Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: IL-2 šturmovik
PříspěvekNapsal: pát 16.10.2015 7:34
Za letu vypadá taky skvěle. Bude na modelu ještě nějaký "vlastenecký" nápis typu "za rodinu" a pod.?
Stavím a létám pro své potěšení ne z povinnosti k měnícím se trendům...
PříspěvekNapsal: pát 16.10.2015 9:29
Máš to parádní!
Chci se zeptat, vidím, že na žebrech máš nalepené šablony. To tam necháváš na trvalo? Jsou vystřižené z plánku? A čím je nalepíš?
PříspěvekNapsal: pát 16.10.2015 14:41
Mě by zajímalo, z čeho jsou ty laufy 8O
PříspěvekNapsal: pát 16.10.2015 15:38
Shorty píše:
... tipuji na cernou smrstovacku. Prijde mi to jako dobry napad.
Pozn.ja jepro zmenu odlevam z polyuretanove pryskyrice do silikonu.
veka1
PříspěvekNapsal: pát 16.10.2015 15:56
HavelAircraft píše:
Ahoj.
Jestli hledáš Il-2 tak jednu vyrábím já.
http://www.havelaircraft.cz/Modely-WW-I ... %A0IN-IL-2
Je to stavebnice laminátový trup.
Spíše mne tam zaujal model EKW C. 3603 THUN. Zajímavý a pěkný. Teda v mých očích ...
PříspěvekNapsal: pát 16.10.2015 17:07
Tak profil E 205 na křídlo této velikosti je ,myslím, skvělá volba. Veliký rozsah rychlostí, při přetažení důrazně varuje a nechá si toho strašně moc líbit. profil na ocasních plochách je překreslen přímo z plánu opravdového letadla -něco souměrného, ale funguje to, zdá se dobře.
Vlastenecký nápis mi vrtá v hlavě, určitě tam bude něco jako " ZA STALINGRAD", ale zatím to ještě neuzrálo...
Žebra i přepážky jsou z lehké 2mm balzy, polepené z obou stran papírem do tiskárny s natištěným tvarem dílce- myslím, že je to vidět na úplně první fotce. Lepím to zředěným herkulesem, a aby se to nepokroutilo, je to sevřené mezi desky sádrokartonu- ten z toho vytáhne vodu, aby to zaschlo. Vznikne něco, co připomíná spíš překližku, lehké a pevné a neštípe se to po létech. Pak se tvar vyřízne přesně podle natištěných čar.
Veka 1- trefa, výfuky jsou ze smršťovačky, smrštěné na zabroušenou hranatou špejli.
IMG_1774.JPG [ 76.28 KiB | Zobrazeno 1519 krát ]
IMG_2413.JPG [ 73.25 KiB | Zobrazeno 1519 krát ]
IMG_2976.JPG [ 63.67 KiB | Zobrazeno 1519 krát ]
IMG_2986.JPG [ 81.97 KiB | Zobrazeno 1519 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 16.10.2015 18:06
Koukám, že jsi dobrej zdroj inspirace. Takhle udělanej forychtung na kabiny jsem ještě neviděl. Uvažoval jsem, že si ho udělám, ale toto zvítězí :D .
Kdybys chtěl nějaký kamo s nápisama, tak ti je okopíruju a pošlu. V tý knize je jich hafo.
PříspěvekNapsal: pát 16.10.2015 18:15
martin250 píše:
Dík, ale právě tomu lisování a sušení jsem se chtěl vyhnout. Myslel jsem na nějaké "geniálně jednoduché" lepení :D
PříspěvekNapsal: pát 16.10.2015 20:17
Myslím, že ve výsledku to "geniální" je- sice to trvá 2-3 dny, než to zaschne, ale ve výsledku máš super lehkou a velice pevnou věc, která se jen tak nezlomí. Navíc máš na tom potisk dílu, takže podle toho to můžeš absolutně přesně vybrousit, vyvrtat... A pokud myslíš dopředu, můžeš tam mít vyznačené třeba osy (trupu, profilu...) Nikomu to nenutím, zkoušel jsem to lepit lakem nebo kanagomem, ale to se ti rozpije ten potisk.Možná máte někdo lepší postup, mě tohle vyhovuje. Chce to jen mít správně naředěné lepidlo, pracovat co nejrychleji a hlavně z obou stran, protože jak to namočíš, tak to dost pracuje.
IMG_1758.JPG [ 80.48 KiB | Zobrazeno 1467 krát ]
IMG_1963.JPG [ 101.99 KiB | Zobrazeno 1467 krát ]
IMG_2078.JPG [ 106.05 KiB | Zobrazeno 1467 krát ]
IMG_2434.JPG [ 86.61 KiB | Zobrazeno 1467 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 16.10.2015 20:20
Díky Shorty, jestli něco pošleš, budu rád.
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2015 1:39
Jirka JR píše:
... mno nevim jak u vas, ale u nas se da bezne koupit cca 50mm siroka, tenka oboustranna lepici paska.
Muj modelarsky zivot se fakticky deli na obdobi pred a po objeveni oboustranky. Lepim s ni napr. brusne papiry na spalky (i na brouseni pod vodou),ale klidne polepim kusisko A4 s natistenymi dily(napr. kdyz vyrabim sablony profilu ...),nebo polepim rubovou stranu kopie stavebniho planu.
Po rozstrihani natisteneho podkladu (dle potreby), sejmu voskovy kryci papir z pasky a jednotlive kousky nalepim na preklizku, balsu, texit, duralovy plech. Nasledne popadnu lupenkovou pilku a rezam a rezam....
Lze postupovat i opacne tj. polepit paskou material a pak prilepit papirovy obrazek a rezat a rezat.....
Po vyriznuti a lehkem zabrouseni obvodu dilce, papir i s oboustrankou sloupnu z materialu.
Pozn. stejnym zpusobem lze zneuzit i samolepici A4 papiry. Ty vsak pri slupovani z duralu, nebo textitu maji tendenci k trhani .... proste nejdou sejmout na jeden zatah.
veka1
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2015 4:38
Jirka JR píše:
... nějaké "geniálně jednoduché" lepení :D
Přižehlit na balzu toner z laserovky.
Ale to zase ztratíš tu výhodu zpevněného sendviče.
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2015 9:30
To Veka, dík za inspiraci!
Tu oboustranku mám, ani mě to nenapadlo. Jen mi přijde dost tlustá. Možná mám nějakou silnější. Nevadí, pokud ji pak sloupnu.
Jyrry, ten sendvič za každou cenu nepotřebuju, jde mi jen o výrobu dílu :)
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2015 9:54
... kdyz tu oboustranku cvaknu do posuvky, nenamerim ani desetinu mm(vcetne voskoveho papiru) tj. neprijde mi tlusta.
oboustranka _brusny spalek_001.JPG [ 88.05 KiB | Zobrazeno 1359 krát ]
oboustranka _brusny spalek_002.JPG [ 80.33 KiB | Zobrazeno 1359 krát ]
oboustranka _brusny spalek_003.JPG [ 84.07 KiB | Zobrazeno 1359 krát ]
oboustranka _brusny spalek_004.JPG [ 90.36 KiB | Zobrazeno 1359 krát ]
veka1
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2015 10:07
Nevím, jestli vidím dobře. Ty používáš polystyrén na špalky? Já jsem ještě stará škola a používám dřevo a lepím disperzí.
Má špalek z polystyrénu nějakou výhodu proti dřevu nebo je to jen kvůli snadnější dostupnosti?
