PříspěvekNapsal: sob 30.01.2016 22:32
Obrázky: 8
Mám prosbičku zda tu někdo má časopis "Modelář" č.2 rok 1994 a jestli by byl ochoten oskenovat 1 stranu z toho.
*** FX-30 2,4GHz, MC-19 2,4GHz a FlySky GT3B 2,4GHz na auta ***
Naposledy upravil denny_ul dne čtv 03.03.2016 16:53, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Nemá zde někdo Modelář 2/1994 ?
PříspěvekNapsal: sob 30.01.2016 23:08
Obrázky: 9
a ktorú stranu?
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: sob 30.01.2016 23:39
Obrázky: 8
stranu 15 a pokud by to bylo možné, tak bych prosil sken v rozlišení min. 600dpi, aby to po zvětšení mělo nějakou kvalitu
předem díky
PříspěvekNapsal: ned 31.01.2016 9:04
Obrázky: 9
poslal som Ti SZ, kde je link kam som to uložil :wink:
PříspěvekNapsal: ned 31.01.2016 19:10
Obrázky: 8
dík zatím za stránku z elektronické podoby modeláře, ale radši bych pokud by se tu našel někdo, kdo má tento časopis v papírové formě a byl by ochoten naskenovat to v rozlišení min. 600dpi, aby to při zvětšení mělo dobrou kvalitu
PříspěvekNapsal: ned 31.01.2016 21:52
denny_ul píše:
pri 200 Dpi to ma 349 Kb , pri 600 Dpi cca 4.2MB ( cernobily vystup) ..myslim ze je to zbytecne.
dvouplosnik mo 2_94.jpg [ 94.34 KiB | Zobrazeno 1093 krát ]
dvouplosnik mo 2_94_textw.jpg [ 117.39 KiB | Zobrazeno 1093 krát ]
Pozn : neco chces a nejsi ochoten hned do prvniho prispevku uvest presnou definici co pozadujes ( ze jde o vykres dvouplosniku Astral) a taky napsat, kam by to jeden mel poslat, kdyz to oskenuje. 8)
veka1
PříspěvekNapsal: ned 31.01.2016 23:27
Obrázky: 8
jo, je to tento plánek
mám ho v elektronické podobě časopisu modelář, ale je to v 200dpi, já ho chci zvětšit víc než je originál, tak bych byl radši, kdyby mohl někdo kdo ten časopis má v papírové formě, to oskenovat v rozlišení min. 600dpi, aby to při zvětšení mělo dobrou kvalitu a prosím odeslat na email: denny.ul(a)email.cz , předem dík
PříspěvekNapsal: pon 01.02.2016 1:28
denny_ul píše:
Mno, vím, že dnešní mailové kapacity to unesou, ale takováhle data (4,5MB) bych poslal raději třeba přes uschovna.cz
Pokud jsou data v 200dpi a v jpg, tak je výkres po trojnásopbném zvětšení (cca 66 dpi) díky automaticky vzniklým přechodům na hranách barev téměř nečitelný. Při 200dpi a dvoubarevném tifu je trojnásobné zvětšení (66 dpi) hranice před rozkostičkováním (cca 2,5 tiskové kostičky/mm délky).Takže z A4ky, kde je křídlo cca 25cm, se dá z 200dpi a tifu vyzvětšovat na max 750mm rozpětí. Jsou-li data vícebarevná (třeba jpg), tak už při 600mm bude výkres obtížně čitelný.
Plně chápu požadavek na 600dpi, i když při skenu do dvoubarevného tifu by asi stačilo jen 400dpi (rozpětí při použitelné čitelnosti by bylo kolem 1,5 m).
Jardah
PříspěvekNapsal: pon 01.02.2016 6:25
denny_ul píše:
Plán Astral nejspíš mám ...
JardaH62: Jardo, nemáš ho naskenovaný?
PříspěvekNapsal: čtv 03.03.2016 16:52
Obrázky: 8
Ještě jedna prosbička, zda tu někdo má časopis "Modelář" č.6 rok 1995 a jestli by byl ochoten oskenovat 2 strany z toho,
je to strana 12 a 13 (plánek na Z-37T agro turbo) a pokud by to bylo možné, tak bych prosil sken v rozlišení min. 600dpi ve stupních šedi a formátu TIF nebo PNG, aby to po zvětšení mělo nějakou kvalitu, můj email: denny.ul(a)email.cz
předem díky
PříspěvekNapsal: pát 04.03.2016 12:47
Obrázky: 10
Zdravím ve spolek, mám jen dotaz nemá někdo plánek na DELOTEL od Fary potřebuji jen kde je těžiště.
Předem díky.
PříspěvekNapsal: pát 04.03.2016 16:14
Obrázky: 8
skarab píše:
Předem díky.
Stačí ti to takto?
dalotel.pdf [200.78 KiB]
62 krát
PříspěvekNapsal: pát 04.03.2016 20:21
Obrázky: 10
Jo díky jsi hodndej, ale stačilo jen napsat vzdálenost od náběžky. Model mám už delší dobu hotový
a chci ho na sezonu zprovoznit, že si po čase zalétám z čouďákem. Plán už nemám. :D
Uživatelé procházející toto fórum: Jirka JR, MartinMartin a 6 návštevníků
