Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 14 ]
PříspěvekNapsal: stř 24.09.2014 12:35
Obrázky: 2
Ahoj. Za letu se mi u F4F od Parkzone (rozpětí necelý metr) za letu ulomila vrtule (docela divácky atraktivní). Koupil jsem novou originální za 200, což je cena v této velikosti za už docela pěknou vrtuli. Dokoupil jsem tedy ještě náhradní Kavan 9x6. Ta se mi líbila tvarem, ale je pro spalovací motory. Motor má 960 Kv a létá to na 3S (tedy max. RPM cca 12 tis.). Osa motoru je hliníková a má průměr 6 mm. Chápu, že tuhá vrtule může být méně vhodná při přistávání na břicho, ale vadí použití vrtule pro spalovací motor na elektromotor i z nějakých jiných důvodů? Díky.
PříspěvekNapsal: stř 24.09.2014 12:56
Obrázky: 15
Proč by to mělo vadit? Já používám k elektromotorům běžně ty černé prostějovácké. A právě z hlediska odolnosti při styku se zemí jsou jednoznačně lepší (jsou takové gumové, takže se nelámou).
Pokud je vrtule dobře vyvážená (a to by měla přece být i při použití spalováku), tak nevadí, že se bude točit na tenší osičce. No, možná vzhledem k hmotnosti budou mít trochu větší gyroskopický moment, ale to bych nebral tragicky.
Spíš to platí naopak. Nějakou lehkou až subtilní elktroletovou vrtuli nemůžeš dát na spalováka.
PříspěvekNapsal: stř 24.09.2014 13:25
Je možné, že bude mať väčší odpor (viac materiálu) ale tým pádom aj lepšiu životnosť.
Sky Lady - po 4 rokoch zhorela, Tornado XX, Cap 232, Super Zoom 2 - 460g, F3K Super Gee, Lynx E
PříspěvekNapsal: stř 24.09.2014 13:45
Obrázky: 2
Aha, aha. Díky. Ve mně právě začal hlodat červíček pochybností, proč se tak důsledně oddělují vrtule na eletro a spalovací motory.
PříspěvekNapsal: stř 24.09.2014 14:45
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Dát elektro vrtuli na spalovák je VELMI nebezpečné. Elektro vrtule nejsou stavěné na to, aby 3/4 rotace poháněly klikový mechanizmus.
Proto musí být spalovací vrtule více dimenzovaná.
Použití vrtule pro spalovací motor na elektromotoru je možné, ale je třeba brát do úvahy, že elektrovrtule by měla větší účinnost.
PříspěvekNapsal: stř 24.09.2014 14:58
Obrázky: 2
Aha. Tak pokud se mi motorový čas zkrátí z 8 minut na 3, budu to řešit. Super, ještě jednou díky.
PříspěvekNapsal: stř 24.09.2014 15:03
Obrázky: 15
Pokud nejsi závodník, tak si myslím, že ten rozdíl ani nepoznáš. :) Ale praktickou stránku větší odolnosti spalovákových vrtulí oceníš velmi rychle :wink: .
PříspěvekNapsal: stř 24.09.2014 15:21
Obrázky: 2
Ne, ne, já jsem věčný začátečník :)
PříspěvekNapsal: stř 24.09.2014 16:03
Obrázky: 15
Jako začátečníkovi, kde o čumákovky nebývá nouze, bych Ti pak doporučil nějakou levnou spalovákovou vrtuli, nejlépe z takového pružného černého plastu. Ty od KAVANa bývají takové (i ty žluté).
PříspěvekNapsal: stř 24.09.2014 16:16
Obrázky: 2
Já jsem ale opatrný začátečník ;) Koupil jsem Kavana černého a vyzkouším ho.
PříspěvekNapsal: stř 24.09.2014 16:33
Obrázky: 15
Promiň, nechtěl jsem Tě nějak dotknout a už vůbec ne urazit. :oops:
Ale já jsem taky kdysi začínal (to bylo spustu havárií a ohýnků na letišti z balsových trosek) a před 3 lety znovu (po 25-leté pauze nemodelaření) už ve zrychleném režimu a naštěstí i s moderními vymoženostmi (simulátor, kabel učitel-žák). Tak to znám, jako každý z nás, i z vlastní zkušenosti. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 25.09.2014 9:57
Obrázky: 2
Ale mě si se vůbec nedotkl. Ročně vylítám cca 50 baterií (tedy myšleno 50x nabíjím) a úroveň mých pilotních dovedností prostě zamrzla na takové nižší hladince, která ale bezpečné prolétnutí umožňuje ;)
PříspěvekNapsal: čtv 25.09.2014 10:26
Včera jsem proletěl Thunderbolta 1040mm s omylem koupenou vrtulí pro spalovák 11x8. Točí i létá parádně, spotřeba se dokonce oproti 11x5,5E snížila!
Je ale cítit ten gyro efekt.
PříspěvekNapsal: čtv 25.09.2014 11:05
Obrázky: 15
mikymik píše:
...úroveň mých pilotních dovedností prostě zamrzla...
No odmrazíš to, tedy posuneš se dál jen když přejdeš na nějaký náročnější model. Nejlépe nějakého elektro 3D akrobata. Ačkoli se to mnohým nezdá, ale jsou to ta nejhodnější, nejposlušnější letadla a přitom dovedou létat velmi pomalu, takže dávají na opravu chyb pilotáže dostatek času. Pro začátek s exponenciálními a trochu menšími výchylkami. :)
A nepadají při ztrátě rychlosti po křídle do vývrtky tak snadno jako např. ty makety WW2 stíhaček. :wink:
Píšeš, že máš F4F, nevím jestli je to Wildcat a nevím jak se chová. Je to středoplošník, tak bych tipoval, že dost neutrálně. Já jsem měl Mezka BF-109 (rozp. 835 mm) - to tedy byla pěkná malá mrcha :mrgreen: a teď mám taky z EPP Corsair F4U (1100 mm) - myslím si, že ten je z nich pro mne zatím asi nejhodnější. Ale pokud ho například přetáhneš v rozjezdu při startu (to se na trávě stane docela snadno, protože kvůli klopivému momentu podvozku musíš stále tahat aby se nepřeklopil na čumák a jakmile se odlepí musíš hned potlačit), tak se vzepne padne po křídle a nesvedeš nic. :cry: Zabránil by tomu snad jedině mnohem silnější pohon, který by ho dovedl utáhnout i kolmo vzhůru, což ale ten můj setovej nedovede.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků
