Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 680 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 46  Další
 Předmět příspěvku: Re: Bobber z nerezu
PříspěvekNapsal: čtv 11.05.2017 19:32
Obrázky: 6
Hele já řešil podobné dilema. Chtěl jsem šestičlánek, pak sedmičlánek a nakonec mám osmičku (2x4) 5000mAh protože jsem se prostě k rozumnému výkonu dostával přes šílené proudy.
PříspěvekNapsal: čtv 11.05.2017 20:00
Ten šestičlánek chci kvůli telemetrii, dálkové měření mám parádní jen do 6-ti článku (po jednotlivých článcích, hlášení při poklesu nejslabšího článku). Navíc stejné mám do druhého éra, tak by se hodilo to mít sjednocené.
Právě řádím v e-calcu, možná že se tam ten 6s přeci jenom napasuje. Objednal jsem dvě další vrtule, budu měřit na zemi.
I pro šestičlánek existuje dobré řešení, ale musel bych mít motor s jiným kV. Bylo by i 300W/kg...
Jenže u toho druhého éra mám šestičlánek, velmi podobné kV (Mega Motor 225kV), ale vrtule se mi tam vešla důstojná - 24". A lítá to s tím výborně, s malou spotřebou a pohodově. Tak jsem zvolil podobný motor (AXI 249kV). To kV je maličko větší, tak si říkám, půjde tam o maličko menší vrtule a bude to lítat podobně...
PříspěvekNapsal: čtv 11.05.2017 20:14
Obrázky: 6
Jo jasný a pokud nepůjde už větší vrtule, tak dáš trojlist holt.
PříspěvekNapsal: pon 15.05.2017 19:39
Dnes mi dorazily vrtule 21x12 a 22x12, hned jsem tu 21 narouboval a měřil proud. Při nabité baterce 24Vx40A, to je 960W, tedy nějakých 160W/kg, s tím by to snad mohlo letět.
Tu 22" jsem ještě nezkusil (musím převrtávat díru, mám unašeč 12mm). Počítám že by mohla dávat těch mých kýžených 50A, to by bylo 1200W a 200W/kg, tedy ideál. Jenže už je dost velká a nevím kolik mi bude propružovat podvozek, abych nedrhnul o zem - to nechci riskovat.
Tedy suma sumárum - asi nechám pro zálet vrtuli 21x12".
Mojí nepozorností jsem ale objednal vrtule pro spalovák, jsou na pohled ukrutně masivní a těžké, i když podle vážení pouze o 20g těžší než elektro. Nevím jestli jí mám nechat, nebo objednat ve stejném rozměru elektro vrtuli? Podle mě na vlastnosti je to stejné; ta elektro se mi na pohled zdá taková elegantnější, i když to je věc vkusu...
IMG_7887.JPG [ 142.33 KiB | Zobrazeno 669 krát ]
IMG_7889.JPG [ 129.73 KiB | Zobrazeno 669 krát ]
Naposledy upravil Woita dne pon 15.05.2017 19:52, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 15.05.2017 19:47
Další zajímavost:
Předevčírem jsem zkoušel jezdit bez křídel, čistě abych naladil ostruhu. Nejdříve bylo řízení příliš ostré, po úpravě už je to OK a dá se s tím jezdit pohodlně jako s autíčkem.
Když jsem osolil plyn, tak éro poslušně po pár metrech zvedlo ocas do vodorovna, ale jakmile jelo jen po předních kolech, tak táhlo okamžitě doleva. Musel jsem ihned reagovat směrovkou, jinak bylo éro schopné zajet mimo dráhu a převrátit se, což se mi taky dvakrát podařilo :( .
Následně jsem zkoumal podrobně podvozek, a zřejmě pravé kolo mířilo poněkud doleva. Na první pohled to moc nebylo vidět, na druhý už jo. Byl bych si toho ani nevšimnul, ale kamarád Áda má sokolí oko a upozoril mě na to. Takže jsem kola pečlivě srovnal, aby byly obě stejně a uvidíme.
Udělám ještě jednu pojezdovou zkoušku, a pokud bude jezdit rovně, dostane křídla a musí do vzduchu!
PříspěvekNapsal: pon 15.05.2017 20:16
Držím všechny čtyři palce :wink:
PříspěvekNapsal: pon 15.05.2017 21:55
Obrázky: 6
Super, už se těším a prosím pokud to půjde natoč to :)
A samzrejme drzim palce!
PříspěvekNapsal: úte 16.05.2017 17:24
Tah doleva je naprosto normální, dělá to moment od vrtule i u velkých letadel.
Elektro vrtuli od Fialy mám na Tigermothu, je velmi povedená, nemá moc tlustý list a hlavně má krásný zvuk. Pokud se ti chce, tak si ji objednej, mohu doporučit. Pouze u kořene má trochu jiný tvar, než vrtule na spalováky. Je hodně podobná APC elektro.
