Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 680 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 46  Další
 Předmět příspěvku: Re: Bobber z nerezu
PříspěvekNapsal: čtv 05.05.2016 14:37
Trubka je součástí hotových křídel, která použiju, tak proto.
Pokud se vše osvědčí, budu stejně dělat vlastní křídla a tam bych to řešil možná jinak. Tohle je kvůli rychlosti a pohodlnosti.
Futýrka jsou zde:
Futra.JPG [ 70.56 KiB | Zobrazeno 828 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 05.05.2016 15:23
Woita píše:
Futýrka jsou zde:
...jo, já zapomněl, že máš hotová křídla....
Ještě k těm křídlům - je zveřejněn profil " velkého křídla a myslím, že i na prckovi 8) (2-4m ) je použitelný...( to jen až budeš případně dělat nová )
PříspěvekNapsal: čtv 05.05.2016 17:55
Při pájení těch futýrek asi bude problém s pokroucením toho žebra. Doporučuju napřed vyzkoušet na nějakém vzorku.
PříspěvekNapsal: čtv 05.05.2016 21:04
Lark píše:
Dobrá připomínka, pokusím se to dělat v nějakém přípravku (sevřené mezi dvě plochy nebo tak něco.)
Dneska jsem pájel z 1mm nerezu držáky motoru a dopadlo to OK, nezkoroutilo se to. Měl jsem letadlo položené čumákem dolů na kusu rovného plechu a pájel jsem vepředu ty plíšky pro silentbloky:
01_Drzaky_silentbloku.jpg [ 62.07 KiB | Zobrazeno 752 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 05.05.2016 22:09
U těch čtverečků se to tolik neprojeví, ale na těch žebrech asi už jo. Mslím že hned jak na to šáhneš plamenem kolem těch otvorů, bude se to boulit. Jinak to děláš moc pěkně a pořád sleduju a držím palce.
PříspěvekNapsal: čtv 05.05.2016 22:17
Woita píše:
Ty čtverečky jsi měl položené na tom velkém plechu? Neodvádělo to moc tepla?
PříspěvekNapsal: čtv 05.05.2016 22:19
No snažím se a hlavně mě to pořád baví, i když práce je to moc a těžko hledám čas (a kdo z nás ne žejo? :lol: )
Určitě s tím boulením máš pravdu, ty proužky jsou poměrně tenký tak to bude mít tendenci se kroutit jako had. Zkusím to kolem pájeného místa sevřít, aby se to nemohlo hnout. Ještě žes to nakousnul, asi by mě to nenapadlo a rovnou bych to zkur... zkazil. :D
Ty žebra mám ve 3 tloušťkách: 0,5mm, 0,8mm a 1mm. Jak to tak těžkám v ruce, podle pocitu tam dám asi ty 0,8 (to byl i můj prvnbí odhad. Ty 1mm jsouuž hiodně pevný ale taky dost těžký. 0,5 jsou z lesklého pružného materiálu jako žiletky (tuším že "potravina"), ty 0,8 a 1mm jsou matné a měkčí - na pružné, ale daly by se ohnout.
Hmotnosti:
0,5 21g
0,8 34g
1,0 42g
PříspěvekNapsal: čtv 05.05.2016 22:24
JosefSvejk píše:
Velký plech (tl. ~3mm) byl položený na kraji sádrošové desky, a trup (ty mé čtverečky) maličko (o 1 - 2 mm) přečníval, abych když letuju na kraji, to nepřiletoval i k tomu spodnímu plechu.
Tedy čtverečky byly v podstatě skoro celou plochou v kontaktu s tím tlustým plechem. Nějak jsem nepozoroval že by to odvádělo teplo, Kemper je brutální. Hořáček stále jen ta 0,5. Asi ten nerez tak moc dobře teplo nevede, měď by byla horší. To by asi letadlo při letování čumáku bylo horký až na ocase.
