px
 Předmět příspěvku: Zmena mierky planu
PříspěvekNapsal: sob 10.10.2015 14:51
Zdravim,chcel by som si postavit model cmelaka s rozpatim kridel 1500mm ale nasiel som plan iba na 1010mm, takze som ho zvacsil to nie je problem ale pri zvacseni sa meni vzopatie kridla no a na to sa chcem spytat.Podla planika by malo byt 40mm .Ked som ho zvacsil tak mi vychadza 60mm,ale na inom fore som nasiel az 80 aj 88 tak ako to je mam sa drzat podla toho co som nameral alebo je pri vacsom rozpati kridla dobre zmenit aj vzopatie ? Poradi niekto?
kridlo.jpg [ 41.22 KiB | Zobrazeno 1292 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Zmena mierky planu
PříspěvekNapsal: sob 10.10.2015 15:48
Neřid se milimetrama ale uhlem vzepětí.
PříspěvekNapsal: sob 10.10.2015 15:57
No to je dalsia vec na tom fore (neviem ci sem mozem dat odkaz) pisu ze by to malo byt cca 7 stupnov no a mne to skoro tak vychadza rozdiel je asi 5mm
kridlo1.jpg [ 40.75 KiB | Zobrazeno 1236 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 10.10.2015 16:05
to mi přijde strašná vlaštovka, u křídla řízeného křidélky bych to viděl na 1.5 stupně max 3 stupně.
To vzepětí 60mm odpovídá zvětšení toho plánku (úhel vzepětí zůstává při zvětšení zachovaný). Těch 80 a dokonce 88mm se mi zdá už hodně. Záleží ale na tom, jestli ten model stavíš s křidélky, nebo bez nich. Velké vzepětí se volí kvůli autostabilizaci pro modely ovládané jen směrovkou a výškovkou.
Edit: Skutečný Čmelák má vzepětí 8°. A model od M. Vostrého 1440mm, má vzepětí 10°.
Naposledy upravil Lark dne sob 10.10.2015 16:13, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 10.10.2015 16:11
Ahoj, promiň kolego, ale zřejmě jsi zapomněl, že zvětšením plánu se prodlouží i rameno, na konci kterého
jsi naměřil těch 60 mm. Zkus to změřit v místě odpovídajícím původnímu rozpětí a uvidíš, že se úhel vzepětí nezměnil, ani to není možné. A také si přeměř úhel po zvětšení, bude to stejné. Kopírka to nemůže při normálním zvětšení takto zkreslit.
To je v pytli, zase druhej.
Futaba včíl 9Z opět 35 Mhz PCM
PříspěvekNapsal: sob 10.10.2015 16:27
ano Pista presne ako pises uhol sa nemeni to je jasne nato sa ani nepytam ,ten je rovnaky ako na druhom obrazku ja som chcel len vediet ci mam nechat tych 60mm ako to po zvacseni vyslo alebo radsej dat viac ako som videl na inom fore cca80mm.Inak nerobim to cez kopirku ale na pocitaci v COREL DRAW
Ak by som dal vzopatie ako pise Lark 10° bolo by to 91 mm co je uz asi vela
kridlo2.jpg [ 33.81 KiB | Zobrazeno 1188 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 10.10.2015 16:50
Omlouvám se, koukal jsem do plánku M. Vostrého na rozpětí 1440mm tam má kótu 40mm.
PříspěvekNapsal: sob 10.10.2015 16:52
40mm pri 1440mm rozpati? to je zase nejak malo nie?
PříspěvekNapsal: sob 10.10.2015 17:19
Je to v plánku a ten čmelda lítal dobře. Na modelu o P.Žáka, rozpětí 2200mm mám vzepětí 115mm na délce 780mm, což je úhel 8,38°.
PříspěvekNapsal: sob 10.10.2015 17:31
Tych 8° sa my zda ako rozumny kompromis tak to tak skusim .Nasiel som aj planik od Fary a tam je vzopetie 95mm pri 1100mm ale bez kridelok. Z coho si robil toho cmelaka?
PříspěvekNapsal: sob 10.10.2015 17:40
Jsou to výřezy od P.Žáka z Úval:
http://www.modelservis.websnadno.cz/Cmelak-2200mm.html
Má tam i verzi rozpětí 1500mm, ale přesnost výřezů (frézované) nic moc a prakticky žádná dokumentace, jen balík fotek a obrázků, různých verzí a je s ním i problematická komunikace. Možná že už to ale vylepšil.
PříspěvekNapsal: sob 10.10.2015 17:47
to vyzera celkom dobre ,ale ja ho chcem robit z depronu co mi tu zavadzaju nejake tabule + styrodur aby to bolo lahsie opravitelne :D este uvidim ci to bude 1500mm alebo 1200mm
PříspěvekNapsal: sob 10.10.2015 18:21
No asi bych zachoval úhel vzepětí polovin křídla vůči centroplánu, tak jak je na originále. Zvlášť, pokud budou ovládána i křidélka. Cokoliv jiného nemusí vypadat dobře. Já jen, aby to nevypadalo jak uši na A3. :D
Uživatelé procházející toto fórum: DAF a 3 návštevníků
