 Předmět příspěvku: Zdvojené ovládanie výškovky
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2016 18:24
Potom ako som videl svojho Commandera od Faru (1,5 m, 2 kg) oškrabkať (čítaj: naraziť v plnej rýchlosti do zeme) si nos o asfalt potom ako sa mi odlomil bowden výškovky mám otázku: ako zdvojiť ovládanie výškovky? zaujímalo by ma to aj pre 1 aj pre 2 servá.
Naposledy upravil marcel3032 dne sob 16.04.2016 19:50, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Zdvojené ovládanie výškovky
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2016 18:53
matros provedeni tahla ??? to je cvicny hornoploch ?
tahlo- drat se zavitem drevena lista /uhlikova trubka / kulaky ci kovove voncovky.....
nebo lanovod
zdvojovat to u takoveho modelu je nesmysl dle me
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2016 19:36
ahoj, poptával, jsem se v tomto vláknu, nakonec jsem to nechal tak, na jedno kvalitní servo jako u jiných modelů
viewtopic.php?f=18&t=75901
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2016 19:49
SKAY píše:
nebo lanovod
áno, je to cvicny hornopošník.... a sorry je to lanovod (bowden).... nie tiahlo
cholerik píše:
skôr chcem dva lanovody na jedno servo....
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2016 20:08
tak to tak udelej a u serva co ? blimb a do toho dva dratu - fuj nebo pajeni spojku zase tri srouby navic
ja bych tam dal podarne tahlo.... nebo M3 lanovod jeden....
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2016 20:16
marcel3032 píše:
Jedno poriadne tiahlo je lepšie ako 100 lanovodov.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2016 21:05
marcel3032 píše:
lepší než zdvojovat je udělat to pořádně.
Pokud jsi bowden pájel a on se ohýbal v místě pájení , tak asi zkřehnul vyšší teplotou. Možností asi bude víc, co se mohlo stát, nevím.
Sám jsem taky radši používal táhla - kousek drátu se závitem do uhlíkové nebo dřevěné tyčky.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 17.04.2016 1:23
marcel3032 píše:
...u ACES combatu to je reseno napr takhle: viewtopic.php?f=18&t=52207&hilit=+boeing
veka1
PříspěvekNapsal: ned 17.04.2016 7:29
Takže na strane serva je tam lustersvorka a do nej sú strčené dva lanovody?
dudaj píše:
Bowden som tam našrouboval na vidličku a on sa odlomil hneď za vidličkou na strane kormidla.....
PříspěvekNapsal: ned 17.04.2016 7:41
Používam lanovody uchytené za servom a na výstupe z trupu ,nie je to ideal ale na malé modely stačí.
IMG_1127.JPG [ 79.72 KiB | Zobrazeno 725 krát ]
IMG_1125.JPG [ 227.93 KiB | Zobrazeno 725 krát ]
IMG_0067.JPG [ 100.14 KiB | Zobrazeno 725 krát ]
