Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: IL-2 šturmovik
PříspěvekNapsal: stř 14.10.2015 20:12
Viděl jsem příspěvek na tomto vlákně o IL-2, tak se taky pochlubím.
IL-2 šturmovik:
Vlastní návrh a stavba, konstrukce balza, rozpětí 1300, profil E 205, motor MEGA 22/20/4, vrtule 9/5, li-pol 3s 1600, hmotnost s akumulátorem 1040g.
Zálet asi před měsícem, má za sebou asi 10 letů. Výborné letové vlastnosti, kluz jak větroň, nádhera.
Na fotkách ještě nejsou maketové doplňky (zadní kulomet, antény ...) Taky tam chci dát pilota a zadního střelce, ale nějak nemůžu sehnat něco, co by vypadalo opravdově....(měřítko přibližně 1/11) Pokud někdo poradí, budu rád.
[ 46.62 KiB | Zobrazeno 4343 krát ]
[ 57.06 KiB | Zobrazeno 4343 krát ]
[ 114.29 KiB | Zobrazeno 4343 krát ]
[ 89.02 KiB | Zobrazeno 4343 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: IL-2 šturmovik
PříspěvekNapsal: stř 14.10.2015 20:15
Parádní kousek, to asi plánek nemáš co,když je to vlastní návrh?
PříspěvekNapsal: stř 14.10.2015 21:22
Na netu jsem sehnal plán skutečného letounu. Do toho jsem nakreslil v autocadu vlastní vnitřní konstrukci. Spoustu věcí mám jen v hlavě. Vše je stavěno s ohledem na max. tuhost a minimální hmotnost. Vše je z lehké balsy. Potah trupu 2 mm, křídla 1mm balsa. Vše je potaženo Vliesem. Každé křidélko má svoje servo HS 81. Směrovka je pevná. Stavěl jsem od ledna, téměř každý den a víkendy....
[ 80.43 KiB | Zobrazeno 4212 krát ]
[ 103.83 KiB | Zobrazeno 4212 krát ]
[ 93.82 KiB | Zobrazeno 4212 krát ]
[ 117.67 KiB | Zobrazeno 4212 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 15.10.2015 7:31
Eroplán je to krásný, ale co ty maxipáky na křidýlkách... :?: 8O
PříspěvekNapsal: čtv 15.10.2015 8:09
modreflek píše:
Éro je to opravdu krásné a i já bych dal přednost delším pákám před jeho zničením třeba následkem flutteru. Funkčně jsou delší páky vhodnější.
PříspěvekNapsal: čtv 15.10.2015 8:31
Moc hezký, taky se na něj chystám. Sehnal jsem si plánek na účko s plochým trupem. Ale jsou tam i řezy trupem pro prostorový trup. Jen ještě nevím jakou velikost zvolím. Asi kombaťáckou 1:12. Chci tam dát AXI-2820 a 3S LiPol. A v týto velikosti asi taky bez podvozku a tři serva.
PříspěvekNapsal: čtv 15.10.2015 10:01
Ahoj.
Jestli hledáš Il-2 tak jednu vyrábím já.
http://www.havelaircraft.cz/Modely-WW-I ... %A0IN-IL-2
Je to stavebnice laminátový trup. křídla polystyren dýha (stačí jen slepit a přelaminiovat střed). podvozkové kryty jsou z tvrdého plastu a běžně se na ně přistává. Pádová rychlost je velice nízká.
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: čtv 15.10.2015 10:21
Moc pěkný model. Pokud sháníš piloty, tak já osobně kupuji busty od williams brothers. Je tam busta 1/12 a když se pečlivě vybarví, tak výsledek stojí za to. Viz http://www.advantagehobby.com/79833/WBR ... /?pcat=695. Kdo všechno prodává v ČR tyto busty nevím, ale určitě je lze sehnat u Classic Models z Benešova u Prahy (na svém webu maji bustu vybarvenou, tak uvidíš, zda odpovídá Tvé představě).
PříspěvekNapsal: čtv 15.10.2015 10:32
HavelAircraft píše:
Ahoj.
To už je ale přímo model na kombaty ... tam se na parádu a povrch moc nehledí - nízká životnost.
PříspěvekNapsal: čtv 15.10.2015 10:45
Hoki píše:
Je to model na aircombat. Životnost je velká. Jeden model jsem měl několik roků.
Trup je normální laminát s panelováním. Křídlo je polystyren dýha. Normálně jde stříknout tmelem a vybrousit do hladka.
PříspěvekNapsal: čtv 15.10.2015 11:18
HavelAircraft píše:
Já myslel soutěžní životnost. Já ty závody soudcuji a tak i vím jak ty modely vypadaj. Sam mám Fairey Fulmara. Takže nic proti těmto modelům, ale se svým si chci při stavbě vyhrát A nemám moc rád dýhu.
PříspěvekNapsal: čtv 15.10.2015 11:55
Mod.doplnky od Will.Brot. u nás prodává BB model
PříspěvekNapsal: čtv 15.10.2015 15:01
Vypadá nádherně. Zároveň mi to potvrzuje, že vhodná konstrukce je lehčí, než oplácanej polyš :D . Gratuluju.
PříspěvekNapsal: čtv 15.10.2015 17:13
Delší řídicí páky mají několik důvodů: pokud chceš přesné řízení, musíš využít co nejdelší dráhu serva. Když se ti hýbe servo 2mm tam a zpět, nikdy ten pohyb nebude tak přesný. Navíc se ti tam přidají vůle v zubech a čepech táhel a pocit z letu je takový, že nevíš, kam poletíš. Navíc- čím delší páka, tím menší síly na na ložisko serva, na čepy a na závěsy řídících ploch. Pro správný pocit, že to letí přesně kam chci, musí být servo co nejblíž řídící plochy a nulová vůle v čepech-proto mám radši kulové čepy. No a taky musí být co nejvíc tuhá konstrukce draku, aby se to nekroutilo, protože pak si to letí, kam chce. Proto stavím ze dřeva a né z bublinek. Pak je pomalý nízký průlet opravdu požitek.....
Díky za odkazy na piloty.
Pár fotek, škoda, že těch letových se nedá moc použít, ještě se mi nepodařilo dát dohromady pěkné počasí, slabší vítr a dobrý foťák (a dobrého fotografa :lol: )
[ 74.32 KiB | Zobrazeno 3546 krát ]
[ 60.7 KiB | Zobrazeno 3546 krát ]
[ 54.45 KiB | Zobrazeno 3546 krát ]
[ 24.61 KiB | Zobrazeno 3546 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 16.10.2015 7:20
Pěkná konstrukce, moje krevní skupina a fotky proti světlu, super nápad. Jaký profil jsi použil na VOP a SOP? Nějaký Naca-009 ... Protože po skušenostech na jiných modelech, na křídla chci rovněž použít 205. Ale na plánku jsou ocasní plochy - desky.
