Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Multiplex Shark
PříspěvekNapsal: pon 09.03.2015 20:10
mior píše:
No práveže mi v Pelikánovi jeden týždeň hovorili, že podľa info z MPX by to akože malo ísť, ale na druhý týždeň mi ten samý obchodník povedal, že to pozeral a vôbec to nejde... ale pokým pasuje profik koreňa krídla a úchyty spojky, tak je to riešiteľné...
BTW - nemáš link na to mpx fórum?
Řešilo se to jak na rcgroups.com tak ve vláknech na rc-network.de (je tam vlákno Neuheit 2013 Solius a Neuheit 2015 Heron). Profil je u Heronu údajně jiný, ale právě ten kořen by snad měl být stejný... Třeba to RiMr ověří.
PříspěvekNapsal: úte 10.03.2015 14:19
Včera jsem donesl domů dvě éra od Multiplexu,proběhla důkladná kontrola a vše se mi zdá v absolutním pořádku,naopak se mi zdá,že kvalita elaporu je ještě lepší.Vše je krásně hlaďounké jak dětská prdelka.je to dokonce míň "kuličkoidní" jak můj 3-letý funcub.I když uznávám,že nemám tak odborné oko jak Rimr! :D
PříspěvekNapsal: úte 10.03.2015 14:22
Obrázky: 64
To není o odborném oku, ale když dám půlky křídla k sobě a je mezi nima 2mm fuka, nebo když strčím ostruhu do lože a ona se ani nehne, přitom se má volně otáčet, nebo když jsou přiložené dráty rezavé :)
Jaké éra pořídils? A v rozsypu, nebo hotovky?
PříspěvekNapsal: úte 10.03.2015 14:29
Já už žádná éra pořizovat nechtěl,bohužel :) ,musel jsem,byl to dárkový poukaz.Tak jsem vzal Tucana a Easy Glidera PRO,všechno kity,čeká mě slepování a osazování.U mně zatím všechno lícuje a pasuje jak prdel na hrnec,tak uvidím při stavbě,třeba se nějaké nedostatky najdou... :D
PříspěvekNapsal: úte 10.03.2015 14:35
Obrázky: 64
...šak jsem psal, že u těch rozsypů problém není, ale u těch RR ARF ér...
PříspěvekNapsal: úte 10.03.2015 15:10
Já taky čet jen o problémech "hotovek", jako rozpojený prodl. kabel v trupu Soliusu, nevlepená trubka v Heronu - při třesení se hýbe...apod.
Teda tu alu trubku v Soliusu i někdo ohnul, ale to bylo pádem letadla...
PříspěvekNapsal: stř 11.03.2015 16:11
Obrázky: 64
Tak sice to sem vlastně vůbec nepatří, ale když už jsme s tím začali :)
Tady je křídlo z Herona nasunuté do trupu Soliusu - jak prdel na hrnec:
A tímto děkuji prodavači od Pecky na Zlatnické za ochotu :)
A to jsem si nechca do svého Herona skoro přibalil půl Soliuse :)
PříspěvekNapsal: stř 11.03.2015 17:57
ďakujem veľmi! Asi tam bude treba uribiť ešte vývod a prívod na druhú kábel, že?
A nevieš, či už majú samostatné heronové krídla?
PříspěvekNapsal: stř 11.03.2015 18:02
Obrázky: 64
Jojo, budeš to tam muset trochu pořešit, ale místa je tam habaděj.
Jestli už je mají skladem bohužel netuším :(
PříspěvekNapsal: čtv 19.03.2015 18:33
Zdravím, mohl bych se zeptat zda by mi někdo napsal jaký šroub drží křídlo v trupu u Sharka ?
Děkuji
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2015 10:52
Tak už je krasavec doma 8) . Serva na zprovoznění křidélek jsou přichystána, ještě čekám na spodní kryt trupu a už se těším, až půjde do vzduchu :wink:
IMG_20150326_171800.jpg [ 102.27 KiB | Zobrazeno 1047 krát ]
IMG_20150326_171659.jpg [ 110.11 KiB | Zobrazeno 1047 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2015 12:22
bv9 -> mohl bych tě poprosit zda bys mi nezměřil ten plastový šroub co drží křídla? Je to M4x20 plast?
děkuji
PříspěvekNapsal: ned 05.04.2015 16:27
...jj, je to M4x20 plastová půlkulatá křížová hlava.
PříspěvekNapsal: ned 19.04.2015 21:16
Tak křidélka zprovozněna :wink:
DSCF0779.JPG [ 88.19 KiB | Zobrazeno 943 krát ]
DSCF0780.JPG [ 147.36 KiB | Zobrazeno 943 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 25.11.2015 18:56
Pánové, prosím doporučte lepidlo dostupné u Pecky na vlepení serv HS-55 na ovládání křidélek, popř. uvítám odkaz na trubku apod s popisem montáže. Díky.
DJI - Phantom 4
