Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 58 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Elektrolet pro začátečníky
PříspěvekNapsal: čtv 04.02.2016 14:05
Jo tak na textilní pantíky mám taky fintu :wink:
Tady jsem to popisoval při stavbě Cataliny. Je tam kapitola"Pantíky". Finta spočívá ve voskové pastelce a maká to jako kouzlo.
PříspěvekNapsal: čtv 04.02.2016 14:30
Obrázky: 6
Woita píše:
Skvělá fintička :) dík za typ stále je se co učit :D
PříspěvekNapsal: čtv 04.02.2016 14:35
A taky někdo pantíky dělá z disket :wink:
Sám nemám odzkoušeno, ale maká to prý výborně:
Z disket se vystřihnou obdélníky nebo ovály (prostě pantíky), zastrčí se do kormidel, špendlíkem se propíchne na několika místech kormidlo i s disketou (aby vznikly kanálky) a do těch kanálků se zakápne řídkým vteřiňákem. Zalepeno, hotovo. :idea:
PříspěvekNapsal: čtv 04.02.2016 14:38
Jen ty diskety jsou dnes uz trochu nedostatkove zbozi :-)
PříspěvekNapsal: čtv 04.02.2016 14:41
Jojo, já je mám z disket odzkoušené, anžto se mi jich doma paklík válí a mechaniku už mám taky jen na pokusy. Akorát jsem to nepropichoval celé, jen pantík (kružítkem - udělalo větší díru a ještě otřepy, přišlo mi že to tak bude lépe držet). Akorát do EPP a lepeno purexem. Zatím drží.
PříspěvekNapsal: čtv 04.02.2016 14:59
Hledám disketu :D
Fšechny páčky do zatáčky :o) www.j3d.cz
PříspěvekNapsal: čtv 04.02.2016 15:23
Funfly píše:
Hledám disketu :D
Vyzkousel jsem v praxi nekolik druhu zaveseni kormidel ( klasicke ploche panty s osickou v plastu i kovu, hmozdinkove v plastu i kovu, tzv papirove , disketove, panty tvorene primo potahovou folii, panty z lepici pasky, tzv bojove panty tj. krizem lepene pasky, prisiti osmickovym stehem, prelepeni prouzky tkaniny ve tvaru x, textitove panty s osou po cele delce kormidla, zacvakavaci ploche panty z textitu , integrovane panty ze strhavaci tkaniny .... )
.... u cvicneho modelu bych se vyhnul vsemu co nejde rozebrat bez destrukce.
Pokud bych mel pouzit plochy pant , volil bych reseni viz nasledujici odkazy :
viewtopic.php?f=18&t=51893&hilit=+vymena+pantu
viewtopic.php?f=18&t=44067&hilit=+vymena+pantu
veka1
PříspěvekNapsal: čtv 04.02.2016 15:49
Spoustu dobrých nápadů... jen si vybrat :)
PříspěvekNapsal: pát 05.02.2016 22:49
Tak na první prototyp jsem zvolil nakonec podvozek z duralu 2mm, páč se mi 3mm drát nepodařilo ohnout do potřebného tvaru a vychází to o třetinu lehčí. Sice to neni tak elegantní, ale účel to splní prvotřídně.
20160205_224326-01.jpeg [ 107.55 KiB | Zobrazeno 747 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 12.02.2016 14:11
Škoda, že nejsem o víkendu doma. Už se těším jak malý kluk. :)
20160211_203026-01.jpeg [ 87.7 KiB | Zobrazeno 630 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 12.02.2016 15:06
Funfly píše:
Neznám vlastnosti materiálu, ze kterého máš ten základní díl, ale takhle máš daleko tvrději zavedené síly od podvozku, hlavně prakticky bez pružení ve směru zepředu dozadu, při "zakopnutí" podvozku, tak na to mysli při hlavně přistávání.
PříspěvekNapsal: pát 12.02.2016 15:13
Woita píše:
Tady http://www.rcuniverse.com/magazine/article_display.cfm?article_id=1180 je pomerne rozsahly clanek o tedle pantech a voskovka je tam uvedena jako jedna z veci ktere nedelat.
Osobne se radsi drzim osvedcenych pantu od MPJETu s kovovou oskou
210,280X8,480 Hexa, 3.4m Go-3, EDF Goshawk, Huricane XL, EPP Spartan, SkySurfX8, SE.5 pred opravou
PříspěvekNapsal: pát 12.02.2016 20:02
JardaRůžička píše:
Neznám vlastnosti materiálu, ze kterého máš ten základní díl, ale takhle máš daleko tvrději zavedené síly od podvozku, hlavně prakticky bez pružení ve směru zepředu dozadu, při "zakopnutí" podvozku, tak na to mysli hlavně při přistávání.
To máš naprostou pravdu, budu na to myslet. Ten zakladni tvar trupu mám ještě jeden. Tam bude pružinový podvozek a ocasni cas ze smrkových nosníkůt. Ohybačka je ve výrobě.
PříspěvekNapsal: pát 12.02.2016 20:57
Funfly píše:
.... a nestacilo by jenom neco jednoducheho , viz: viewtopic.php?f=18&t=57815&hilit=+ohybani+dratu
veka1
PříspěvekNapsal: pát 12.02.2016 22:46
veka1 píše:
.... a nestacilo by jenom neco jednoducheho , viz: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=1 ... bani+dratu
veka1
budu mít tuhle pro příležitostné ohýbání :)
ohybacka.pdf [99.33 KiB]
77 krát
