 Předmět příspěvku: Ansley Peace Drone
PříspěvekNapsal: úte 24.11.2015 10:31
Zdravim vas chlapi,
http://experimentalairlines.com/?page_id=18
Zaujala ma tato stavba. Jedna sa o "kachnu" ktora by mohla teoreticky posluzit ako FPV platforma.
Zhrniem parametre:
Trup - 750mm
Kachna - 750mm
Kridlo - 1500mm (dostupne 2 varianty 125 mm a 190 mm hlbka)
Vaha - od 900g do 2000g
Kridlo je stavane technikou: http://experimentalairlines.com/?page_id=32.
Trup je stavany technikou: http://experimentalairlines.com/?page_id=34.
Autor prezentuje vysledok ako stabilne lietadlo s velkym rozsahom rychlosti vhodne pre FPV. Zo zvedavosti som postavil verziu so 125mm hlbkou kridla a div sa svetu aj ked je to kachna ono to leti. Problem je ale so stabilitou lietadla.
Uplne jednoducho ho dostanem do vyvrtky z ktorej sa neochotne dostava von, je citlive na minimalnu rychlost (ktora je dost vysoka).
Moj zaver je ze v takejto konfiguracii (125mm kridlo) je na FPV nevhodne.
Mate s touto stavbou niekto skusenosti?
Nejake poznatky?
Skusal niekto pouzivat Armin Wing pre nejaky zo svojich projektov?
 Předmět příspěvku: Re: Ansley Peace Drone
PříspěvekNapsal: úte 24.11.2015 10:53
Kachna by naopak do vývrtky měla padat méně než klasické letadlo.
Můj názor je, že model je poměrně malý a těžký. Pro hloubku 125mm a hmotnost 1200g mi vychází zatížení 65g/dm2, což je hodně. Pro 2000g bychom byli přes 100g/dm2, což je vyloženě šílené.
Myslím si, že při hloubce 195mm by to mohlo být lepší - kromě poklesu zatížení by mělo narůst i Reynoldsovo číslo, což zvedne účinnost profilu a zlepší "trhací vlastnosti".
Více těžko říct bez praktického testu. Upřímně řečeno si nejsem jistý, zda je tato koncepce až tak ideální, ale alespoň přiměřeně by to létat mělo.
PříspěvekNapsal: úte 24.11.2015 12:12
Viem ze tento koncept nemusi byt ideany a na FPV uz vobec. Ale nie je velmi z coho vyberat co postavit prave pre toto urcenie (FPV), samozrejme pokial nechem stavat na zelenej luke.
Spomenuty APD a FT Versa http://flitetest.com/articles/blunt-nose-conversion-ft-versa-build, ktoru som skusal a nie som nadseny ... su v podstate jediny kandidati ktorych som nasiel a stali by ako tak za pokus.
Dalej su tu rozny exoti s KFm profilmy ktorym by som sa vyhol nateraz. Aj ked s tymito profilmy mam zatial pozitivne skusenosti.
Cize skusim urobit kridla s hlbkou 190 mm a uvidime co to urobi. Minimalne sa znizi minimalna rychlost a zvysi stabilita ako pises.
