px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: edge 540
PříspěvekNapsal: stř 04.06.2014 22:12
Obrázky: 2
Zdravím začínám s benzínovým pohonem a koupil jsem edge 540 rozpětí 198cm a chtěl bych se zeptat ohledně benzínových motoru a elektronice která je k tomu potřeba. Předepsaný motor je EVOE33GX ale nedočetl jsem se už co je k tomu ještě potřeba: které servo použít na plyn, jaké baterie na napájení serv a přijímače a také přijímač Spektrum minimálně 7kanal. Hodně otázek ale budu rad za každou radu
 Předmět příspěvku: Re: edge 540
PříspěvekNapsal: čtv 05.06.2014 6:05
A chceš určitě benzín, do tohoto rozměru jde v pohodě elektropohon.
PříspěvekNapsal: čtv 05.06.2014 9:08
Na plyn standardní servo, přijímačovku 4 nebo 5 článek NiMH, na zapalování dvoučlánek Lipol. Spektrum AR8000 se satelitem, případně s TM1000 modulem - motor má přibalený snímač otáček.
PříspěvekNapsal: čtv 05.06.2014 9:13
Obrázky: 2
Ano chci benzin mam ještě katana 50 od hangáru 9 a mam tam Elektromotor a 5s baterie a po 6 minutach musím pristat. Baterie jsou drahe a nevydrží. Nemám zkušenosti s benzínem a nevím co je k tomu potřeba za příslušenství. Vysílač mam Spektrum dx8 a serva chci spektrum a6010.
PříspěvekNapsal: čtv 05.06.2014 10:42
Obrázky: 6
Servo na plyn dej HS 422 je to dobré servo a do 300 korun. Pozor nektere zapalka nesnesou 7,2 v a chteji 4č NiMH,NiCD.
Mám to v akrobatu takhle: 4č Enelop 2000 mAh na zápalko a na prijmačovky používam 4č sanyo SCR 1700 mAh ale klidně dej 5č.
Co se tika přijmače to je na tobe ale doporučuji koupit vypinač zapalovani
PříspěvekNapsal: čtv 05.06.2014 10:50
Ještě potřebuješ ruční palivovou pumpu - ne elektrickou, pak buď kovové bimbátko nebo měkkou hadičku, případně je nutné na plastové bimbátko co k tomu dávaj přidrátovat matici, aby bylo těžší. Dál startér a k němu 12V baterku. Olej, kanystr na benzín a nějaké hadice pokud nejsou u pumpy + ucpávku na tankovací hadici a na záběh motoru menší vrtuli.
A ještě jsem předtím zapomněl na posuvné vypínače k zapalování a k přijímači.
Zapalka evo jsou i na 2S lipo
PříspěvekNapsal: čtv 05.06.2014 11:14
czpredseda píše:
Nesdílím názor, že by musely nutně být posuvné, já naopak upřednostňuji elektronické.
PříspěvekNapsal: čtv 05.06.2014 12:19
Obrázky: 2
Musím koupit i startér? U EVOE33GX bylo psane ze jde startovat rukou.
PříspěvekNapsal: čtv 05.06.2014 12:26
Obrázky: 2
Když koupím přijmac ten ar 8000 tak ktera zápalka je vhodna?
PříspěvekNapsal: čtv 05.06.2014 13:35
fajntomik píše:
Po pravdě řečeno - u benzínu mě použít startér vlastně nikdy ani nenapadlo...
PříspěvekNapsal: čtv 05.06.2014 13:36
fajntomik píše:
Nerozumím otázce...
PříspěvekNapsal: čtv 05.06.2014 14:56
Obrázky: 6
Starter je na žhavíka :-) Nevím k čemu mu bude u benzináku startuje se rukou ikdyž možná hodně silný by se dal použít
PříspěvekNapsal: čtv 05.06.2014 16:19
Obrázky: 30
Otázky jaké jsou tu kladené svědčí o absolutní neznalosti věci, což je v pořádku, každý jsme začínali..., ale doporučuji ti problematiku benzínového
pohonu a věci tím spojené si nejdříve načíst a potom se teprve ptát. :idea:
Ps : Ted koukám, že je to snad ve třech vláknech... 8O
K létání nepotřebuji mít v dosahu trafostanici...
PříspěvekNapsal: čtv 05.06.2014 18:42
Obrázky: 2
Omlouvam se k tomu prijmaci ktery vypinac ne zapalka je vhodny? ja nasel jen EVOA112
Napajeni jeste nemam najite. ale budu muset dat na radu v obchode s tim zdvojenym napajenim uz si vubec nevim rady
PříspěvekNapsal: čtv 05.06.2014 19:27
Obrázky: 30
Je v podstatě jedno jestli se ptáš na vypínač pro přijímač nebo zápalko.
Určitě nedávej jen jeden obyč. mechanický..
Když mech. tak 2x pralelně jak pro zápalko tak pro přijímač. Tzn. celkem 4ks
Lépe ale uděláš, když použiješ elektronický vypínač (e).
Má tu výhodu o proti mech. vypínači, že pokud nekoupíš nějaký shit, tak se z něho nic nevyklepe a hlavně ta mech. část elektronického vypínače
(ovládání zap. vyp.) funguje obráceně. Tzn. při rozpojeném mech. vypínači
elektronického vypínače je jeho stav ON.
Proč to všechno?
Model na benz. pohon trpí celkem velkými vibracemi a ten tvůj zmíněný mech.
vypínač by dříve nebo později rozebral... :lol:
Jestli uvažuješ o zdvojení napájení Tzn 2x přijímačové aku ( u 2m je to skoro ještě zbytečné)
a nemáš ještě koupenou tu AR 8000, tak si kup AR9100 (AR9110) a máš to vyřešené.
Používám ho k plné spokojenosti..dokonce i ten bezpečný elektronický vypínač
má už v sobě :wink:
Jestli tím zdvojením myslíš jen dvojí napojení přijímače z jednoho aku,
tak to druhé píchni jen do dalšiho volného kanálu přijímače.
