Jak uz bylo zmineno ve vlakne o Fun Cubovi, HK ma par tydnu v nabidce Bushmastera. Troufl jsem si usoudit ze si zaslouzi vlastni vlakno, dneska se mi podaril zalet takze se pokusim podelit o zkusenosti.
Link na EU sklad:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.htmlNa HK se o tom asi nesmi moc mluvit, ale je to vicemene zvetsena kopie Fun Cuba. Cena za PNF je v soucasnosti 160 USD (152, pokud uz par objednavek mate a s lepsim clenstvim jeste min). Ma to litat na 4S aku, vzal jsem k tomu 2x Zippy 2650mAh 4S po 30 USD, takze to ve finale bylo cca 212 USD za letadlo s dvema baterkama, chybel akorat prijimac.
Stavba byla celkem primocara, sice na webu pisou ze se jen sroubuje a nic neni potreba lepit, ale musel jsem si prilepit panty na klapky. To se samozrejme na prvni pokus nepovedlo (dal jsem tam moc lepidla a pant se slepil v kloubu), takze jsem jeste musel zajet pro par nahradnich pantu, pokud je na tom se zrucnosti nekdo jako ja, doporucuju rovnou za tech par kacek koupit nahradni
Po sestaveni nahrubo jsem si jeste vsiml ze se docela zahriva regulator (ikdyz jsem vubec nezkousel zapinat motor). Po par dnech se pak na HK zacaly objevovat zminky o tom ze ty regulatory to moc nezvladaji a lidem asi docela umiraji, takze jsem jeste radeji dal misto nej FOXY R-45SB, mela by tam byt nejaka rezerva a hlavne ma udajne 5A SBEC.
Po domacich testech jsem zaznamenal zhruba toto:
- Rozpeti kridel 1550mm, o trosku vetsi nez Fun Cub
- Hmotnost je uvadena kolem 1800g, netusim kolik ma ten muj ale asi to bude tak nejak
- Se setovym regulatorem a plnym plynem odber cca 30A, motor se nezahrival vubec, regulator hodne
- S FOXY a plnym plynem odber cca 33A (takze prikon lehce pod 500W), motor studenej, regulator studenej
- Po letu (viz nize) byl motor uz vyrazne teplejsi, ale ne nejak extremne a regulator byl mirne zahratej
- Serva na vyskovku a smerovku jsou vetsi, nemel jsem je venku ale hadal bych 25-30g
- Serva na kridylka a klapky jsou hadam HXT900, bohuzel se mi sesly asi z ruznych dodavek, takze klapky mi chodi kazda jinak daleko, kridylka mozna taky
- O motoru vubec nic nevim, jen ze je docela velkej. Na HK pisou: 3648 700kv
- Podvozek je na cca 3mm tlustych kovovych tyckach, pusobi celkem solidne, v trupu je ve dvou plastovych spojkach, kazda na dvou sroubech
- Kola maji 10cm v prumeru, jsou asi tvrdsi nez u Fun Cuba. Zadni kolecko ma 2.5cm a je klasicky spojeno se smerovkou
- Vrtule je docela velka a robustni (oproti mym predchozim modelum sakra velka), letadlo v obyvaku s plnym plynem ma docela silu. Rozmerem presne odpovida APC 12x7
- Po ulozeni aku uplne vepredu v prostoru pro aku, bez jakychkoliv uprav nebylo potreba nic dovazovat, teziste vyslo presne
- Kridla jsou samostatne, vprostred spojena dvema plastovymi hranoly. Ty jsou zasunuty do plastovych der a diry stazeny srouby. Srouby drzi v tom plastu
- K trupu jsou kridla na dalsich dvou sroubech, ty uz drzi v kovu
- Tahla pusobi dobre, ale vidlicky jsou katastrofa, pulka z nich se samovolne rozevirala, prozatim jsem poresil elektrikarskou izolackou
- Kabinka drzi na magnetu ale drzi hodne dobre (narozdil od Gamy, kde k ni nemam vubec duveru)
- Stavba (moje treti) mi mohla trvat 2-3 hodiny vcetne tech peripetii s pantama a regulatorem
Dneska se mi konecne podaril zalet. Nemam vubec zkusenost s Fun Cubem a navic jsem zacatecnik (litam cca 2 mesice), takze srovnani bohuzel neposkytnu.
Lita fantasticky, z asfaltu se zvedl snad na 5 metrech bez klapek s plynulym pridavanim plynu. Ke klapkam jsem nedelal mixy a pri pokusu vysunout je do pulky se silene vzepjal (sel behem 2 vterin prakticky kolmo nahoru), dalsi pokus byl o neco lepsi (s hodne potlacenou vyskovkou). Dal jsem s tim moc neexperimentoval a zkusim to vyresit nejakym mixem pravdepodobne na kridylkach.
Jinak me poslouchal na slovo, na kridylka a vyskovku reakce okamzite a presne, se smerovkou jsem to moc nezkousel ale zdalo se ze reaguje taky pekne. Nenastavoval jsem si mensi vychylky, vsechny tahla mam na konci paky jak na servech tak na kridlech. Let po zadech a lopingy uplne bez problemu, u nozoveho letu to narazilo na limity pilota ale rekl bych ze by to zvladl taky hrave. Motor ma dost vykonu na let kolmo vzhuru bez zadychani, pohodove se da litat kolem pulky plynu. Pri hybani s plynem od nuly naplno je uplne vklidu. Pri pristani to podvozek ustal bez problemu (mirne propruzil, ale rozhodne jsou ty tycky tvrdsi nez u Fun Cuba - podle videi co jsem videl na Youtube). Ve vzduchu byl dvakrat, na obou aku to mohlo byt cca 7-8 minut, baterky jsem vybil uplne presne na storage.
Finalni naklady:
- letadlo - 152 USD
- baterky - 2x30USD
- panty - 50kc(?)
- regulator - ~900kc
celkem kolem 5 tisic, strasne jsem chtel Fun Cuba a kdyz jsem videl toto tak jsem to hned objednal, a jsem opravdu hodne spokojenej. Kdyby byl zajem, muzu nadelat nejaky fotky.
Video ze zaletu jsem nejak nezvladl, ale na YT uz neco je, zaujalo me toto:
https://www.youtube.com/watch?v=IdSuFBh7L9Uhttps://www.youtube.com/watch?v=eMMHoAazoxUhttps://www.youtube.com/watch?v=NYS-Nlfnnp0Tak snad to nekomu pomuze kdyby o tom uvazoval
