Woita
Napsal: ned 06.11.2016 13:36 |
To každopádně s tím olejem To by se pak muselo ždímat. Já to myslel do uzavřených trupů, čistě kvůli těm vlastnostem takto omotaného spoje. Přijde mi to hezky vibrace-odolný.
_________________ FrSky Horus, letadla, heli+koptéry. http://rc.ludl.cz
Lark
Napsal: ned 06.11.2016 14:45 |
Jenže do uzavřeného trupu by se to možná dost špatně instalovalo. Jak by si provlíkal třeba ta serva v ocasu, každé z jiné strany, když by byla napevno na vyvázaném svazku? Kdby na koncích byly konektory, jako je to v autě, tak jó, jenže do letadla je každý konektor navíc zbytečné riziko.
Woita
Napsal: ned 06.11.2016 15:06 |
Jojo, máš pravdu. Většinou je člověk rád když ty kabely nějak trupem provlíkne.
Woita
Napsal: pon 30.01.2017 22:07 |
Po delší pauze ve stavbě se zase hlásím do služby Tahal jsem dráty do křídel. Samosebou, lepší je toto udělat před nalepením potahu, ale takhle je to zase napínavější, dělat to celé gynekologicky jen přes otvory. Takže jsem zalepil dovnitř křídel dlouhá brčka (u vietnamce jsem koupil metrová brčka, na výběr spousta barev, mě se hodila béžová). Nastavil jsem dlouhé kabely k servům, a omotal je zase tou měkkou autopáskou. Je krásně lehoučká, přitom pevná a pružná. Prevence před uklepáním drátů. Do těch brček se to snadno zatáhlo, ta hadrová izolačka krásně klouže a nedrhne. Příloha:
IMG_7465.JPG [ 54.42 KiB | Zobrazeno 1754 krát ]
IMG_7467.JPG [ 57.52 KiB | Zobrazeno 1754 krát ]
Pro připojení křídel (serv) použiju konektory MR-30. je to obdoba XT-30, ale 3-pólové a mají zámek proti otočení. Jsou určené pro proud 30A a na rozdíl od MPX konektorů se dají rozumnou silou spojovat a rozpojovat, a tělísko je za co chytit. Líbí se mi. Na fotce s tužkou pro porovnání velikosti: Příloha:
MR30_01.JPG [ 84.91 KiB | Zobrazeno 1754 krát ]
Woita
Napsal: ned 05.03.2017 10:27 |
Takto jsou udělané konektory v křídlech: Příloha:
07_desticka_zezadu.JPG [ 46.46 KiB | Zobrazeno 1563 krát ]
08_desticka_zepredu.JPG [ 44.16 KiB | Zobrazeno 1568 krát ]
11_konektory_v_kridle.JPG [ 52.62 KiB | Zobrazeno 1568 krát ]
Ta pomocná destička s konektory je do křídla přišroubovaná pomocí upev.ňovacích matic M2,5 MP Jet. Konektory jsou utopené uvnitř křídla, nevyčnívají, takže jsou chráněná při skladování a přepravě. Jakmile zhotovím kabely v trupu od přijímače ke křídlům (plánuju určitě také s omotávkami), budu moci křídla již finálně připojovat a vyzkoušet na letadle činnost všech serv. Potom už napevno připevním oba přijímaše a Redundancy Bus. Dále bude zbývat připevnit regl na místo, propojit ho s motorem a funkčně bude letadlo hotové. Pak už jen dodělat kapotáž včetně čelního skla a je hotovo. Poslední věc k dodělání už bude jen kosmetika - nějaké lakování (kapotáže a křídel). P.S.: Ty konektory jsou takto šikmo, aby se snadno chytaly do prané ruky - ergonomie
Naposledy upravil Woita dne ned 05.03.2017 19:39, celkově upraveno 1
Lark
Napsal: ned 05.03.2017 13:27 |
Nechci ti nic vnucovat, ale mě by se tam líbily spíš šroubky se zapuštěnou hlavou. Takhle pro ně budeš muset mít díry i v kořenovém žebru.
Woita
Napsal: ned 05.03.2017 15:21 |
Ne-e, žebro v centroplánu je nerezové a děravé. Hlavy šroubků budou trčet do prázdna. Jsou to šroubky M 2,5, při zapuštění by byla stěna v překližce zeslabená, hlavičky malé. Naopak tam ještě přijdou podložky. Příloha:
IMG_6215.JPG [ 96.54 KiB | Zobrazeno 1528 krát ]
Napsal: ned 05.03.2017 15:23 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Woita píše: ... destička s konektory ... To jsou velikostně XT30?
