Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Hobbyking Bixler3 "Bix3"
PříspěvekNapsal: čtv 19.03.2015 21:27
Obrázky: 64
TOž nenašel sem to tady, tož to tu zakládám...
Zatím videjko co je v krabici, ale dneska jsem to zalétnul a musím říct, že se nosí parádně...
Tož zatím ta dekrabizace:
 Předmět příspěvku: Re: Hobbyking Bixler3 "Bix3"
PříspěvekNapsal: čtv 19.03.2015 22:54
Skvele letadlo. Já jsem ho stavěl 3 týdny zpátky z kitu. Opravdu neuvěřitelná je velikost vnitřního prostoru. Plánuji tam dát stabilizaci z cc3d. Lítám to bez podvozku a odpojil jsem taky ovládání ostruhy protože už jsem při přistání úspěšně odpálil servo směrovky. Možná tam dám silnější kovové servo a znovu to zapojím.
PříspěvekNapsal: čtv 19.03.2015 22:56
Lítám to na 2200 mah a stále je to trochu těžké na ocas.
PříspěvekNapsal: čtv 19.03.2015 23:10
Obrázky: 64
Jojo. Taky to na 2,2Ah nebylo vončo. Přidal jsem do čumáku tři výměnné nástavce do šrubováku (co na poli... :) ) a VELMI to tomu prospělo. Teď při tom podvečerním oleji se to krásně plazilo... Ten klenutý profil dělá svoje. A to ještě nemám oservené klapky.
S těmi šrubováky vážil accu pack 216g, takže s proudovým čidlem a accu 2,6Ah které mám zrovna dva nové do Beavera od ŠADu (kde zas potřebuju menší) to bude přesně vončo.
PříspěvekNapsal: pát 20.03.2015 0:20
Ja jsem klapky udělal hned od začátku. Ale moc to s nima neumím. Čekal jsem výrazné snížení padove rychlosti a ono se to spíš vzpina a stane se hůře ovladatelné. Musím s tím polaborovat. Snížil jsem rychlost vysouvání klapek na 3 s ale ještě jsem neměl čas to odzkoušet jestli pomohlo.
Zkusím tam dát taky 2.6 co mám do Sky Surfera.
PříspěvekNapsal: pát 20.03.2015 18:01
Ty dvě díry ve spodku trupu jsou...
wait for it
a modří už vědí
ANO, zní to neuvěřitelně, ale je to opravdu nosný prvek pro bedničku s bonbony Candy Dropper Module
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2015 1:17
Obrázky: 64
Už mi to s tou pumovnicí někdo psal pod video - koukal jsem na ni a popravdě se mi zdá dost "předimenzovaná" - abych na otevírání pixly na bonbósy potřeboval dvě serva... Ale už jsem skoro rozhodnutý, že těch otvorů využiju jinak - zkusím vyrobit nějaký člunový trup, jak má Shark, pro starty z vody.
Tady je videjko ze záletu:
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2015 10:02
Citace:
...už mi to ... někdo psal pod video...
Aha, tak to sorry, já to viděl jen tady.
PříspěvekNapsal: ned 17.07.2016 9:07
Zdravím,
chystám se ho taky pořídit jako první letadélko pro létání FPV.
V EU skladu nemají PNF verzi skladem, takže budu muset stavět ze součástek. Rád bych pokud by jste mi mohli zhodnotit jejich výběr. Nerad bych kvůli ušetřeným pár stovkám měl nějaké problémy, ale zase nechci kupovat drahé komponenty co jsou pro tenhle model zbytečné.
-trup
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... se%5F.html
-6x servo HXT900 Micro Servo 1.6kg / 0.12sec / 9g
-2x baterie Turnigy 2200mAh 3S 30C
-motor originál, ale klidně bych vzal nějaký lepší, ale nevím jaký.
-regulátor Hobby King 30A ESC 3A UBEC
-vrtule Aerostar Composite Propeller 8x4 Grey (CW)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... se%5F.html
Někdo tu psal, že při baterce 2200 je stále lehký na předek a musel dovažovat. Vešla by se tam větší baterie, abych tam nemusel vozit mrtvou zátěž? Např 2400 nebo 2600? V tom prvním videu co sem dávál niž, tak dokonce má v psanou 4000mAh.
Co kolečka, ve videu se říká, že jsou dost malé, koupil bych větší, ale nevím jaké.
To by bylo k modelu. A teď druhá otázka
chtěl bych OSD jako v tomto videu s autopilotem pro RTH.
https://www.youtube.com/watch?v=xLlLTztQ0Jw
A ovládání kamerky jako má zde.
https://www.youtube.com/watch?v=GXJaLtIEzbo
jaké komponenty k tomu pořídit abych to měl stejně?
Vysílačku mám FrSky Taranis s přijímačem X8R + monitor baterie a proudový senzor.
A budu potřebovat ještě něco, co ve stavebnici nebude? Myslím jako upevňovací materiál atd. Doma toho na modelařinu moc nemám.
Děkuji
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
PříspěvekNapsal: ned 17.07.2016 16:24
loni jsem taky stavěl a lítal Bix3 ve verzi kit.
Osazení jsem měl v podstatě stejné, jako plánuješ Ty. Kromě motoru, tam jsem použil Turnigy D2826-10 1400kv (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html).
Navíc jsem tam dal 5A SBEC, ty 3A u reglu mi pro 6 serv přijdou na hraně.
Baterky jsem měl 2200mAh, dovažovat jsem myslím něco musel.
Ke stavbě bys neměl potřebovat nic extra kromě lepidel. V krabici je myslím nějaká tuba s lepidlem na EPP, ale hodně malá. Lepil jsem Purexem a některé věci vteřiňákem.
Co se týká koleček, podvozek jsem neinstaloval. V pohodě startuje z ruky.
S tím motorem, který jsem použil (bohužel už si nepamatuji rozměr vrtule) to lítalo dobře, ale nebylo to přemotorované.
Jinak mám ještě jednu zkušenost - při velkých rychlostech přestává účinkovat výškovka, ostatně takto jsem o něj přišel. :wink:
PříspěvekNapsal: stř 20.07.2016 8:18
ad vyvážení: Létám s Bixem3 v "čisté" konfiguraci (bez hlavního podvozku a demontovaným ostruhovým kolečkem) s akumulátorem 2200 mAh a bylo potřeba do přídě přidat 120 gramů zátěže (trojice rybářských olůvek po čtyřiceti gramech). Pokud budeš na čumák přidělávat nějakou FPV výbavu, možná dosáhneš této hmotnosti bez potřeby dodatečného přidávání oné mrtvé zátěže.
Jinak co se týče možnosti použít větší baterii, neměl by to být problém, v přídi je místa opravdu hodně. Pro zajímavost, s těmi 2200 mAh létám 30 minut (motorového času) a spotřebovávám cca 75 % kapacity akumulátoru.
PříspěvekNapsal: pon 25.07.2016 12:59
Vyškovka i křidélka byla bolest i 2. Vzal jsem pásek uhlíku myslím 5mm a výztužíl oboje. Od té doby klid i brutální pretažení na rychlosti. To dříve praskne ta uhlíková tyč v křídle než že by to spadlo na řídící plochy.
Odesláno z mého E5823 a podpis odstraním
PříspěvekNapsal: stř 10.08.2016 8:45
Měl bych dotaz k tomu motoru.
Ten 28 se tam vejde v pohodě? Jsem koukal, že si tam dost často montujou toto uchycení http://smallpartscnc.com/index.php?rout ... uct_id=181
Ten D2826-10 1400kv by na tom měl být výkonově lépe než originál, že? Ten totiž není momentálně skladem v EU.
PříspěvekNapsal: stř 10.08.2016 9:00
Ten motor jsem tam měl, takže se tam vejde. Možná jsem jenom musel vybrousit trošku polystyrenu.
