Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Sbach 1300mm FMS
PříspěvekNapsal: sob 07.06.2014 8:51
Motor po 50 tartech šlape dobře na vrtuli dvojlist 14x7.V trupu jsem barvu odstranil smirekm, křídlo teplem nešlo vyndát. Opravuji trup a křídlo vodou řetitelnou barvou. Křídla a to 4 šoubky utahuji akušroubovakem. Podvozek jsem upravil tak, že jsem vystřihl duralový plech, který jsem do drážky vsunul a zalepil silikonem černé barvy.
PříspěvekNapsal: čtv 03.07.2014 6:53
Včerejšího dne při letu motor u Sbachu byl hlučný a tak jsem se na něj podíval a zjistil jsem ,že u motoru jsou čtyři magnety odlepené. Magnety jsem přilepil dvousložkovým lepidlem a uvidím, co bude dál. Mám již připravený nový motor.
PříspěvekNapsal: čtv 03.07.2014 17:25
Tak to mám kliku, mě se zatím žádnej neodlepil. Ale jestli tam máš stále původní hřídel a ložiska, tak motor asi vibruje a ty magnety se od toho uklepaly.
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 04.07.2014 6:28
Ložiska jsem dal kvalitní a ložisko,které je na statoru jsem uložil do dvojsložkového lepidla, jelikož tam byla velká vůle.
PříspěvekNapsal: pát 04.07.2014 22:48
Problém je ale hlavně v hřídelce, je v ložiskách "podkaliberni" takže se stator proti rotoru "kejve" a pak to celý vibruje. Já jsem s Sbachem nikdy nejebnul a přes to hřídelka šmajdala možná 2 desetiny.
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 08.08.2014 10:11
Pánové, zeptám se, jaký vám to bere proudy s tou vrtulí 14/7 ??? Měřil to někdo?
PříspěvekNapsal: pát 08.08.2014 22:22
46A na plný pecky na zemi měřeno wattmetrem z Hobbykingu. Lítám jen na 3/4 plynu, na plnej jen odlet z visu. S Foxy modrá 2,6 Ah po 6 minutách zbývá 30% kapacity. Bohužel po půl roce začínaj baterky pomalu tloustnout a v jedný ze tří už odešel článek.
Jirka
PříspěvekNapsal: sob 09.08.2014 13:10
Celeron píše:
Jirka
A máš tam regl 50, nebo 60 A?
PříspěvekNapsal: ned 10.08.2014 22:28
60A.
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 11.08.2014 6:38
Já teď používám vrtuli 13/8 APC a bere mi to na zemi při plným plynu 58 A.(měřeno watmetrem z činy). Tahle vrtule mi připadá ještě o trošku lepší než ta 14/7.Až přijde nová, tak jitaky změřìm... Baterky mám zatím OK, Nanotech 2800 ,ale jsou nové, zatím mají za sebou jen 11 cyklů...
PříspěvekNapsal: pon 11.08.2014 23:00
No rezerva v reglu žádná a let kolik minut? 4? Nevín, proč se ženeš za dalším výkonem, skoro vše lítám na 3/4 plynu.
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 12.08.2014 11:15
No litám 5,5minut,taky na 1/2 až 3/4plynu,většinou. Do baterie dobijim od 1800 do 2250 mAh. Barerky jsou 2800mAh... A výkonu to má opravdu dost. Nehonim se za dalším výkonem,jen jsem zkoušel jinou vrtuli...
PříspěvekNapsal: čtv 16.03.2017 10:41
Výrobce (respektive prodejci) uvádějí těžiště 120 mm od náběžné hrany. Musím říci že při tomto nastavení je můj model značně nestabilní a těžce ovladatelný. Posunutím zhruba dopředu zhruba na 95 mm se ovladatelnost zlepšila. Můžete popsat jaké těžiště máte na svém modelu vy ?
Navíc všechny předešlé poznatky o motoru a třílisté vrtuli mohu jen potvrdit. Nedostatečný výkon, vůle na hřídeli.
Ještě bych se chtěl pozeptat na toto. Při startu po odlepení od země (asfalt) se mu nechce vzhůru i když se hodně tahá za výškovku tak chvíli letí skoro vodorovně. Naopak ve vzduchu i při přistávání je velice na výškovku citlivý a i při malých zásazích do výškovky má tendenci letět vlnovku.
Podotýkám, že nemám žádné vůle v táhle na výškovku a i servo pracuje 100%.
PříspěvekNapsal: čtv 16.03.2017 18:15
Těžiště jsem neměřil ale oproti původním modrejm Foxům (již nikdy více) musím 4S 2600 WhiteLine dávat na doraz dopředu aby byl stejnej letovej projev jako dřív. Těžiště mám tam, co jsou na křídlech nalepený asi 10 mm šedivý terčíky, jestli je tam máš taky.
Nedostatečnej výkon motoru? S 14/7" po 5m rozjezdu jde svisle vzhůru jak raketa až do nevidím. S původní trojlist vrtulí s tvarem špachtle do krku jsou výkony tak poloviční...
Mám ho 3 nebo 4 roky, za tu dobu jsem musel všechno K,V,S přepantovat a na 3D tiskárně vytisknout nový disky všech tří kol a občas někde něco zaštětečkovat vodovejma Unikolkama. Červená a černá jsou zcela totožný odstín s původní barvou. Největší pakárna byl uklepanej pilot. Demontáž kabiny, to jsem si vskutku užil, půl dne odřezávání. Zpět jsem lepil Uhuporem.
Jirka