Woita
Napsal: ned 05.03.2017 17:30 |
jyrry píše: To jsou velikostně XT30? Jojo, velikostně jako XT30, jenom tří-pinové. Dělají se v otočitelném (pro spojení ESC-motor) nebo v neotočitelném provedení (právě ty jsem použil zde pro serva). Proudově jsou na tom lépe než MPX konektory, a daleko lépe se s nimi manipuluje. MPXům jsem nikdy nepřišel na chuť, není za co chytit a většinou jdou hrozně ztuha.
Naposledy upravil Woita dne ned 05.03.2017 19:40, celkově upraveno 1
Woita
Napsal: ned 05.03.2017 19:36 |
Ještě jsem dneska rozmístil a pracovně připevnil přiímače a Redundancy Bus a připojil serva ocasu, takže se už výškovka, směrovka a ostruha hýbou. Éro má celkem 4 antény, přeci jenom vzhledem ke kovovému trupu to chci trochu posychrovat Držáčky antén jsou 3D výtisky od Honzy Urbánka (RC Studio). Příloha:
01_Anteny.JPG [ 93.16 KiB | Zobrazeno 1463 krát ]
02_Anteny.JPG [ 87.21 KiB | Zobrazeno 1463 krát ]
03_Anteny.JPG [ 100.09 KiB | Zobrazeno 1463 krát ]
Austria-P
Napsal: ned 05.03.2017 21:51 |
Registrován: 13.7.2015 Příspěvky: 91 Bydliště: Austria, Dolni Rakousko
Pokud nehrozi mech. poskozeni, tak by bylo mozna vhodne ten jeden drzak anten pootocit o 90° (do svisle polohy).
Woita
Napsal: sob 11.03.2017 21:42 |
Čelní sklo... Měl jsem z něj trochu strach, nikdy jsem ho netvaroval. Ale šlo to docela dobře. Nejdřív jsem si nahrubo obkreslil tvar na obyčejnou průhlednou fólii co se do ní dávají papíry, z ní pak na fólii tl. 0,4mm, něco jako Vivak nebo Durofol. Podržel jsem jí podle trupu a horkovzduškou nahřál okraje, a jakmile změkly, ohnul jsem je podle trubek rámu. Tím sklo drží samo na místě, je odnímatelné, a nijak se nemusí k trupu šroubovat. Výsledek není 100% dokonalý, ale jako první sklo bude fungovat dobře: Příloha:
Čelní sklo_01.JPG [ 78.77 KiB | Zobrazeno 1298 krát ]
Čelní sklo_02.JPG [ 89.07 KiB | Zobrazeno 1298 krát ]
Čelní sklo_03.JPG [ 99.98 KiB | Zobrazeno 1298 krát ]
Naposledy upravil Woita dne ned 12.03.2017 19:52, celkově upraveno 1
Woita
Napsal: ned 12.03.2017 17:43 |
Sklo centroplánu: Zasklení střední části mezi křídly (průhledný strop pro pilota). Na tohle jsem použil fólii tl. 0,8mm, zn. POLYCASA® PETG, neboli SPECTAR resin, fy. Polycasa ( www.polycasa.com). Tato fólie se daleko lépe tvaruje teplem (horkovzduška, 190°C) než ta předchozí co jsem z ní vyráběl kabinku. Ta se teplem smršťovala. PETG se teplem nesmršťuje, jen změkne a jde tvarovat. Jedna nevýhoda: ten kousek váží krvavých 40g. Příloha:
Sklo_centroplanu_01.JPG [ 90.53 KiB | Zobrazeno 1197 krát ]
Sklo_centroplanu_02.JPG [ 139.06 KiB | Zobrazeno 1197 krát ]
Sklo_centroplanu_03.JPG [ 136.07 KiB | Zobrazeno 1197 krát ]
Naposledy upravil Woita dne ned 12.03.2017 19:58, celkově upraveno 3
Napsal: ned 12.03.2017 18:53 |
Blog: Zobrazit blog (25)
Teda Woito máš to parádní...skvělé pokoukání.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků |
