Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 680 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 46  Další
 Předmět příspěvku: Re: Bobber z nerezu
PříspěvekNapsal: ned 15.05.2016 19:41
Podvozkové nohy - už očištěné. Stejně se ale bude leště letovat pomocná vzpěra (do tvaru "A"):
Podvozkové nohy.JPG [ 196.69 KiB | Zobrazeno 965 krát ]
Panty podvozkovych noh.JPG [ 153.5 KiB | Zobrazeno 965 krát ]
Pant podvozku - detail.JPG [ 96.41 KiB | Zobrazeno 965 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 15.05.2016 19:43
Hmmmm, pěkně ti to přibývá :-)
PříspěvekNapsal: ned 15.05.2016 19:44
Ty podvozkové nohy jsou připevněné k trupu pomocí mosazných futýrek. Zde očištěno chemicky, ještě to pak přeleštím gumovým kotoučkem:
Futro_podvozku.JPG [ 46.78 KiB | Zobrazeno 962 krát ]
4 Futra podvozku_b.JPG [ 66.21 KiB | Zobrazeno 962 krát ]
4 Futra podvozku_a.JPG [ 66.43 KiB | Zobrazeno 962 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 15.05.2016 19:55
jyrry píše:
Bohužel i váhově - ty dvě podvozkové nohy mají každá 33g. :mrgreen:
Ale to se nedá nic dělat, specielně na podvozku nechci hmotností moc šetřit, ponese celou váhu + géčka při přistání.
Na podvozek včetně kol jsem si vyčlenil 1000g. Myslím že to vyjde o něco lehčí. Zatím to vypadá, že letová hmotnost bude cca 5,5 kg, to není tak zlé, vzhledem k těm gigantickým a supertěžkým kolům.
PříspěvekNapsal: stř 18.05.2016 20:22
Další pokrok - podvozek je z 80% hotov: (a pro efekt jsem nasadil na chvíli haubničku)
DSC_0323.JPG [ 143.74 KiB | Zobrazeno 839 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 21.05.2016 21:22
Podvozek je hotov na 95% - už jen připájet 4 podložky, zkrátit osičky kol, zase piplačka s očištěním spojů, a může jezdit.
Dsc_0344.jpg [ 65.17 KiB | Zobrazeno 762 krát ]
DSC_0335.JPG [ 81.74 KiB | Zobrazeno 762 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 21.05.2016 21:31
To vypadá moc dobře. Na to omezení kroku použiješ ta lanka?
PříspěvekNapsal: sob 21.05.2016 21:40
Struny su z coho? Ci si ich normalne kupil.
Odoslané z Lenovo A5500-F a podpis odstránim
PříspěvekNapsal: sob 21.05.2016 21:42
Určiě lanka, jednoduché lanko a oka na koncích. Naopak na doraz při maximálním odlehčení bude přiletovaná ta podložka co jsem zmiňoval (tu jsem dnes už nestihnul udělat) a gumová podložka (nebo kousek hadičky, co se vejde):
Doraz.jpg [ 66.37 KiB | Zobrazeno 747 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 21.05.2016 21:46
jozefbb píše:
Jestli myslíš ty pružiny, tak ty jsem našel u táty v garáži, on dělá autoveterány, tak tyhle věci se tam většinou najdou :wink: .
PříspěvekNapsal: sob 21.05.2016 21:48
Překvapilo mě, že ty pružiny musí být docela silné, aby to správně fungovalo. Asi nějakou změnou geometrie by se docílilo toho, že by mohly být slabší. No ale vypadá to funkčně. Už se těším na první přistání. :D
Mimochodem, off-topic, ale musím se pochlubit, mám na to připravenou novou vysílačku:
IMG_6273.JPG [ 95.95 KiB | Zobrazeno 767 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 21.05.2016 22:03
U těch pružin to asi bude chtít kratší, aby už v klidu měly dostatečné předpětí, aby unesly klidovou váhu. Jaký je průměr té struny? Možná budeš muset vybrat i něco silnějšího, ale to jen odhaduju.
P.S. Na testování HORUSe jsem taky zvědavý.
PříspěvekNapsal: sob 21.05.2016 22:20
Průměr struny - teď to nemám u sebe, ale zpaměti tak 0,5 - 0,6 mm. Pružiny jsou předepnuté i teď, doraz tvoří konec dlouhé tenčí trubky v tlustší trubce (až dodělám ty podložky tak tenké trubky trochu zkrátím a doraz bude tvořit ta gumová podložka/ kousek hadičky).
Ale máš pravdu, chtělo by to pružiny trochu silnější. Já bych rád, aby při přistání podvozek pěkně propružil, ale zase ne aby to šlo do kolen. Kratší pružina by měla tuším lepší průběh síly (při větším natažení by kladla větší odpor - to právě potřebuju. S pružinami bude ještě experimenů...
Chtělo by to myslím pružinu, která by vypadala takto: Očko - rovný drát - spirála - rovný drát - očko. Ta by měla ten správný efekt, při natažení řekněme o 2 cm by to bylo její natažení o 100%, takže by ke konci kladla už značný odpor. Tato pružina co mám já (očko - spirála - očko se natahuje jen o řekněme 25% své délky, a ke konci tedy nijak zvlášť netuhne. Pak éro má snahu kleknout do kolen.
Horus vypadá fajn, nicméně je to stále ve vývoji, borci z FrSky na tom opravdu hodně intenzivně dělají, každý nový FW obsahuje řadu vylepšení. Už teď je to docela pěkně použitelné. S vývojem pomáhám co mi síly stačí. Jen ten čas.... Stavím Bobbera, pomáhám s Horusem, do toho práce (zaměstnání) - to mě opravdu hrozně zdržuje od důležitých věcí :lol: , není čas ani na lítání. Zítra si jdu zalítat po hodně dlouhé době... A kvůli tomu asi zítra nedodělám ten podvozek.
PříspěvekNapsal: sob 21.05.2016 22:32
Jó s těma pružinama si určitě ještě vyhraješ. :D Tak ať to zítra dobře lítá.
PříspěvekNapsal: ned 22.05.2016 2:01
Preto vyskusaj namiesto pruzin gumove lano cca 3 mm , dlzky nejakych 40 cm a niekolko krat omotaj dookola . silu nastavis natiahnutim pri omotani . gumove lano kupis v rempe u vas neviem ako sa to vola.
Uživatelé procházející toto fórum: Woita a 4 návštevníků