Naposledy upravil Woita dne pát 06.05.2016 7:40, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 05.05.2016 22:32
On ten přestup tepla je dost špatný i tím, že ty plíšky nemají dokonalý styk s tou podložkou.
PříspěvekNapsal: pát 06.05.2016 7:52
Přidány nějaké šprušlíky vepředu, hlavně výztuhy kabiny a okolo motoru:
Vyztuhy_kabiny.JPG [ 171.28 KiB | Zobrazeno 663 krát ]
Hmotnost už povážlivě narůstá, nyní cca 480g. Těch vysněných 500g trupu musím vzdát, bude to tak 600g (uvidíme jak těžký vyjde ten centroplán). Celkovou plánovanou hmotnost letadla ale snad dodržím, přestřelil jsem hmotnost u spousty dalších věcí (motor, vrtule, křídlo?)
PříspěvekNapsal: ned 08.05.2016 20:29
Zhruba vytvořen centroplán. Ještě tam přidělám pár diagonálních vzpěr, ale už je to funkční. Křídla na to jdou nasunout.
Pro pájení jsem mezi ty dvě bočnice vložil přesně uříznuté (u kamaráda truhláře) špalíky dřeva, stáhnul svěrkami, a ty mě zajistily rovnoběžnost bočnic a jejich přesnou vzdálenost, aby to nakonec pasovalo na trup.
Centroplan_01.jpg [ 102.84 KiB | Zobrazeno 651 krát ]
Centroplan_02.JPG [ 93.97 KiB | Zobrazeno 651 krát ]
Centroplan_03.JPG [ 74.45 KiB | Zobrazeno 651 krát ]
S pájením těch mosazných futer jsem se hrozně natrápil, než mi došlo že musím použít větší hořák. Pořád se mi stříbro nechtělo tavit tak jak se má, bylo polotuhé, případně škvárovité.
Hořák 0,5 jsem vyměnil za 0,65 a to byl sakra rozdíl. Pak to šlo jako po másle a za pár vtěřin to bylo přiletované jako z učebnice.
Holt sbírám zkušenosti...
PříspěvekNapsal: ned 08.05.2016 21:02
Pěkně pokračuješ. To víš ta mosaz odvádí teplo podstatně líp než nerez.
PříspěvekNapsal: ned 08.05.2016 21:23
Jo a ty žebra se vůbec teplem nekroutily. Nejdříve jsem to měl stažené mezi silné plechy s dírou v místě kde jsem pájel (aby neodváděly teplo - takový přípravek), ale pak jsem to zkusil bez nich a šlo to krásně a nic se nekroutilo. Skoro všechny ty příčné trubičky jsem pájel přímo tak jak to je, ve vzduchu.
PříspěvekNapsal: úte 10.05.2016 21:28
Další příčky v čumáku, vyztužení. Z každého čtverce či obdélníku jsem nadělal trojúhelníky. Pevné je to jako prase.
Z trubiček už to bude skoro všechno. Hmotnost trupu je teď už 500g, plus centroplán bude cca 150, tedy hmotnost trupu se dá čekat do 700g.
Na začátku jsem odhadoval o něco méně, ale v porovnání s tou pevností je to pohádka.
Pájení_01.jpg [ 93.45 KiB | Zobrazeno 541 krát ]
Naposledy upravil Woita dne ned 03.07.2016 13:15, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 11.05.2016 8:38
Neviem kolko si ratal s celkovou hmotnostou, ale sam vidis,,ako to neuveritelne pribuda. Jasne , ze pevnost je uplne inde ako u dreva, tragedia je , ze v pripade havarie sa aj to zelezo dokruti. Podla mna vahove skoncis niekde na 6_7 kg. Kolko mas hlbku kridla? Aby sa z toho nestala lietajuca tehla? Toto sa mi stalo pri prvom kovovom trupe "fokker d8 ". Chvostove plochy ides ties robit kovove?
Odoslané z Lenovo A5500-F a podpis odstránim
