Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Nafukování pneumatických kol
PříspěvekNapsal: pát 08.04.2016 19:16
Ahoj všichni,
pořídil jsem si do rozestavěného motoráčku pneumatická kola Airtop 160mm. Mají zboku dírky (ventilky) a také jsem dostal takové bílé špuntíky, pravděpodobně záslepky do těch ventilků.
Otázka: Jak se tato kola nafukují? Typuji že klasickou "jehlou" jako se nafukovaly dříve kopací míče? Máte prosím někdo zkušenost? Nerad bych ty ventilky pokazil nevhodným huštěním.
Psal jsem dotaz do e-shopu kde jsem je kupoval, ale neodpověděli :?
Kola_Airtop.jpg [ 58.33 KiB | Zobrazeno 1600 krát ]
Díky za radu!
 Předmět příspěvku: Re: Nafukování pneumatických kol
PříspěvekNapsal: pát 08.04.2016 20:56
Já mám Kavany 100mm a nafoukl jsem je klasickou vzduchovou pistolí v práci. Musel jsem decentně, šlo to dovnitř jako po másle. Nafukoval jsem odhadem, změřit to asi není jak. Navíc ani nevím, na kolik by se to mělo hustit.
Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
PříspěvekNapsal: pát 08.04.2016 21:31
Já mám taky 100mm Kvan a mám k nim redukci na klasickou cyklo hustilku, která se našroubuje do toho ventilku (závit M3). Hustilku jsem koupil malou, asi 18cm dlouhou a jde to s ní dobře. Akorát ty ventilky, nebo kola moc dobře netěsní, takže asi po měsíci dofukuju.
PříspěvekNapsal: pát 08.04.2016 21:44
Ty Airtopy nemají žádné viditelné (natož šroubovací) ventilky, vypadá to jen jako dírka o průměru odhadem 2mm. Ty bílé špuntíky až se tam narvou (jdou docela ztuha) až zároveň s úrovní gumy, tak fakt nevím jak se potom dají vytáhnout. Snad opatrně vyrýpnout malým šroubováčkem..
Ventilek_.JPG.jpg [ 53.96 KiB | Zobrazeno 1429 krát ]
Asi to zkusím opatrně přetlakem, jehlou až kdyby to přetlakem nešlo.
(Jako malej kluk jsem dostal krásný kožený kopací míč a už skoro 50 let si pamatuju, že na něm bylo napsané: "Nehustit ihlou, hustit pretlakom!" :D )
Naposledy upravil Woita dne pát 08.04.2016 21:50, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 08.04.2016 21:49
Lark píše:
Já to dohustil jen proto, aby nebyly kola vyfouklý, protože je ještě nějaký čas nepoužiju. Tu hustilku si taky dokoupím. Já ty kola nafoukl někdy před vánocemi a minulý týden jsem koukal, že bylo pouze jedno prázdné a druhé drželo.
To Woita : u tebe to vypadá asi fakt na jehlu....ale věřím tomu, že když jen přitiskneš šlaufek k té dírce, tak to nafoukneš. Zrovna tak jsem to nafoukl i já.
PříspěvekNapsal: pát 08.04.2016 21:58
Pro zajímavost: Ta dvě kola o průměru 160mm váží dohromady 720g !!! Původně jsem chtěl ještě maličko větší, ale vyměknul jsem kvůli váze. Větší váží přes kilo 8O
PříspěvekNapsal: pát 08.04.2016 23:03
Měl jsem podobná kola, jen pod značkou Du-bro. Krásně gumová, z nabídky na trhu nejpodobnější kolům pro bush plane. Váha taky takhle nepřijatelná. Koupil jsem kola Kavan a tím ušetřil asi půl kila. Jen jsem se musel smířit s tím, že kola průměru 150 nejsou hladká a mají vzorek a taky nejsou krásně gumová, ale plastiková.
PříspěvekNapsal: pát 08.04.2016 23:15
Pro ty Kavany jsou ventilky vyměnitelné, takže by v případu nouze šli možná použít i do těch Airtopů. Jinak ty Kavany nejsou gumové, ale z plastu a jsou úžasně lehká. Jsou k nim k mání i magnetické brzdy a místo pouzder se dají použít i ložiska.
PříspěvekNapsal: sob 09.04.2016 6:29
http://www.modelarstvoimi.sk/koliecko14 ... t/4589/155
tie fajnové gumové sú potom tieto.
PříspěvekNapsal: sob 09.04.2016 6:36
U zatahovaku pozor, kola zvetsuji prumer a pak se nekdy nevejdou tam, kde byla driv stejne velka pevna kola... :-)
Mam 110mm DuBro, staci maly tlak a uz se jim nechce dovnitr. Musim letat na podhustenych...
PříspěvekNapsal: sob 09.04.2016 12:23
Obrázky: 38
K těm DuBro kolům mám pumpičku. Vypadá jako větší stříkačka na zdobení cukroví ale píst je těsněný 'O' kroužkem a je v něm zpětný ventil . Špička, která se strká do kola je trochu menší než klasická injekční stříkačka. Asi jako měly injekční stříkačky před léty. V kole není žádný ventilek, jen tenká hadička a její stěny by se tlakem v kole měly zmáčknout k sobě. Ten flok tomu ještě pomůže a brání nečistotám aby se do té dírky dostaly.
Kavan kola jsou lehká ale na betonu a asfaltu se docela rychle prošoupají. Dost často při tvrdším přistání ten ventilek vystřelí. Já jsem je lepil lepidlem na lepení oken u aut.
Ground Penetration Tester
Naposledy upravil janva9 dne sob 09.04.2016 16:09, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 09.04.2016 12:45
Dík za postřeh k těm ventilkům Kavan.
PříspěvekNapsal: sob 09.04.2016 16:19
Měl jsem na modelu kola Kavan průměr 125mm - životnost u jednoho kola byla 7 přistání na trávu. Pneumatika na tom kole praskla uprostřed, délka praskliny cca 40mm, vzhledem k materiálu pneu - nějaký plast - neopravitelné. Takže kola Kavan u mě skončila, a slyšel jsem, z více pramenů, že tato vlastnost u kol Kavan - praskání pneu není nic neobvyklého :(
PříspěvekNapsal: sob 09.04.2016 17:30
To si mě teda vůbec nepotěšil. Foukal si je na "měko", nebo na "tvrdo"? Nasadil si mi pěknýho brouka do hlavy.
PříspěvekNapsal: sob 09.04.2016 18:05
Ahoj
Kamarád má KAVANY třetí sezónu a v pohodě.
www.rc-pisek.rajce.idnes.cz/
www.youtube.com/user/Hreba13/videos
