Vážka
Napsal: pon 05.11.2018 22:45 |
Registrován: 17.1.2015 Příspěvky: 966 Bydliště: Brno - Venkov (severo-západ)
Dekuju, projdu si to
_________________ ASW-17, Sea Beaver, Piper PA-18 Super Cub JETI DS-16
Vážka
Napsal: pon 05.11.2018 22:59 |
Chtel bych to zapojit takto: Oba regly budou stejne, kazdy zkalibruju zvlast a nasledne zapojim pres Y kabel na kanal plynu. Napajeci kabely taky spojim do jednoho konektoru paralelne pro jednu Aku. Oba BEC reglu odpojim a budu prijimac napajet jednim externim BEC.
Muze to tak byt? Dekuju za pripadnou korekci.
miťo
Napsal: ned 18.11.2018 22:59 |
Registrován: 6.4.2012 Příspěvky: 1156 Bydliště: Hradec Králové Obrázky: 0
Mám to zapojené stejně, odpojené BEC v reglech a externím BEC krmím palubní elektroniku (přijímač a gyro). Jen kalibraci jsem dělal současně na Y kabelu, zatím mi to funguje.
_________________ 10 bublinkoletů, F450 jako TBS Discovery, DX6, vimeo.com/martinkatera
Vážka
Napsal: pon 19.11.2018 9:58 |
Dík
Vážka
Napsal: sob 24.11.2018 19:08 |
Ahojte borci, ještě jsem se chtěl zeptat, jestli jste někdo zkoušel zapojit motory Twinstara na dva kanály, udělat mix se směrovkou a řídit letadlo taky pomocí tahu motorů. Tzn. když dám směrovku jeden motor táhne víc než druhý a podpoří směrovku. Mám totiž 10kanálový přijímač,tak jsem si říkal, že bych to mohl zkusit. Ale nevím, jestli to dokážu dobře odladit, aby to netáhlo do stran moc.
miťo
Napsal: sob 24.11.2018 20:12 |
Brácha to zkoušel kvůli plovákům, pro pojíždění po vodě. Ale když měl výpadek spojení (Spektrum), jeden motor stáhl plyn a druhý šel naplno. No, buď opatrnej.
Vážka
Napsal: sob 24.11.2018 20:48 |
Děkuju, byla to jen myšlenka, ale asi zůstanu u jednodušší varianty. Jinak se Spektrem jsem měl taky problémy, ale to je na jiné vlákno.
mior
Napsal: ned 25.11.2018 10:01 |
Registrován: 22.9.2008 Příspěvky: 3157 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
Vážka píše: ... ještě jsem se chtěl zeptat, jestli jste někdo zkoušel zapojit motory Twinstara na dva kanály, udělat mix se směrovkou a řídit letadlo taky pomocí tahu motorů. Tzn. když dám směrovku jeden motor táhne víc než druhý a podpoří směrovku ... Áno, skúšali sme to a funguje to. Niekedy je to lepší spôsob, ako dosiahnuť, aby model NElietal zákruty "výklzovo" (predkom von zo zákruty), ako zväčšená a naplno "vyklápaná" smerovka. Okrem toho to má ďalšiu "pridanú hodnotu" u (veľkých) modelov s riadeným podvozkom: výdatne to pomáha pri zatáčaní (otáčaní) modelu na zemi.
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
Vážka
Napsal: ned 25.11.2018 17:27 |
Děkuju za názor, pročítal jsem už články na tvém webu. I ten o BushMule byl zajímavý.
miťo
Napsal: sob 26.01.2019 13:08 |
Krásnej, palec nahoru za dodělané motorové gondoly!
Vážka
Napsal: sob 26.01.2019 13:10 |
Díky moc, doufám, že to poletí s tou váhou. Motory mají udáváný tah pro větroň 800g a trenér 700g.
Yeah
Napsal: sob 26.01.2019 14:39 |
Pěkná práce Neboj, poletí, originál to lítalo na dva plechovkáče Permaxy 400 a dvojčlánek
_________________ Multiplex, DJI, FrSky, RCM Lužice, SLČS, YI 4K+
Vážka
Napsal: sob 26.01.2019 14:47 |
Dík, dám sem pak video ze záletu.
SKAY
Napsal: pon 28.01.2019 21:33 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
Poleti ja to zvazil ajsem na 1850 předelavam polepy na hezci Pekne a origo zbarveni nejak kazdy druhy us cg
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
