Hoki
Napsal: čtv 04.01.2018 21:00 |
Registrován: 10.4.2007 Příspěvky: 4251 Bydliště: Pardubice
.... a na začátku se to dělá i pohodlněji Příloha:
IMG_3395.JPG [ 238.22 KiB | Zobrazeno 1462 krát ]
madmax1200
Napsal: čtv 04.01.2018 21:07 |
Registrován: 3.11.2016 Příspěvky: 114 Bydliště: Horní Tošanovice....kousek za Frýdkem ;-)
No to kazdopadne
PEO
Napsal: čtv 04.01.2018 21:19 |
Registrován: 12.4.2011 Příspěvky: 2456 Bydliště: ORLOVÁ-LUTYNĚ / Dinoletiště Obrázky: 59
No vidíš , ne nadarmo se s tím tak piplám Na mém stroji se ocas ani nehne , vyztužily ho vlepené náhony směrovky a výškovky ( záměrně ) . Myslím že chyba u Tebe bude někde tam . Prostě odpoj serva a zkus zatahat za táhla ručně . Je třeba taky přejet ,, panty ,, kormidel žehličkou - opatrně zevnitř ...
_________________ Dej blbci funkci,on vymyslí lejstro!!! http://www.peomodel.websnadno.cz/
Hoki
Napsal: čtv 04.01.2018 21:41 |
PEO píše: Na mém stroji se ocas ani nehne , vyztužily ho vlepené náhony směrovky a výškovky ( záměrně ) . Myslím že chyba u Tebe bude někde tam . Prostě odpoj serva a zkus zatahat za táhla ručně . Je třeba taky přejet ,, panty ,, kormidel žehličkou - opatrně zevnitř ... Ano, bovdeny by to měli dostatečně zpevnit, tak opravdu jak píše PEO - překontrolovat a projet vteřiňákem. Já naopak panty projížděl opatrně 400kou smirkem a jen tak 20mm na koncích jsem nechával bez broušení. Pant pak šel lehčeji a nebroušené konce zaručili, že to nezačalo nepraskat během provozu.
PEO
Napsal: čtv 04.01.2018 21:46 |
Každý má svůj fígl ...
madmax1200
Napsal: ned 07.01.2018 12:58 |
Jeste jedna hloupa otazka.... To vazne vsichni co mate era s taznym motorem bez podvozku pristavate do ruky a nebo jste tak dobri,ze mate vrtuli vodorovne a nebo to nechavate nahode?
Hoki
Napsal: ned 07.01.2018 17:56 |
madmax1200 píše: Jeste jedna hloupa otazka.... To vazne vsichni co mate era s taznym motorem bez podvozku pristavate do ruky a nebo jste tak dobri,ze mate vrtuli vodorovne a nebo to nechavate nahode? Nejsem tak dobrý, ale vono to není nic těžkého dát vrtuli do rovnější polohy a o zbytek se postará tráva. Například lítám roky s Mustangem R-850mm, H-425g a mám teprve druhou vrtuli na cca 260 přistání. Ale musíš mít brzdu zaplou. A tak jsem to měl u všech svých 12 modelech bez podvozku či sklopky za posledních 7 roků. Do rukou chytám maximálně samokřídla ....
madmax1200
Napsal: pon 08.01.2018 11:28 |
Jaka vrtule je pomalejší nez gws 8040?
Napsal: pon 08.01.2018 13:40 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
madmax1200
Napsal: stř 10.01.2018 8:05 |
Dalsi "blba"otazka ,kolik by mela byt priblizna doba letu s motorem emax 2822,s vrtuli 9050 ,reglem xray 20A pri vaze 560g ... Triclanek 1300mah...ja to jen tak lechtam a vic jak 7min z toho nedostanu
Napsal: stř 10.01.2018 10:07 |
Potřebuješ zjistit průměrný proud, jinak se moc nedopočítáš. Pak nastupuje násobilka Pokud ti z baterek 1300mAh poteče 13A, to jest 10C, nepoletí to déle než 1/10 hodiny. Pokud poteče 26A, což je 20C, bude to pod 1/20 hodiny. A spíš méně, v baterkách má zůstávat cca 20% náboje. Pokud ti to letí max. 7 minut, je to 1/8,5 hodiny (60/7) a průměrný proud ti tedy nejspíš teče 8,5C a to je cca 11A. Pokud to nepoletí na menší příkon, ten čas nenatáhneš, leda větší baterkou. Nakup další baterky a solidní nabíječ. Dost se dá optimalizovat na vrtuli. Podle mých dřívějších zkušeností vrtule APC jsou sice dražší ale o dost lepší než třeba lízátka GWS nebo jiné čínské pokusy o vrtule. S vrtulemi APC mi éro obvykle letělo stejně nebo i lépe při menším příkonu. Jo a docela to koresponduje s http://cdn.rchyper.com/media/catalog/pr ... sion_1.jpg
weszter
Napsal: stř 10.01.2018 10:14 |
Registrován: 8.1.2017 Příspěvky: 26 Bydliště: Pardubice Obrázky: 2
Ahoj, přijde mi to dost těžký. Já mám letovou hmotnost 340g a přijde mi to i tak celkem dost, s motorem 2208, vrtulí 9x5 a 3čl. 700mAh lítám cca 10minut tak na půl až tři čtvrtě plynu... jen zkušenost, nic moc jsem nepočítal
madmax1200
Napsal: stř 10.01.2018 11:42 |
jyrry píše: Potřebuješ zjistit průměrný proud, jinak se moc nedopočítáš. Pak nastupuje násobilka Pokud ti z baterek 1300mAh poteče 13A, to jest 10C, nepoletí to déle než 1/10 hodiny. Pokud poteče 26A, což je 20C, bude to pod 1/20 hodiny. A spíš méně, v baterkách má zůstávat cca 20% náboje. Pokud ti to letí max. 7 minut, je to 1/8,5 hodiny (60/7) a průměrný proud ti tedy nejspíš teče 8,5C a to je cca 11A. Pokud to nepoletí na menší příkon, ten čas nenatáhneš, leda větší baterkou. Nakup další baterky a solidní nabíječ. Dost se dá optimalizovat na vrtuli. Podle mých dřívějších zkušeností vrtule APC jsou sice dražší ale o dost lepší než třeba lízátka GWS nebo jiné čínské pokusy o vrtule. S vrtulemi APC mi éro obvykle letělo stejně nebo i lépe při menším příkonu. No baterky uz maji neco za sebou ,a nabijec mam zaklad skyrc e4....jen nevim do jakeho se vrtnoiut,hlavne at ma i nicd at muzu ozivit ,kdybyvh nejakou oodpalio Jo a docela to koresponduje s http://cdn.rchyper.com/media/catalog/pr ... sion_1.jpg
madmax1200
Napsal: stř 10.01.2018 12:00 |
weszter píše: Ahoj, přijde mi to dost těžký. Já mám letovou hmotnost 340g a přijde mi to i tak celkem dost, s motorem 2208, vrtulí 9x5 a 3čl. 700mAh lítám cca 10minut tak na půl až tři čtvrtě plynu... jen zkušenost, nic moc jsem nepočítal Pokud pises o tom magnumu co mas v profilu,tak to je uolne jina liga....hlavne co se kridla tyka....ja mam rovnou lopatu....temer zadny vztlak
Hoki
Napsal: stř 10.01.2018 19:20 |
madmax1200 píše: Dalsi "blba"otazka ,kolik by mela byt priblizna doba letu s motorem emax 2822,s vrtuli 9050 ,reglem xray 20A pri vaze 560g ... Triclanek 1300mah...ja to jen tak lechtam a vic jak 7min z toho nedostanu Jak bylo řečeno, máš to dooost těžký. Já tuto výbavu používám taky a Miťo s bráchou říkali, že to není nejvhodnější výbava. Právě kvůli váze, to už pak nelítá jako klasický Magnum. Jinak bych si ho znova pořídil ... Jinak já lítám Mustanga EPP o R-850mm, H-425g s EMax-2822, 3S LiPol-1300mAh a vrtulí GWS-8x6 a lítám 15min a baterka vydrží v pohodě 20min a na maximální vybití potřebuje 27min letu. Beru pohodové poletování a sem tam výkrut či přemet, vše kolem půl plynu. Je to skvěle naladěná výbava a nedám na ni dopustit. S vrtulí APC-E se doba letu o něco sníží, je těžká ...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
