Woita
Napsal: úte 02.05.2017 20:55 |
Pravda, každá technologie má svoje, chce to mít vyzkoušené a mít možnost volby pro různá použití. Na ty moje oblouky byla ta Tamiya opravdu ideální, byl jsem šťastný že jsem jí v tu chvíli měl.
Na závěr budu ještě řešit stříkání písmen na křídla, to bude taky oříšek. Rád bych využil řezací plotter, ale nevím jakou použít fólii, aby nedržela moc, ale aby dokázala přilnout (nepodtékala barva). Snad nějaká přenášečka nebo tak něco...
_________________ FrSky Horus, letadla, heli+koptéry. http://rc.ludl.cz
Cili ale
Napsal: úte 02.05.2017 21:08 |
Lark
Napsal: úte 02.05.2017 21:15 |
Už jsem to sem někde dával. Na imatrikulaci, nebo nějaké znaky, je dobrá ta maskovačka Oramask 810 a přenášečka Oratape MT80 Do maskovačky vyřežeš na plotru znaky, vyloupeš místa kde má být barva a přelepíš tou přenášečkou. Pak strhneš papír z maskovačky a nalepíš na požadované místo. Potom ještě dobře přihladit, hlavně malé detaily a okraje rozhraní barvy a opatrně sloupneš přenášecí fólii. Ještě jednou důhladně přihladíš hlavně okraje. Fólie je částečně průhledná, takže je dobře vidět, kde jsou bublinky, nebo nepřilepená fólie. Ta maskovačka je hodně vláčná, takže se dobře přizpůsobí tvaru. S lepivostí si nedělej starosti. Lepivost maskovačky a přenášečky je dobře odstupňovaná, takže s tím není problém. U té imatrikulace bych ale doporučil to přestříknutí okrajů lakem, nebo barvou toho solatexu, abys to pak nemusel složitě retušovat. Cili ale byl rychlejší, ale já jsem víc ukecanej.
Woita
Napsal: úte 02.05.2017 21:24 |
Díky za tipy! Teprve písmena z toho udělají éro..
stas
Napsal: stř 03.05.2017 11:32 |
Registrován: 19.5.2012 Příspěvky: 174 Bydliště: Lednické Rovne SK
Woita, držím palce.....a nech sa podaria aj písmená..........k tej maskovacej páske - starí kitári ju poznáme pod názvom "kabuki páska" ...a maskovacie pásky a fólie kúpiš v každej dobrej predajni s modelmi /námatkovo google/ https://www.prospektor.sk/maskovacie-pasky-a100 , jedno upozornenie , ty asi vieš , ale pre začínajúcich - držte si tieto pásky v úplnej čistote, nepohadzuje len tak po pracovnom stole pretože na bok toho kotúčika sa lepia nečistoty /prípadne sa urobia ryhy/ a potom to robí neplechu /dokonca si môžeš celý kotúč znehodnotiť/. Ale vlastne pri maskovaní a striekaní čistota pol života
Woita
Napsal: stř 10.05.2017 16:26 |
Právě proběhla v garáži motorová zkouška s měřením proudu. Nasasdil jsem baterii nabitou tak na 60 - 70%. Výsledek vyšel takto: 3,9V x 6s = 23,4V x 34A = 795W 3,7V x 6s = 22,2V x 30A = 666W Přijde mi, že je to (podle wattáže) málo výkonu. Letadlo když jsem držel za ocas, tak táhlo pocitově docela hodně, ale to je subjektivní. Podle mě bych na zemi měl mít skoro 1000W, viz parametry motoru zde: https://www.modelmotors.cz/cs/product/detail/259/Uvažuju, že bych měl dát větší vrtuli, aby první vzlet neskončil pádem pro nedostatek výkonu. Co myslíte?
Woita
Napsal: stř 10.05.2017 16:49 |
Ten Bobberův Axi motor 5320 má kV 249 ot/V. Mám jeden rozměrově podobný model, ještě o kilo těžší a s menší plochou křídel, na stejné baterie a s podobným motorem Mega RC 53/30/11 kV 225ot/V. Na něm mám ale vrtuli 24x12" a lítá dobře. Ten má vyladěný setup, žere 1Ah / 5 minut letu. Velká záloha výkonu při letu úplně není, ale loping to umí a elektriku to moc nežere, je to úsporné. O moc míň výkonu by to ale nesneslo... Když si to takto porovnám, tak mi přijde na Bobberovi ta současná vrtule 20x12 malá? Mám takový pocit, že 22x12 by byla lepší?
Vigo
Napsal: stř 10.05.2017 21:28 |
Registrován: 13.4.2005 Příspěvky: 3072 Bydliště: Praha východ Obrázky: 6
Kolik je poměr váha/výkon?
Napsal: čtv 11.05.2017 3:31 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Vigo píše: Kolik je poměr váha/výkon? Woita ned 23. dub, 2017 13:39 píše: Ještě zvážení: letovka, komplet: 5910g ... Woita stř 10. kvě, 2017 17:26 píše: Právě proběhla v garáži motorová zkouška s měřením proudu. Nasasdil jsem baterii nabitou tak na 60 - 70%. Výsledek vyšel takto: 3,9V x 6s = 23,4V x 34A = 795W 3,7V x 6s = 22,2V x 30A = 666W ...
Vigo
Napsal: čtv 11.05.2017 5:43 |
Diky psal jsem z mobilu.
112 w na Kg je dost malo. Jako letet by to melo ale moje zkusenost je 100w na Kg mi lital termicky vetron ale slabota. 150 na normalni motorak ale zadne premety bez rozjezdu. Idealni kam bych se chtel dostat ja je 180-200W na Kg. Tj poleti to asi ale bez velke rezervy a nevim jak moc to bude "short take off"
Napsal: čtv 11.05.2017 8:44 |
Jj, sel bych urcite do vetsi vrtule, ty prikony jsou na takovy motor hodne pri zemi.
Austria-P
Napsal: čtv 11.05.2017 9:16 |
Registrován: 13.7.2015 Příspěvky: 91 Bydliště: Austria, Dolni Rakousko
Woita
Napsal: čtv 11.05.2017 17:20 |
Děkuju za odkazy a názory, budu se snažit o těch 200W/kg. Zkusím větší vrtuli (našel jsem v ČR obchod, kde mají dřevěné 21" a 22" cca po 300,- Kč, tak asi koupím obě a budu měřit. Přinejhorším, když nedostříknu na potřebný výkon zvětšením vrtule, tak bych musel dát 8-mi článek, ale to jsem z nějakých důvodů nechtěl - ale kdyby to jinak nešlo....
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