PříspěvekNapsal: úte 16.05.2017 18:50
Fialovo vrtuli Elektro mám v tom rozměru 20x12, je na mě moc slabá. Takže jsem objednak Fialu 21x12 a 22x12, to jsou ty co přišly ve verzi "spalovák". Jsou dost masivní, ale asi zkusím vyletět s tou 21x12. Pokud bude OK, objednám ještě 21x12 "elektro". Taky se mi líbí, má pohledný tvar a lje lehčí než ty spalovákové. Spalovákové mají v porovnání s ní tlustší profil, určitě budou mít jiné vlastnosti, ale letět by to doufám mělo taky.
PříspěvekNapsal: úte 16.05.2017 21:11
Obrázky: 6
Woito hele mě asi bude stačit 18" ale kdyby ne tak pokud tu 20 budeš mít, ozvu se.
PříspěvekNapsal: stř 17.05.2017 15:42
OK Vigo.
Jinak zálet zatím není v dohlednu, teď jsou předpovědi na vítr dost mizerný, o víkendu nárazy až 40 km/hod, a do toho teď končím nějakou docela těžkou školu, zbývají mi 3 týdny do konce, potřebuju se učit tak času není nazbyt :-(
No uvidíme, jakmile to okolnosti dovolí, vyletím a dám info. Počítám že i video bude.
PříspěvekNapsal: ned 21.05.2017 20:19
Zalétnuto... :D
Byl docela větřík, ale foukal po dráze, takže celkem fajn. Start OK, jenom poznatek - těsně po startu se letadlo nakloní doleva. Je třeba kontrovat křidélky i směrovkou. Jinak vše fajn, letadlo je hodné, pár ťuknutí do trimu křidélek a bylo hotovo. Letí stabilně, bez zásahu do řízení samo a rovně.
Po pár okruzích jsem si chtěl nacvičit přiblížení na přistání, ale hned při prvním přiblížení to bylo tak pěkně na dráhu, že mi bylo líto to znovu zvedat tak jsem hned přistál :wink:
Přistání docela v pořádku, sice jsem před přistáním trochu zahoupal výškovkou, takže mohlo být přistání daleko hladší, ale podvozek se osvědčil, hezky propružil a éro vůbec neodskočilo.
Video ještě nemám hotové, na týden zase odjíždím, tak potom ho udělám. Prozatím jen pár momentek vystřižených z videa:
01_Vítr.jpg [ 24.25 KiB | Zobrazeno 336 krát ]
02_Zatáčka.jpg [ 13.5 KiB | Zobrazeno 336 krát ]
03_Let.jpg [ 15.8 KiB | Zobrazeno 336 krát ]
04_Přistání.jpg [ 55.95 KiB | Zobrazeno 336 krát ]
Bude to určitě chtít ještě tu větší vrtuli, výkonu není vůbec nazbyt (sice stačí, ale na případné řešení krizovek není záloha síly).
Také že se to stalo osudným, při druhém startu se éro opět natočilo nad zemí doleva, ale nebyla síla motoru abych ho rasantně zvednul, a taky mojí pilotní chybou jsem dovolil to vybočení doleva (máso směrovky). Takže jsem s tím raději nouzově seknul zpátky na zem a vylomil jednu trubičku na podvozku. Ta trubička je tenká, v normálním režimu namáhaná na tah, takže bohatě stačí; při tomhle karambolu byla namáhaná na tlak + ohyb, tak holt povolila. (Bude to celkem snadno opravitelné)
Budu muset zkontrolovat, jestli náhodou není éro těžké na levou stranu (vůbec jsem to nekontroloval, nějak mě to nenapadlo, ale myslím že to tak bude. Nasvědčuje tomu i to, že jsem musel trimovat křidélka doprava).
Až vychytám tu mouchu s nakláněním při startu, bude z toho super hodné éro, taková pohoda. :wink:
Celkově řečeno, docela se to podařilo...
(Poděkování za dnešní zálet patří Baťákovi, který dával cenné rady a dohlížel na mě, a Milanovi, který natočil video. Poděkování za podporu při stavbě vám všem tady. :) )
PříspěvekNapsal: ned 21.05.2017 20:57
Tak velká gratulace a těším se na video. Ty drobnosti už snadno vychytáš.
PříspěvekNapsal: ned 21.05.2017 21:31
Děkuju, škoda jen že jsem nemohl napsat že vše bylo na 100%, ale byla to moje chyba, lepší pilot by to vybočování ustál. No nic, dá se to dohromady a věřím že to bude výborný.
PříspěvekNapsal: ned 21.05.2017 21:43
gratulace k letu :)
