No, motor se asi ohřeje a netuším, jestli by to v létě povolilo. On to udrží i jen ten stahovací pásek. Ovšem je to navrženo tak, že jsem nějak chytřejší způsob upevnění motoru nenašel. Tedy, mohl bych ho přilepit vteřiňákem či epoxy, ale to bych ho už nedostal rozumně ven vůbec. A protože jsem věděl, že to budu chtít použít i jinde, tak jsem to vyřešil takto.
Trošku problém je, že nemám fotku celého modelu. Já jsem ho zalítal, párkrát jsem si s ním polítal a odstrojil jsem ho. A až pak jsem si uvědomil, že jsem zapomněl udělat závěrečné fotky.
Jedno důležité upozornění. Těžiště uvedené na plánku je zcela evidentně špatně. Já to tušil, ale zkusil jsem to s ním a model byl neříditelný. Proto jsem
těžiště přepočítal a pochopitelně mělo být o dost víc vepředu.
Po dokončení stavby byla hmotnost 85g, ale protože jsem musel kvůli tomu těžišti dovažovat, tak jsme se dostal na rovných 100g.
LiPol jsem použil nějakou 300mAh, regulátor je 6A. Pohon postačuje na celkem svižný let, ale není to žádná raketa. Obratnost je parádní, zatáčky na křídle nejsou problém. Opět se mi potvrdila moje zkušenost, že při
přesném dodržení polohy těžiště jsou samokřídla parádně lítající, odolné a hodně odpouštějící modely.
