2016 23:22
fajn video zo stavby a zalietania tohto lietadla
Uživatelé procházející toto fórum: kraken007, sym a 3 návštevníků
