Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 286 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 20  Další
 Předmět příspěvku: Re: Magnum Acro
PříspěvekNapsal: úte 22.03.2016 21:17
tak jsem chtěl dnes zalétat nové magnum acro, ale mám problém - pokud mám cca půl a více plynu, tak se mi při hýbání servy restartuje regulátor - zatím nevím, čím by to mohlo být
ale jinak letadlo létat bude! 8¨-)
Sdružení letců Českého středohoří
PříspěvekNapsal: úte 22.03.2016 21:41
Přesně tak se mi chová regulátor když používám starší 2článek a napětí nabité baterky při zátěži klesne pod mez, kdy je ještě regulátor schopný pracovat. Když mám model vysoko, vím, že musím stáhnout plyn, počkat pár sekund a znovu mohu plynule ale pomalu plyn přidat. BEC mi ale naštěstí při tom funguje.
Zkus tedy změřit napětí baterky při zátěži.
PříspěvekNapsal: úte 22.03.2016 22:10
Mbe tozas dělal regulátor donkey když jsem ho dal na 3clanek. Pokud jsem ho trápil servama tak se prehral bec a regulátor se restartoval.
PříspěvekNapsal: úte 22.03.2016 22:26
Obrázky: 6
Souhlasím Chroustíku podle mne to bude slabá baterie která nestíhá utáhnout vše naráz.
Pokud po přeměření zjistíš že je baterie O.K., tak by mohl být i někde poškozený vodič
uvnitř kabelu který způsobuje výpadek ... něco jako studeňák na tišťáku :lol: :lol: :lol:
Kolega podobným způsobem přišel o Culárise líta se Spektrumem a ten se prý při
krátkodobém výpadku napájení nedokáže znovu spárovat, tak se jen díval jak letí a letí a letí.
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2016 8:42
dal jsem úplně novou baterii..o něco silnější (2S 350 mAh) a dělá to zase, ovšem pokud mám zhruba 3/4 plynu a výše..a někdy mi to nevypadne vůbec, ale pokud hýbu křidélky (1 servo), tak to vypadne vždy
ještě zkusím dát jiný přijímač..jestli se něco nezmění
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2016 9:11
To spíše vypadá na problematický regulátor, který moc neumí s 2S. Výměna přijímače asi moc nepomůže.
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2016 9:17
Mi se to tak chová u SALy http://ostarek.blogspot.cz/2014/06/haze ... m.html?m=1 kde mám 2S LiIon vykuchané z baterky z notebooku. Tam se to dá ještě vstřebat, u akrobata ne.
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2016 9:22
régl by to měl umět, mám tam tento:
https://www.youtube.com/watch?v=YEVqVpUOjV0
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2016 9:58
Tak jeste muze byt, ze mas vadne nektere servo - nekde drhne a tim padem ma velky odber.
Na tom regulatoru mas BEC jenom 1A.
Zkus si tam dat pro vyzkouseni externi BEC.
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2016 11:42
Obrázky: 59
Už se to začíná zhruba rýsovat , samotné barvení mi trvá vždy déle než stavba celého letadla :mrgreen:
Pořád na to čučím a špekuluju , kde bude jaká barva ... :D
IMG_7484.JPG [ 103.01 KiB | Zobrazeno 511 krát ]
IMG_7485.JPG [ 99.35 KiB | Zobrazeno 511 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2016 16:47
vbalko píše:
jak jsi na to přišel? já jsem asi úplně blbej 8¨-))
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2016 17:37
chroustjazz píše:
Nasel jsem si parametry na conradovi nekde.
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2016 21:10
Obrázky: 6
Bec u toho reglu je 5A to je víc než dobré v tom problém nebude :)
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2016 21:44
tak 5A..nebo 1A? 8¨-)))
PříspěvekNapsal: stř 23.03.2016 21:49
Obrázky: 59
Chlapi , s takovou to vlákno Magnum Acro bude mít 100 stránek ... :mrgreen: :? :?
